Modul PRESENCE2: Frage zu den Attributen "intervalNormal" und "intervalPresent"
Begonnen von Hermann20, 10 November 2025, 11:20:09
Hermann20
aufgrund von Problemen mit dem Einfrieren habe ich von PRESENCE auf PRESENCE2 umgestellt. Ergebnis: Kein Freezes mehr.
Geblieben ist lediglich die Frage zu beiden im Betreff genannten Attributen.
Die Erläuterungen bei der Eingabe und in der englischen / deutschen Referenz sind identisch.
Die Attribute werden bei der Definition mit 1 angelegt.
Beim Daemon (nur intervalNormal) bedeutet das, er prüft jede Sekunde, ob etwas anliegt?
Und bei den Devices ist es die Wartezeit in Abhängigkeit vom STATE (present/absent)?
Da ich ausschließlich lan-ping zur Erkennung der im Heimnetz aktiven Geräte verwende, sollte ich mit den beiden Attributen doch eher in den Minutenbereich gehen.
Hermann
NUC12i3, Proxmox VE, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
Hermann20
leider habe ich mich zu früh gefreut, der Umstieg von PRESENCE auf PRESENCE2 hat mein Problem mit den Freezes nicht gelöst. Das Verhalten ist bei beiden Modulvarianten gleich. Mal ist für 2 Tage Ruhe, dann habe ich mehrmals täglich Freezes von einigen hundert Sekunden.
Zur Kontrolle habe ich PRESENCE2 komplett gelöscht, mit dem Ergebnis, kein einziger Freese seit 10 Tagen.
Mit lan-ping möchte ich den Zustand von 6 Netzwerkgeräten prüfen und in ein Log-File zu schreiben. Die beiden im vorigen Post genannten Attribute hatte ich auf 60 gesetzt, alles Andere war auf default.
Könnte mir vielleicht jemand eines Hinweis geben, was ich übersehen oder falsch gemacht habe?
Hermann
loetmeister
Hallo Hermann,
sie wie ich das beobachtet habe, legt intervalNormal beim PsnceDaemon device das minimale "Prüfinterval" fest. D.h. schneller als dieser Wert kann kein PRESENCE2 device überprüft / angepingt werden.
Der Standardwert von 1 würde aber auch nur greifen, wenn es auch z.B. einen lan-ping mit sekündlicher Frequenz gibt.
Ich habe auch ein paar Netzwerk Geräte die ich überwachen will... ebenfalls im Minutenbereich. Daher habe ich intervalNormal beim PsnceDaemon device auf 15 gesetzt. (zur Sicherheit das man nicht versehentlich irgendwo eine sekündlicher Frequenz setzt...)
intervalNormal / intervalPresent beim PRESENCE2 device beachtet den presence state. Beim status present seint intervalPresent angwendet zu werden, sonst intervalNormal.
Das lässt sich bei den Zeitstempeln der readings verfolgen... oder im Event Monitor.
Mein freezemon habe ich auf fm_freezeThreshold = 0.6 stehen... mal sehen ob da irgendwas von PRESENCE2 auftaucht. Bisher nicht - habe aber auch nur 3 Geräte (2* lan-ping & 1* netcat)
Thomas
JoWiemann
eigentlich dürfte es mit presence2 keine freezes geben. Für jedes Device wird ein eigenes non-Blocking generiert, dass nach Abarbeitung sofort wieder geschlossen wird. Somit wird der Hauptprozess nicht belastet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
