Umstellung auf myHyundai-APP, fhempy (Kia_Hyundai-Modul) funktioniert nicht mehr
Begonnen von Guzzi-Charlie, 20 Oktober 2025, 11:36:58
Guzzi-Charlie
zur Einführung:
Hyundai hat sein Bluelink Remotesystem auf Abo-Modelle umgestellt. Ich habe Wochen gebraucht um herauszufinden das sie nicht nur das Abo-Modell eingeführt sondern auch die APP gewechselt haben. Die heißt nun myHundai-APP. Seinen alten Hyundai-Acount konnte man behalten, man mußte nur die neue APP installieren. Per APP funktionieren nun alle Remote-Funktionen wieder.
das Problem:
Leider funktioniert nun die Remote-Verbindung über fhempy nicht mehr. Damit habe ich ein großes Problem, weil ich damit meine V2H-Implementierung steuere.
die Frage:
Gibt es ein Update des KIA-Hyundai Moduls für fhempy, oder kennt Jemand einen anderen Weg um mit einem Hyundai Ioniq 5 zu kommunizieren?
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Mitch
FHEM im Proxmox Container
Guzzi-Charlie
dieter114
Moin Charlie,
ich weis nicht ober dir hilft aber sieh einmal hier nach
https://docs.evcc.io/docs/devices/vehicles#kia-bluelink
KIA hat so umgestellt das es nur noch über einen Token funktioniert
https://github.com/evcc-io/evcc/wiki/Hyundai-Kia:-Refresh-Token
Also Login / Passwort ist vorbei.
Möglicherweise geht fhempy wenn du so einen Token verwendest.
Kann aber genauso sein das das völliger Unsinn ist. Soll nur ein Denkanstoss sein.
LG WDS
RPi II+III+V,OWX,div.1W Module,HM Zisterne,div. CUL, sduino MAPLESDuino(adv), div ESPEasy, div Tasmota, MQTT2Server,WU-Upload,TabletUI,Poolsteuerung mit fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Guzzi-Charlie
vielen Dank für den Tip. Ich konnte mir auch die Tokens generieren, aber mit dem bloßen Ersatz des PWD durch den Refresh-Token hat es leider nicht geklappt. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Vielleicht liegt es auch an ganz etwas Anderem.
Falls sich weiterhin Niemand der Modulersteller meldet, dann muß ich sowieso nur noch knapp 4 Monate "aushalten", denn dann sind die 4 Jahre Leasing um und das Auto geht eh zurück. Außerdem habe ich mich inzwischen wieder von den dynamischen Strompreisen verabschiedet und bin zu meinem örtlichen Stromversorger zurückgekehrt. Trotz vollautomatischer Nutzung von Niedrigstrompreisen habe ich letztes Jahr nichts mehr gespart sondern im Gegenteil sogar ca. 100€ mehr ausgegeben. Für mich lohnt der Aufwand deshalb nicht mehr.
Rewe2000
ich hatte ähnliche Probleme mit meinem KIA EV3, auch hier musste ich die API-Abfrage mit Bluelinky über einen Token umstellen, welche ich über Chrome einmalig erzeugen musste. Nun läuft die Abfrage des Autos schon mehrere Monate wieder ohne Probleme. Ich rufe die Daten über Linux unter Bluelinky ab und übertrage diese mit MQTT zu Fhem, das klappt bisher problemlos.
Grundsätzlich funktioniert Bluelinky von Hacksore ja mit KIA und Hyunday, somit wäre es eventuell für dich mal einen Versuch wert. Die Einrichtung ist etwas komplex bis alles läuft, aber machbar.
Melde dich nochmals, wenn du das versuchen willst, ich könnte dann meine Lösung hier einstellen.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Guzzi-Charlie
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Wie oben schon geschrieben ist das Problem im Moment bei mir nicht mehr sehr dringend. Da ich mich bei der Wahl des nächsten Autos noch nicht festgelegt habe könnte das Problem aber wieder aktuell werden falls es wieder ein Auto aus dem Hyundai/KIA-Konzern werden sollte.
Da ich inzwischen auch die Info habe, daß es mit fhempy (zumindest im Moment) nicht mehr weitergeht müßte ich mich dann sowieso nach Alternativen umschauen.
Auch weil es sicherlich noch viele Andere betrifft wäre die Vorstellung Deiner Lösung auf jeden Fall sinnvoll.
