Probleme mit Tuya Zigbee Bewegungsmelder
Begonnen von Jogi, 22 November 2025, 19:24:56
Jogi
Ich habe mir vor einigen Wochen diesen Tuya Zigbee Bewegungsmelder gekauft und über den Conbee Stick in FHEM eingebunden. Hat problemlos funktioniert und läuft seitdem.
Dann habe ich mir noch drei identische weitere Melder bestellt, bekomme diese aber nicht eingebunden.
Einer lässt sich "manchmal" einbinden, ist dann aber sehr schnell nicht mehr aktiv. Die anderen beiden bekomme ich gar nicht eingebunden.
"Eingebunden" bezieht sich natürlich in erster Linie auf den Conbee Stick. Von daher ist es nur in der Folge ein FHEM-Thema.
Hat jemand eine Idee, was da los ist und ob ich etwas tun kann, damit es funktioniert.
https://de.aliexpress.com/item/1005007673417833.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.709963682fkS8C&gatewayAdapt=glo2deu
betateilchen
#1
Es wird Dir vermutlich nicht weiterhelfen, aber:
Von diesen Bewegungsmeldern habe ich aktuell 8 Stück unter zigbee2mqtt mit Sonoff-Stick laufen, die funktionieren alle seit der Inbetriebnahme zuverlässig und ohne Verbindungsabbrüche.
Vielleicht ist das Problem eher in Deiner Funkhardware als in den Meldern selbst zu suchen?
Man liest ab und an die Empfehlung, den Stick per Verlängerungskabel ca. einen halben Meter abgesetzt von der Rechnerplattform zu betreiben.
Jogi
Vielen Dank für Deine Nachricht. Ich bin bei Dir und glaube auch nicht, dass der Fehler bei den Sensoren liegt. Hab aber auch kein Idee, wie ich vorgehen könnte.
Den Tipp "Abstand des Conbee vom Rechner" habe ich bei mir schon vor längerer Zeit umgesetzt. Das kann es somit nicht sein.
Falls jemand noch einen Tipp hat, gerne. Ich habe übrigens einen Conbee I.
