[ControlMiniDash]Fhemweb Widget für Thermostat,KlimaControl,....,
Begonnen von schwatter, 25 Oktober 2025, 12:09:21
schwatter
Die Version 0.3.6 aus dem contrib ist eingecheckt und morgen früh im Update.
Die Doku habe ich leicht angepasst und ziehe ich weiter nach.
Gruß schwatter
rudolfkoenig
Um die Warnungen
*** EN www/pgm2/fhemweb_controlminidash.js: ignoring text due to DOS encodingzu vermeiden habe ich die DOS (CR/NL) Line-Endings aus www/pgm2/fhemweb_controlminidash.js entfernt, und diese Version versehentlich eingecheckt, statt es hier zu melden.
Bitte keine Programmdateien mit DOS Zeilenenden einchecken.
Bei .pm wird das per SVN commit hook geprueft, bei .js noch nicht.
schwatter
Vielen Dank! Da habe ich im Codeeditor die Einstellung vergessen zu setzen.
Ich werde die anderen Widgets nachziehen.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend Rudi,
schau mal:
root@ubuntufhem:/opt/fhem/www/pgm2# file fhemweb_controlminidash.js
fhemweb_controlminidash.js: JavaScript source, Non-ISO extended-ASCII text, with LF, NEL line terminators
root@ubuntufhem:/opt/fhem/www/pgm2# sed -i 's/\r//g; s/\x85//g' fhemweb_controlminidash.js
root@ubuntufhem:/opt/fhem/www/pgm2# file fhemweb_iconAnimated.js
fhemweb_iconAnimated.js: JavaScript source, ISO-8859 text, with very long lines (494)
root@ubuntufhem:/opt/fhem/www/pgm2# file fhemweb_minichart.js
fhemweb_minichart.js: JavaScript source, Non-ISO extended-ASCII text
1. Zu fhemweb_controlminidash.js
Müssen da noch die NEL line terminators weg? Denke ja.
2. Die anderen Beiden sehen sauber aus. Außer das fhemweb_iconAnimated.js ISO-8859 text hat.
3. Wo genau hattest du die Warnung gesehen?
Gruß schwatter
