[ControlMiniDash]Fhemweb Widget für Thermostat,KlimaControl,....,
Begonnen von schwatter, 25 Oktober 2025, 12:09:21
schwatter
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
03.01.26 - Diverse Bugs gefixed. Silder vom Infofeld entkoppelt.
07.12.25 - Das Widget wird automatisch mit dem Update von Fhem verteilt.
30.11.25 - Anstatt Readings zum individualisieren, wird jetzt userattr verwendet.
29.11.25 - RadialArcButtonSlider nimmt Wert von gemessener Temperatur. Luftfeuchte ausblendbar mit #. Nicht verwendete Buttons komplett ausgeblendet.
23.11.25 - Color for DataUrlSvg repariert.
14.11.25 - RadialArcButtonSlider hinzugefügt. Inputfield entfernt.
08.11.25 - Fhemcmd: "set <devicename> controlMode manual" und Tempbogen gefixed.
08.11.25 - FhemIcons werden korrekt per Skinfarbe eingefärbt.
08.11.25 - Separator :fhem entfernt. Überbleibsel vom externen auswählen der SvgIcons.
ControlMiniDash ist ein kleines Dashboard-Widget, das sich zum Steuern von Thermostaten und Klimageräten eignet.
Das Widget wird ab dem 07.12.25 automatisch mit dem FHEM-Update verteilt und kann direkt im jeweiligen Device definiert werden.
Aktuell enthaltene Funktionen:
  • Es besteht aus vier Textelementen in der Mitte:
  • Gemessene Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Gewünschte Temperatur
  • Freitextfeld bzw. Statusfeld
  • Auf dem Bogen befindet sich ein Sliderbutton für die gewünschte Temperatur.
  • Der Außenring ändert seine Farbe abhängig von der Temperatur (7 °C bis 30 °C).
  • Links (Von oben nach unten - 1 bis 3) und rechts (von oben nach unten 4 -6) können jeweils drei frei belegbare Buttons definiert werden.
  • Den Buttons können DataURLs sowie FHEM-SVGs zugewiesen werden.
  • Unterstützt werden sowohl typische FHEM-Befehle als auch direktes Perl.
Alle Informationen zum Widget sammele ich nach und nach im Wikiartikel:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/ControlMiniDash
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Widgets#Beigesteuerte_Widgets
Gruß schwatter
Damian
Da hast du viel Code in einen Dummy gesteckt. Kann man machen. Besser wäre, wenn man schon so viel Aufwand investiert, ein FHEM-Widget mit dieser Funktionalität zu erstellen, welches man in anderen Modulen nutzen könnte, die FHEM-Widgets unterstützen (siehe https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Widgets).
schwatter
mh, ja – ich bin da so reingerutscht, weil ich ein echter DAU bin :)
Eigentlich ist es nur ein angepasster Powerflow/Energyflow. Ich hatte mir schon mal die DateTimePicker-Widgets in FHEM angeschaut.
Auf den ersten Blick scheint es so, als bräuchte ich einen Wrapper. Außerdem muss ich prüfen, ob alles so funktioniert, wie ich es will,
oder ob ich mit Abstrichen leben kann. Deinem Ring würden ein paar Cmd-Knöpfe übrigens auch gut stehen ;)
Gruß schwatter
Damian
Naja, wenn du es selbst programmiert hast und nicht die KI, dann kannst du kein DAU sein :)
Die Card-Funktion auf Widgets auszuweiten, habe ich auch schon überlegt. Deswegen hatte ich sie schon vorausschauend Card und nicht Plot genannt. Allerdings habe ich mich bisher nicht durchgerungen, da was zu machen. Zumal man dann intensiver in Javascript einsteigen müsste. Ein paar vernünftige FHEM-Widgets würden dem FHEM-System nicht schaden, zumal die bisherigen nur rudimentäre Funktionalität bieten und vor allem keine zeitgemäße Optik aufweisen. Klar, kann man sich schöne Dashboards mit TabletUI basteln, aber dann müsste ich zwei Oberflächen/Systeme pflegen. Dann würde ich vermutlich direkt auf Home Assistent wechseln, da hat man gleich eine schöne Oberfläche dabei.
schwatter
#4
Mal sehen, ein Widget konnte ich laut Konsole schonmal laden. Nur noch nichts anzeigen. Ich schaue mir mal alle Widgets an, vielleicht wird es ja.
Edit:
Zum bearbeiten der SVG und Korrekturlesen nehme ich aber definitiv KI. Früher habe ich manchmal Wochenlang einen Fehler gesucht.
