FL62 Verschlüsselt anlernen
Begonnen von Damu, 18 Oktober 2025, 20:52:30
klaus.schauer
Zitat von: Flachzange am 19 Oktober 2025, 17:06:54Habe jetzt einmal neugestartet und scheint zu funktionieren.
Also der Reihe nach mal am Beispiel FJ62NP:
  • Device in FHEM löschen und Aktor auf Werkeseinstellung zurücksetzen
  • define FJ62NP EnOcean 042C1310 H5-3F-7F
  • (IODev prüfen)
  • set FJ62NP teachInSec (Aktor klickt, Security-Parameter erscheinen im Device
  • set FJ62NP teach (Aktor klickt erneut und teach in Readings werden aktualiert
Danach ist der Aktor bei mir vollständig steuerbar.
Danke fürs testen. Ich checke die Version dann so ein.
Damu
Nur Taster sonst noch nichts.
Was Hast du bei den TCM310 eingestellt?
Habe zwei TCM515 liegt etwa da das Problem?
Flachzange
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 19:49:30Was Hast du bei den TCM310 eingestellt?
Nein, da muss nichts eingestellt werden
Zitat von: Damu am 19 Oktober 2025, 19:49:30Habe zwei TCM515 liegt etwa da das Problem?
Weiß ich nicht.
Hast Du mal das Log auf die Einträge überprüft, die ich vorher gepostet habe?
Flachzange
Damu
Ja natürlich.
Verschlüsselung läuft schon einige Zeit (Taster).
Damu
Auf dem Test FHEM (Ubuntu 24.04.3 LTS) mit einem TCM310 hat es tatsächlich mit einem FJ62NP geklappt.
Aber nur mit einem, mit einem zweiten nicht??
Mit dem FL62-230V klappt es aber auch noch nicht.
Da kommt die Fehlermeldung "gateway Cmd:154"
Mir ist übrigens Gestern Abend noch aufgelallen das nach dem Ubuntu update FHEM plötzlich viel Flüssiger läuft. (Über Web)
