keine Verbindung mehr zum Pi, nach Update!
Begonnen von Tom111, 10 Dezember 2025, 16:57:17
Tom111
nach dem heutigen Update 10.12.25,  kann ich nicht mehr auf mein RasPi-FHEM zugreifen:
Verbindung fehlgeschlagen
Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.xxx.xx:8083 aufbauen.
Ich habe bereits "01_FHEMWEB.pm" in den alten Zustand versetzt, aber immer noch keine Verbindung möglich!
Was kann ich tun?
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Tom111
#1
nochmal ich,
ok, jetzt geht es wieder, hab an falscher Stelle die "01_FHEMWEB.pm" ersetzt.
Also, die "01_FHEMWEB.pm" vom 10.12.2025  ist fehlerhaft! Wenn ich diese Datei update kann ich nicht mehr mit dem Browser auf den RasPi zugreifen,
mit der oben genannten "Verbindung fehlgeschlagen" Meldung!
Otto123
Du solltest einen Beitrag im zuständigen Unterforum schreiben bzw. Deinen Beitrag dorthin verschieben.
help FHEMWEB liefert dafür Frontends/FHEMWEB
Tom111
Hab ich gemacht!
Danke für den Hinweis!
klausdor
#4
Hallo !
möchte mich mal hier anhängen. Mir ist (schon vorher mal ?) es auch so ergangen. Habe dann aus Zeitgründen den raspi in der Ecke stehen lassen, weil ich dachte (Pi2) ist nach den Jahren defekt.
Nun wollte ich FHEM wieder beleben und stelle fest: mit WinSCP und Putty komm ich da drauf, suche im Forum und lande hier.
Anlage zeigt den Status auf dem raspi.
Was genau muß ich nun tun, um im Browser wieder den Zugriff zu erhalten?
Vielen Dank
Klaus
Raspi2 mit V6.1; HMLAN; CUL868; FHT80TF-2; HM-CC-RT-DN und andere HM-Komponenten; 5x DECT200; xTrend9200_enigma2; diverse WLAN-Plugs
LuckyDay
ins Fhem log schauen
Rest ist Rätsel raten,
Es gibt einen angepinnten Beitrag, wie man bei solchen Problemen vorgeht
Otto123
Zitat von: klausdor am 11 November 2026, 16:22:57Anlage zeigt den Status auf dem raspi.
Das zeigt mMn keinen Status sondern eine Suchmaske wo überall die Datei FHEMWEB.pm zu finden.
Wenn das damals nach einem Update passiert ist, kannst Du nach dieser Beschreibung vorgehen: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Ganz konkret: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Es_ist_nach_dem_letzten_Update_passiert?