Da ist mir die Zeit mittlerweile zu schade. Und selbst der DEV von Valetudo outet sich da. Das Beste aus beiden Welten vereinen,
würde ich sagen.
Edit2:
Ich will einfach das Fhemweb etwas schöner wird.
Gruß schwatter
Damian
#5
Wenn du etwas Brauchbares ans laufen bekommst, dann kann ich mir das anschauen und darauf basierend aus dem uitable-Arsenal evtl. weitere bauen. Im DOIF kann man in uitable beliebig viele FHEM-Widgets tabellarisch nutzen. Ich weiß gerade nicht, ob man mehrere Informationen (Readings) an das FHEM-Widget übergeben kann oder nur eine. Ggf. müsste man die Schnittstelle erweitern oder etwas Eigenes bauen.
schwatter
Nabend,
ich habe mich an fhemweb_iconButtons.js orientiert. Hier der erste Versuch , daraus ein Widget zu machen.
Was funktioniert:
  • SVG wird direkt mit JS gebaut.
  • 4 Werte können übergeben werden
  • Die Werte werden auch aktualisiert beim set
  • Was funktioniert noch nicht:
  • Die Buttons (Icons,Cmd's,...)
  • Mobileansicht
Installieren zum Test:
1. fhemweb_controlminidash.js nach /opt/fhem/www/pgm2. Eigentümer:fhem, Gruppe:dialout.
2. Dummy zum testen
defmod widgetDummy dummy
attr widgetDummy readingList measured-temp humidity desired-temp status
attr widgetDummy room Test
attr widgetDummy setList measured-temp humidity desired-temp status
attr widgetDummy webCmd controlMD
attr widgetDummy widgetOverride controlMD:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status
setstate widgetDummy cooling
setstate widgetDummy 2025-10-31 19:36:42 desired-temp 22
setstate widgetDummy 2025-10-31 18:47:19 humidity 53
setstate widgetDummy 2025-10-31 19:36:57 measured-temp 15
setstate widgetDummy 2025-10-31 16:06:19 status cooling
schwatter
#7
Mh, wenn ich in f18 "Wrap columns on small screen" und "Show all columns in portrait mode" aktiviere, dann funktioniert Mobile.
Ja klar, weil sonst der erweiterte CmdInput ausgeblendet wird, in dem sich das Widget befindet.
Weiß noch nicht, ob ich das gut finde.
Damian
Der Anfang ist gemacht. Jetzt muss das Widget noch auf Eingaben reagieren, also direkt bedienbar sein.
schwatter
#9
ich hab mein Problem mit der Mobileansicht lösen können. Dazu die informid vom dev, sprich Device, komplett entfernen.
$(`td[informid="${dev}"]`).remove();
Und zack ist das Widget immer sichtbar.
Update:
  • SVG als Data-URL funktionieren
  • Fix für Mobileansicht
  • CmdButtons funktionieren
  • Text wird von Fhem eingefärbt. Dadurch ist Backgroundcolor obsolet.
  • Smooth Transition für den Farbbogen.
ToDo
  • Einfärben der Icons
  • Einfügen von Fhemicons ermöglichen
  • Ausblenden von CmdButtons wenn nicht gesetzt
  • Sliderbutton auf dem Bogen
Beispieldummy:
defmod widgetDummyBeta9 dummy
attr widgetDummyBeta9 readingList measured-temp humidity desired-temp status
attr widgetDummyBeta9 room Test
attr widgetDummyBeta9 setList measured-temp humidity desired-temp status
attr widgetDummyBeta9 webCmd controlMD
attr widgetDummyBeta9 widgetOverride controlMD:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status
setstate widgetDummyBeta9 cooling
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:06:38 btn1Color grey
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:23:48 btn1Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M20.79%2C13.95L18.46%2C14.57L16.46%2C13.44V10.56L18.46%2C9.43L20.79%2C10.05L21.31%2C8.12L19.54%2C7.65L20%2C5.88L18.07%2C5.36L17.45%2C7.69L15.45%2C8.82L13%2C7.38V5.12L14.71%2C3.41L13.29%2C2L12%2C3.29L10.71%2C2L9.29%2C3.41L11%2C5.12V7.38L8.5%2C8.82L6.5%2C7.69L5.92%2C5.36L4%2C5.88L4.47%2C7.65L2.7%2C8.12L3.22%2C10.05L5.55%2C9.43L7.55%2C10.56V13.45L5.55%2C14.58L3.22%2C13.96L2.7%2C15.89L4.47%2C16.36L4%2C18.12L5.93%2C18.64L6.55%2C16.31L8.55%2C15.18L11%2C16.62V18.88L9.29%2C20.59L10.71%2C22L12%2C20.71L13.29%2C22L14.7%2C20.59L13%2C18.88V16.62L15.5%2C15.17L17.5%2C16.3L18.12%2C18.63L20%2C18.12L19.53%2C16.35L21.3%2C15.88L20.79%2C13.95M9.5%2C10.56L12%2C9.11L14.5%2C10.56V13.44L12%2C14.89L9.5%2C13.44V10.56Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:00:47 btn2Cmd { fhem("set HmIP_WZ_WTH desired-temp ".(ReadingsVal("HmIP_WZ_WTH","desired-temp",22)-0.5)) }
