KNX - Probleme beim Schalten gemäß Timer
Begonnen von Bronze, 07 Dezember 2025, 16:58:00
Bronze
wie aus einem anderen Thread bekannt habe ich Schwierigkeiten mit dem KNX-Gateway beim Schalten gemäß Timer.
Das gilt nun auch für Licht.
Diese Logik
([[OUT_Sonnenstand:ss]-[OUT_Sonnenstand:sr]])
(set Licht_TH_Stufen on; msg push @rr_ Stufenbeleuchtung an.)
DOELSE (set Licht_TH_Stufen off; msg push @rr_ Stufenbeleuchtung aus.)
hätte um 16:15:24 Uhr die Stufenbeleuchtung einschalten sollen
und führt zu folgendem Log:
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 587]: started
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 594]: sending w0230001
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write 615]: data=81 size=1 acpi=80 src=15.15.242 dst=2/3/0
2025.12.07 16:15:24 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200015046e00001100bce0fff21300010081
2025.12.07 16:15:24 5: myKNXGW [KNXIO_Write2 702]: Mode=H buf=061004200015046e00001100bce0fff21300010081 rc=0
2025.12.07 16:15:24 3: msg rr_:  STATUS=OK PRIORITY=0 TITLE='' MSG='Stufenbeleuchtung an.'
2025.12.07 16:15:25 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1360]: timeout - attempt resend
2025.12.07 16:15:25 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 061004200015046e00001100bce0fff21300010081
2025.12.07 16:15:27 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1368]: timeout - sending disconnect request
2025.12.07 16:15:27 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 0610020900106e000801000000000000
2025.12.07 16:15:27 5: myKNXGW [KNXIO_Read 307]: buf=0610020a00086e21
2025.12.07 16:15:27 4: myKNXGW [KNXIO_ReadH 499]: DisconnectResponse received - sending connrequest
2025.12.07 16:15:27 5: DevIo_SimpleWrite myKNXGW: 06100205001a0801000000000000080100000000000004040200
Die Message wird gesendet, dass Stufenbeleuchtung eingeschaltet sei, aber sie wurde es nicht.
Hier das Listing des Devices:
   DEF        2/3/0:dpt1:EinAus 2/3/1:dpt1:Status:listenonly
   FUUID      6773b92e-f33f-1fbc-4c1b-21287d53577fd1a6
   FVERSION   10_KNX.pm:v5.1.0-s30443/2025-10-24
   IODev      myKNXGW
   LASTInputDev myKNXGW
   MSGCNT     2
   NAME       Licht_TH_Stufen
   NR         325
   STATE      off
   TYPE       KNX
   eventCount 6
   model      dpt1
   myKNXGW_MSGCNT 2
   myKNXGW_TIME 2025-12-07 10:40:13
   GADDETAILS:
     EinAus:
       CODE       02300
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  EinAus-get
       RDNAMESET  EinAus-set
       SETLIST    :on,off,toggle
     Status:
       CODE       02301
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION     listenonly
       RDNAMEGET  Status-get
       RDNAMESET  Status-set
   GADTABLE:
     02300      EinAus
     02301      Status
   Helper:
     2025-12-07 10:40:13   EinAus-get      off
     2025-12-07 16:15:24   EinAus-set      on
     2025-12-05 20:09:30   IODev           myKNXGW
     2025-12-07 10:40:13   Status-get      off
     2025-12-07 16:15:24   last-sender     fhem
     2025-12-07 16:15:24   state           on
   devStateIcon off:li_wht_off:on on:li_wht_on:off
   room       KNX->Licht
   stateFormat Status-get
   webCmd     :
Generell fällt mir auf, dass die Statusanzeige der über KNX steuerbaren Leuchten nicht funktioniert, wenn das Licht manuell geschaltet wurde.
Schaltet man also manuell über einen Schalter ein, zeigt das FHEM nicht an, nur wenn man manuell über FHEM schaltet.
Das war früher, bevor meine ganzen Schwierigkeiten mit KNX in FHEM begannen, anders und zuverlässig.
Was könnte bitte die Ursache sein?
erwin
#1
Das Problem liegt in der Kommunikation zwischen FHEM und dem KNX-GW.
...und zwar sowohl in Sende- als auch in Empfangsrichtung, das zeigt das Log:
2025.12.07 16:15:25 3: myKNXGW [KNXIO_TunnelRequestTO 1360]: timeout - attempt resend #Timeout beim Senden
Die letzte empfangene msg von Gateway war:
2025-12-07 10:40:13   Status-get      off !!! Timestamp
ZitatDas war früher, bevor meine ganzen Schwierigkeiten mit KNX in FHEM begannen, anders und zuverlässig.
Was war früher anders ? - evtl. die KNXIO definition passt nicht zum Gateway, oder ein anderes Modul blockiert FHEM für > 1sec?
Was ist das für ein Gateway, und bitte auch ein list vom KNXIO - device
Und versuche bei nächsten Test die set-cmds NICHT via Doif,at,notify,... sondern direkt aus dem KNX-device
Unabhängig von dem Problem würde ich die MSG push nicht in time-logik unterbringen sondern als notify auf das KNX-device:
define xxx_nf notify Licht_TH_Stufen:Status-get:.* msg push ... $EVENT
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Bronze
#2
Das Gateway ist ein MDT IP-Interface SCN-IP 000.02.
Hier das Listing:
   DEF        H 192.168.178.50:3671 15.15.242
   DeviceName 192.168.178.50:3671
   FD         16
   FUUID      676c32c4-f33f-1fbc-f735-65b7a637e711e79d
   FVERSION   00_KNXIO.pm:0.304420/2025-10-24
   MSGCNT     664
   MSGTIME    2025-12-08 17:24:36
   NAME       myKNXGW
   NR         42
   PhyAddr    15.15.242
   STATE      connected
   TYPE       KNXIO
   devioLoglevel 4
   devioNoSTATE 1
   eventCount 16
   model      H
   KNXIOhelper:
     CCID       24
     CNTRTO     0
     SEQUENCECNTR 0
     SEQUENCECNTR_W 0
     nextWrite  1765206905.07501
     startdone  1
     FIFO:
     FIFOW:
     2025-12-08 17:07:19   state           connected
   event-on-change-reading .*
   room       KNX
   verbose    5
Gegenüber früher hat sich geändert, dass FHEM früher auf einem Notebook mit Linux lief, direkt mit Netzwerkkabel verbunden, und heute über eine Linux-VM auf einem Synology NAS.
