[ControlMiniDash]Fhemweb Widget für Thermostat,KlimaControl,....,
Begonnen von schwatter, 25 Oktober 2025, 12:09:21
erwin
danke für die Weiterentwicklung, funktioniert, auch "compact" - Aufgefallen ist, das bei meine style nicht viel Unterschied in der Höhe ist, die "buttons" links/rechts aber nicht vorhanden sind.
Ich hab jetzt mein KNX-Beispiel aufgebohrt, dass mit plus/minus buttons die Soll-Temp um einen fixen Wert erhöht/reduziert wird.
Bei Bedarf stelle ich das gern zur Verfügung, entweder hier oder im Wiki, würde jedoch warten bis dein code im "offiziellen" SVN ist.
l.g.erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
schwatter
Nabend,
das ist so beabsichtigt. Es geht darum nur den Slider und Infos in einem UiTable
im DOIF zu haben. Keine Buttons. Siehe Post #50.
Gruß schwatter
schwatter
Moin
@erwin
Ich habe gesehen, du hast eine Beispielseite für KNX
https://wiki.fhem.de/wiki/KNX_Device_Definition_-_Beispiele
Da passt es super hin und ich kann ein Querverweis dahin machen.
Ich denke, wenn sich in 7 Tagen keiner meldet, dann checke ich das Update ein.
Gruß schwatter