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:06:28 btn2Color grey
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:17:23 btn2Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M17%2C11V13H7V11H17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 22:50:44 btn3Cmd set Lampe02_Arb off
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:06:43 btn3Color grey
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:25:18 btn3Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M13.13%2022.19L11.5%2018.36C13.07%2017.78%2014.54%2017%2015.9%2016.09L13.13%2022.19M5.64%2012.5L1.81%2010.87L7.91%208.1C7%209.46%206.22%2010.93%205.64%2012.5M19.22%204C19.5%204%2019.75%204%2019.96%204.05C20.13%205.44%2019.94%208.3%2016.66%2011.58C14.96%2013.29%2012.93%2014.6%2010.65%2015.47L8.5%2013.37C9.42%2011.06%2010.73%209.03%2012.42%207.34C15.18%204.58%2017.64%204%2019.22%204M19.22%202C17.24%202%2014.24%202.69%2011%205.93C8.81%208.12%207.5%2010.53%206.65%2012.64C6.37%2013.39%206.56%2014.21%207.11%2014.77L9.24%2016.89C9.62%2017.27%2010.13%2017.5%2010.66%2017.5C10.89%2017.5%2011.13%2017.44%2011.36%2017.35C13.5%2016.53%2015.88%2015.19%2018.07%2013C23.73%207.34%2021.61%202.39%2021.61%202.39S20.7%202%2019.22%202M14.54%209.46C13.76%208.68%2013.76%207.41%2014.54%206.63S16.59%205.85%2017.37%206.63C18.14%207.41%2018.15%208.68%2017.37%209.46C16.59%2010.24%2015.32%2010.24%2014.54%209.46M8.88%2016.53L7.47%2015.12L8.88%2016.53M6.24%2022L9.88%2018.36C9.54%2018.27%209.21%2018.12%208.91%2017.91L4.83%2022H6.24M2%2022H3.41L8.18%2017.24L6.76%2015.83L2%2020.59V22M2%2019.17L6.09%2015.09C5.88%2014.79%205.73%2014.47%205.64%2014.12L2%2017.76V19.17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:47:05 btn4Color red
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:25:56 btn4Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M8.5%204.5L5.4%209.5L8.5%2014.7L5.2%2020.5L3.4%2019.6L6.1%2014.7L3%209.5L6.7%203.6L8.5%204.5M14.7%204.4L11.6%209.5L14.7%2014.5L11.4%2020.3L9.6%2019.4L12.3%2014.5L9.2%209.5L12.9%203.5L14.7%204.4M21%204.4L17.9%209.5L21%2014.5L17.7%2020.3L15.9%2019.4L18.6%2014.5L15.5%209.5L19.2%203.5L21%204.4%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:01:16 btn5Cmd { fhem("set HmIP_WZ_WTH desired-temp ".(ReadingsVal("HmIP_WZ_WTH","desired-temp",22)+0.5)) }
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:06:54 btn5Color grey
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:26:33 btn5Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M11%2C7H13V11H17V13H13V17H11V13H7V11H11V7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 22:57:32 btn6Cmd set Lampe02_Arb on:set Lampe02_Arb off
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:06:59 btn6Color grey
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-01 23:26:59 btn6Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C3A9%2C9%200%200%2C0%203%2C12A9%2C9%200%200%2C0%2012%2C21A9%2C9%200%200%2C0%2021%2C12A9%2C9%200%200%2C0%2012%2C3M12%2C19A7%2C7%200%200%2C1%205%2C12A7%2C7%200%200%2C1%2012%2C5A7%2C7%200%200%2C1%2019%2C12A7%2C7%200%200%2C1%2012%2C19M13%2C17H11V7H13V17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-02 08:58:20 desired-temp 7
setstate widgetDummyBeta9 2025-10-31 18:47:19 humidity 53
setstate widgetDummyBeta9 2025-11-02 09:18:37 measured-temp 15
setstate widgetDummyBeta9 2025-10-31 16:06:19 status cooling
Damian
Ich denke, das wird was.
