docker image - health check Fehler
Begonnen von P.A.Trick, 03 November 2025, 06:15:01
P.A.Trick
Zitat von: passibe am 04 November 2025, 00:08:53Kenne mich mit Kubernetes überhaupt nicht aus, deshalb sorry, wenn das, was jetzt folgt, dumme Ideen sind, aber:
Wie spielen der im Dockerfile in Zeile 255 definierte HEALTHCHECK und die livenessProbe aus deinem manifest zusammen?
Zitat von: P.A.Trick am 03 November 2025, 18:56:48livenessProbe:
            httpGet:
              path: /fhem/healthcheck
              port: 8083
            initialDelaySeconds: 60
            periodSeconds: 20
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 3
Vielleicht "maskiert" diese livenessProbe den HEALTHCHECK, sodass dieser gar nicht ausgeführt wird und dann natürlich auch keine results-Datei angelegt wird?
Anders gefragt: Läuft bei dir im Image überhaupt health-check.sh? Meine Vermutung ist, nein.
Nochmal anders gefragt: Kannst du die livenessProbe irgendwie anpassen, dass da nicht mit httpGet gearbeitet wird, sondern ein Skript innerhalb des Containers (ist Container bei Kubernetes überhaupt der richtige Begriff?) ausgeführt wird?
Also, dass die livenessProbe einfach selbst alle paar Sekunden /health-check.sh ausführt?
Dabei sehe ich grade aber auch, dass DockerImageInfo ein Attribut "DockerHealthCheck" für alle FHEMWEB-Devices hinzufügt (Zeile 84); vielleicht reicht es also auch, wenn du bei allen FHEMWEB-Devices DockerHealthCheck auf 0 setzt. Angenommen du hast nur ein FHEMWEB-Device hilft vielleicht schon ein:attr WEB DockerHealthCheck 0
Das Attribut DockerHealthcheck habe ich ausprobiert, allerdings hat es nichts geändert.
Danke für deine Gedanken, aber ich hatte jetzt keine Lust mehr weiter zu probieren und habe es mit
einem Kubernetes post command gefixt.
Nicht schön, aber besser als diese nervigen Meldungen.
        containers:
        - name: fhem
          image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:5.2.2-bookworm
          lifecycle:
             postStart:
               exec:
                 command: ["/bin/sh", "-c", "echo 'ok' > /tmp/health-check.result"]
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Sidey
Hi, ich habe den Beitrag erst heute gesehen.
Es ist so, dass im container ein health-check script liegt.
Das script prüft, ob der container noch antwortet. Es legt auch health-check.result an.
Ich habe kein kubernetes zum testen, aber so sollte der health check aussehen, damit das script verwendet wird:
        livenessProbe:
          exec:
            command:
            - /bin/bash
            - /health-check.sh  # Pfad zum Skript im offiziellen Image
          initialDelaySeconds: 60 # Puffer für das Laden der fhem.cfg
          periodSeconds: 60       # Häufigkeit der Prüfung
          timeoutSeconds: 15      # Skript-Laufzeit abwarten
          failureThreshold: 3     # Neustart nach 3 Fehlversuchen
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
P.A.Trick
Zitat von: Sidey am 12 April 2026, 16:39:46Hi, ich habe den Beitrag erst heute gesehen.
        livenessProbe:
          exec:
            command:
            - /bin/bash
Vielen Dank aber ich kann sagen das es super unter k3s läuft:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: fhem
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: fhem
  template:
    metadata:
      labels:
        app: fhem
    spec:
      hostNetwork: true # Use host network to allow direct access to devices
      containers:
        - name: fhem
          image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:5.2.7-bookworm
          lifecycle:
            postStart:
              exec:
          env:
            - name: TZ
              value: "Europe/Berlin"
          ports:
            - containerPort: 8083
          volumeMounts:
            - name: fhem-data
              mountPath: /opt/fhem
          resources:
            requests:
              cpu: "100m"
              memory: "256Mi"
            limits:
              cpu: "500m"
              memory: "512Mi"
          livenessProbe:
            httpGet:
              port: 8083
            periodSeconds: 20
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 3
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /
              port: 8083
            initialDelaySeconds: 30
            periodSeconds: 10
            timeoutSeconds: 5
            failureThreshold: 3
      volumes:
        - name: fhem-data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: fhem-pvc
Sidey
Du legst eine leere Datei health-check.result an.
In der Datei soll das Ergebnis vom Health Check stehen.
Das Script legt es an und berücksichtigt noch, dass es mehrere FHEMWeb Instanzen geben können und auch unter welchem Pfad die Erreichbar sind.
Folglich kann Docker Image Info damit nicht arbeiten.
Deiner Variante fehlt das. Das muss kein Problem sein, kann aber mal eines werden.
Grüße Sidey
P.A.Trick
Zitat von: Sidey am 12 April 2026, 21:26:07Du legst eine leere Datei health-check.result an.
Grüße Sidey
Genau das mache ich ja und funktioniert super!
          lifecycle:
            postStart:
              exec:
Sidey
Zitat von: P.A.Trick am 13 April 2026, 17:18:42Genau das mache ich ja und funktioniert super!
          lifecycle:
            postStart:
              exec:
Ich interpretiere das so, dass nach dem Starten des Containers immer ein 'ok' in /tmp/health-check.result geschrieben wird.