Es sollte allerdings möglich sein, ein Standard-Thermostat ohne zusätzliche Readings zu definieren und die Individualisierung über Readings optional anzubieten. Vor allem die Angabe der Icons im Reading ist zu kryptisch für den Normalanwender. Aber du bastelst ja noch.
schwatter
ich stimme dir zu, möglichst einfach. Anhand der Readingposition kann der Setter bestimmt werden. In meinem Fall mit Hm und HmIp ist es desired-temp.
Dann gibt es aber noch viele andere Optionen bzw Setter. Manual, Automatik,Tag,Nacht,On,Off,...
Da muss ich schauen, welche nehmen und welche nicht.
Fhemicons klappt jetzt. Auch diese müssten dann direkt gesetzt werden, damit der Benutzer nicht viel machen muss.
Ich denke da müsste ich die Readings von 4 auf 10 erhöhen.
Und per widgetOverride dann zuteilen.
Ich mag alles lieber frei definierbar, mal sehen ob es 2 Versionen werden oder alles
unter einen Hut.
Gruß schwatter
Damian
#12
Ja, es ist nicht immer einfach. Zu komplizierte Dinge werden allerdings erfahrungsgemäß von Anwendern nicht angenommen. Daher besser möglichst viel vorbelegen und im Bedarfsfall optional konfigurierbar machen. Für den Einstieg sollte die Hemmschwelle nicht zu hoch sein. Wenn es erstmal läuft, fangen die Leute an die Doku genauer zu studieren, weil sie dann individualisieren wollen ;)
Zwei Versionen will man nicht wirklich dauerhaft pflegen.
schwatter
Nabend,
ja, ich stimme zu. Zwei Versionen will ich nicht pflegen. Ich habe jetzt versucht, alles zu verschmelzen.
Hier und da nach ein paar Bugs. Einen Bogenslider hatte ich auch schon drin, aber wir Beiden stehen noch
auf Kriegsfuß. Daher erstmal ein MiniSetFeld, unten in der Mitte.
Hier 2 Beispiele:
User-freundlich:
defmod widgetDummyFhemSVG dummy
attr widgetDummyFhemSVG readingList measured-temp humidity desired-temp status btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyFhemSVG room Test
attr widgetDummyFhemSVG setList measured-temp humidity desired-temp status btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyFhemSVG subType Thermostat
attr widgetDummyFhemSVG webCmd climacontrol
attr widgetDummyFhemSVG widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,state,sani_heating_manual:fhem@manual,rc_MINUS:fhem@temp-5,sani_heating_boost:fhem@boost,sani_heating_automatic:fhem@automatic,rc_PLUS:fhem@temp+5,sani_heating_mode:fhem@night_day
setstate widgetDummyFhemSVG night_day
setstate widgetDummyFhemSVG 2025-11-06 20:43:22 desired-temp 15
setstate widgetDummyFhemSVG 2025-11-03 21:05:23 humidity 54
setstate widgetDummyFhemSVG 2025-11-06 11:51:34 measured-temp 15
setstate widgetDummyFhemSVG 2025-11-06 20:43:13 state night_day
setstate widgetDummyFhemSVG 2025-11-03 21:05:27 status heating
User-feindlich
defmod widgetDummyDataUrlSVG dummy
attr widgetDummyDataUrlSVG readingList on off measured-temp humidity desired-temp status btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyDataUrlSVG room Test
attr widgetDummyDataUrlSVG setList on off measured-temp humidity desired-temp status btn1Icon btn2Icon btn3Icon btn4Icon btn5Icon btn6Icon btn1Cmd btn2Cmd btn3Cmd btn4Cmd btn5Cmd btn6Cmd
attr widgetDummyDataUrlSVG subType Thermostat
attr widgetDummyDataUrlSVG webCmd climacontrol
attr widgetDummyDataUrlSVG widgetOverride climacontrol:controlminidash,measured-temp,humidity,desired-temp,status
setstate widgetDummyDataUrlSVG 21.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:28:15 btn1Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M20.79%2C13.95L18.46%2C14.57L16.46%2C13.44V10.56L18.46%2C9.43L20.79%2C10.05L21.31%2C8.12L19.54%2C7.65L20%2C5.88L18.07%2C5.36L17.45%2C7.69L15.45%2C8.82L13%2C7.38V5.12L14.71%2C3.41L13.29%2C2L12%2C3.29L10.71%2C2L9.29%2C3.41L11%2C5.12V7.38L8.5%2C8.82L6.5%2C7.69L5.92%2C5.36L4%2C5.88L4.47%2C7.65L2.7%2C8.12L3.22%2C10.05L5.55%2C9.43L7.55%2C10.56V13.45L5.55%2C14.58L3.22%2C13.96L2.7%2C15.89L4.47%2C16.36L4%2C18.12L5.93%2C18.64L6.55%2C16.31L8.55%2C15.18L11%2C16.62V18.88L9.29%2C20.59L10.71%2C22L12%2C20.71L13.29%2C22L14.7%2C20.59L13%2C18.88V16.62L15.5%2C15.17L17.5%2C16.3L18.12%2C18.63L20%2C18.12L19.53%2C16.35L21.3%2C15.88L20.79%2C13.95M9.5%2C10.56L12%2C9.11L14.5%2C10.56V13.44L12%2C14.89L9.5%2C13.44V10.56Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:30:51 btn2Cmd { fhem("set widgetDummyDataUrlSVG desired-temp ".(ReadingsVal("widgetDummyDataUrlSVG","desired-temp",0)+0.5)) }
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 21:16:23 btn2Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M17%2C11V13H7V11H17Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:25:41 btn3Cmd set widgetDummyDataUrlSVG off
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:27:05 btn3Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:27:32 btn4Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M8.5%204.5L5.4%209.5L8.5%2014.7L5.2%2020.5L3.4%2019.6L6.1%2014.7L3%209.5L6.7%203.6L8.5%204.5M14.7%204.4L11.6%209.5L14.7%2014.5L11.4%2020.3L9.6%2019.4L12.3%2014.5L9.2%209.5L12.9%203.5L14.7%204.4M21%204.4L17.9%209.5L21%2014.5L17.7%2020.3L15.9%2019.4L18.6%2014.5L15.5%209.5L19.2%203.5L21%204.4%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 12:27:15 btn5Cmd { fhem("set widgetDummyDataUrlSVG desired-temp ".(ReadingsVal("widgetDummyDataUrlSVG","desired-temp",0)+0.5)) }
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 21:16:01 btn5Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M19%2C19V5H5V19H19M19%2C3A2%2C2%200%200%2C1%2021%2C5V19A2%2C2%200%200%2C1%2019%2C21H5A2%2C2%200%200%2C1%203%2C19V5C3%2C3.89%203.9%2C3%205%2C3H19M11%2C7H13V11H17V13H13V17H11V13H7V11H11V7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:25:31 btn6Cmd set widgetDummyDataUrlSVG on
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:26:48 btn6Icon data:image/svg+xml;;charset=utf-8,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20viewBox%3D%220%200%2024%2024%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M12%2C20A8%2C8%200%200%2C1%204%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C4A8%2C8%200%200%2C1%2020%2C12A8%2C8%200%200%2C1%2012%2C20M12%2C2A10%2C10%200%200%2C0%202%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C22A10%2C10%200%200%2C0%2022%2C12A10%2C10%200%200%2C0%2012%2C2M12%2C7A5%2C5%200%200%2C0%207%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C17A5%2C5%200%200%2C0%2017%2C12A5%2C5%200%200%2C0%2012%2C7Z%22%20%2F%3E%3C%2Fsvg%3E
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:30:54 desired-temp 25
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-10-31 18:47:19 humidity 53
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 19:07:00 measured-temp 12
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:29:01 off
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-06 20:28:57 on
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-02 19:10:30 state 21.5
setstate widgetDummyDataUrlSVG 2025-11-05 20:18:40 status Heating
Damian
Schön. Sobald ich etwas mehr Zeit habe, werde ich mir deine Lösung genauer anschauen, um ggf. weitere Widgets auf deiner Basis zu erstellen.
Ich könnte mir vorstellen in einer uiTable alle Räume mit Thermostaten abzubilden, allerdings sehe ich das Problem, dass du offenbar immer nur von einem Widget pro Device ausgehst. Wäre es nicht sinnvoller für die Konfiguration statt Readings user-Attribute zu verwenden?