Egal wie sich der Zustand verändert oder wie viele FHEMWEB Instanzen es auch gibt.
Das macht das Healthcheck script so nicht.
Du hast eine Fehlermeldung mit diesem Workaround unterdrückt. Das funktioniert super, das verstehe ich.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass dein Workaround die Funktion des healthcheck script nicht abbildet und dass dies nicht der empfohlene Weg ist den Healthcheck des containers zu realisieren.
Du kannst es natürlich für dich so belassen.
Der Nächste User, der über die Lösung stolpert, sollte es einordnen können, dass es nicht der empfohlene Weg ist, health-check.result manuell zu mocken.
Grüße Sidey
P.A.Trick
          lifecycle:
            postStart:
              exec:
Grüße Sidey
Ja da gebe ich dir recht, dass es "nur" ein Workaround ist. Hast du eine alternative Lösung die unter k3s lauffähig ist?
Sidey
Zitat von: P.A.Trick am 13 April 2026, 21:57:54Ja da gebe ich dir recht, dass es "nur" ein Workaround ist. Hast du eine alternative Lösung die unter k3s lauffähig ist?
Ich nehme an, mein Vorschlag aus dem Beitrag hier sollte laufen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=142936.msg1361815#msg1361815
Mangels eigenem Kubernetes konnte ich es nicht testen.
P.A.Trick
So ich habe die Einstellungen übernommen und sie klappen perfekt.
Service Account:  default        │
│ Node:            k3s-server-1/192.168.1.222        │
│ Start Time:      Tue, 14 Apr 2026 07:05:22 +0200        │
│ Labels:          app=fhem        │
│                  pod-template-hash=649f48d9fc        │
│ Annotations:      <none>        │
│ Status:          Running        │
│ IP:              192.168.1.222        │
│ IPs:        │
│ Controlled By:  ReplicaSet/fhem-649f48d9fc        │
│ Containers:        │
│  fhem:        │
│    Container ID:  containerd://53abd982b9e0a2ee677ac359eb02e10e92cffd48877fa0808c8a2c7db2d65b33        │
│    Image:          ghcr.io/fhem/fhem-docker:5.2.7-bookworm        │
│    Image ID:      ghcr.io/fhem/fhem-docker@sha256:31773354d5a940dbda80d82814d6d6fd170ac2b1a808863d4005de4aab987aae        │
│    Port:          8083/TCP        │
│    Host Port:      8083/TCP        │
│    State:          Running        │
│      Started:      Tue, 14 Apr 2026 07:05:22 +0200        │
│    Ready:          True        │
│    Restart Count:  0        │
│    Limits:        │
│      cpu:    500m        │
│      memory:  512Mi        │
│    Requests:        │
│      cpu:      100m        │
│      memory:  256Mi        │
│    Liveness:  exec [/bin/bash /health-check.sh] delay=60s timeout=15s period=60s #success=1 #failure=3        │
│    Readiness:  http-get http://:8083/fhem/healthcheck delay=30s timeout=5s period=15s #success=1 #failure=3        │
│    Environment:        │
│      TZ:  Europe/Berlin
CoolTux
Guten Morgen
          livenessProbe:
            exec:
              command:
              - /bin/bash
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /fhem
              port: fhemweb
            timeoutSeconds: 15
            failureThreshold: 3
Ich habe das mal so in mein Helm Chart eingebaut und es scheint sehr gut zu funktionieren.
@P.A.Trick Eventuell hast Du ja Interesse das einmal zu testen. Dann kannst Du mir auch erzählen was ich vielleicht noch einbauen sollte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
OhJe zu früh gefreut. Er startet den Container alle 3 Minuten neu.
Grund:
/health-check.sh
Cannot read url file /tmp/health-check.urls
Und tatsächlich gibt es das file gar nicht
ls /tmp/health-check.urls
ls: cannot access '/tmp/health-check.urls': No such file or directory
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also bei mir bleibt die Variable ${fhemUrl} aus dem Script health-check.sh leer. Könnte es daran liegen? Woher bezieht er den Inhalt der Variablen?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok ich denke ich habe es gefunden.
DockerImageInfo
Das FHEM Device existiert bei mir nicht. Aber so wie ich das sehe soll das wohl Voraussetzung sein damit der Health Check klappt, korrekt?
Das TuxNet Wiki:
Sidey
Ja das DockerImageInfo ist voraussetzung.
Das sollte aber auch automatisch angelegt werden, außer Du nutzt configDB :)
Grüße Sidey
CoolTux
#29
Oder Du nutzt fhem.cfg.demo
Und Du musst auch noch ein Verzeichnis anlegen
.dockerenv
ansonsten erkennt das DockerImageInfo Modul nicht das es ein Container ist.
Ich denke mal da sollte man mal schauen ob man das optimieren kann.
Leider finde ich keinen weiteren Hinweis auf das Verzeichnis .dockerenv ausser im Modulcode von DockerImageInfo.
Woher sollte das Verzeichnis denn kommen?
Das TuxNet Wiki:
