keine Verbindung mehr zum Pi, nach Update!
Begonnen von Tom111, 10 Dezember 2025, 16:57:17
klausdor
Mal so von unterwegs:
War mir bislang überhaupt nicht klar, dass ich am raspberry vom Linux her auch was updaten muss.
Irgendwie habe ich immer unterstellt, dass das alles mit dem Update Befehl von fhem mit erledigt wird...
RaspberryOS ist bei mir/von meiner Seite aus   wie beim Aufsetzten des Geräts 2017 🫣
Klaus
Raspi2 mit V6.1; HMLAN; CUL868; FHT80TF-2; HM-CC-RT-DN und andere HM-Komponenten; 5x DECT200; xTrend9200_enigma2; diverse WLAN-Plugs
Beta-User
Nun denn, dann weißt du ja jetzt, was du nach dem 26.11. tun wirst...
Vielleicht besorgst du schon mal von unterwegs etwas Hardware: Minimum wäre m.E. eine neue SD-Karte, ich würde aber eher empfehlen, bei der Gelegenheit gleich die Hardware zu beschleunigen, z.B. einen (passiv gekühlten) gebrauchten ThinClient (oder ein anderes leises x86-System) zu besorgen und den mit neuer SSD auszustatten.
klausdor
#17
Zitat von: Otto123 am 15 November 2026, 14:27:14Ist ja nur eine Vermutung bisher. Welches OS hast Du?
Zeig doch mal (im ssh Terminal)
cat /etc/os-release
So hier das Ergebnis:
pi@raspberrypi-1 ~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
oooh oooh oooh
Ich hoffe das ist erstmal einen Versuch wert:
  •   update des raspberry-OS  - nach Gemini-Anleitung
  •   FHEM-Backup vom 24.11.2024 "restore"
Klaus
klausdor
habe mal ein Backup aus 2024 wiederhergestellt:
Der Fehler beim update bleibt genau wie bisher.
Kann es am htpp-Zugriff via Browser liegen?
Die  Perl-SSL-Module sind installiert
Kann es auch dieses helfen?
2.Neues FHEMWEB-Device für HTTPS anlegen:FHEM-Befehlszeile.Öffne die FHEM-Weboberfläche und lege ein zusätzliches `FHEMWEB`-Device auf einem freien Port (z. B. `8443`) mit aktiviertem `HTTPS` an:
<pre><code>define WEB_HTTPS FHEMWEB 8443 global
attr WEB_HTTPS HTTPS 1Verification: In der FHEM-Übersicht erscheint das Device WEB_HTTPS und der Port 8443 lauscht (prüfbar im Terminal mit ss -tlnp | grep 8443).
Klaus
Beta-User
Zitat von: klausdor am 24 November 2026, 00:39:30Die  Perl-SSL-Module sind installiert
...aber veraltet!!!
Nochmal: nimm eine neue Karte und installiere ein aktuelles OS.
Auch wenn Gemini Recht haben sollte, dass man auch aufbauend von wheezy aus nach Trixie kommen könnte: am Ende hättest du ein komplett verbasteltes OS mit vielen Sonderlocken, bei denen dir niemand helfen kann...
Otto123
Zitat von: klausdor am 24 November 2026, 00:39:302.Neues FHEMWEB-Device für HTTPS anlegen:FHEM-Befehlszeile.Öffne die FHEM-Weboberfläche und lege ein zusätzliches `FHEMWEB`-Device auf einem freien Port (z. B. `8443`) mit aktiviertem `HTTPS` an:
Wenn Du Dein FHEMWEB auf HTTPS erweiterst hilft das nicht beim SSL Zugriff ins Internet (also beim Update).
Zum Update OS
Ich habe noch nie davon gehört, dass man von wheezy glücklichen Fußes auf ein aktuelles System gekommen ist. Bei den Systemen danach war das dann wohl halbwegs praktikabel.
klausdor
Danke an euch  O:-)
Ich lasse dieses rumbasteln, bleibe aber noch bei meinem  Pi2.
Da kommt nun ein aktuelles RaspiOS-32 drauf.
Ist das gut dann FHEM aus einem Backup aus dem Jahr 2024 rückzuspielen?
(sonst müsste ich mit CUL, Homematic usw. ja ganz von vorn beginnen - oh ist das lange her...  :(  )
Klaus
Otto123
Naja nur mit dem OS ist es nicht getan, Du brauchst eventuell noch ein paar Pakete damit alle Module in FHEM laufen.
Was Du da jemals installiert hast, kannst Du jetzt eventuell noch ermitteln (falls Du es nicht aufgeschrieben hast) Als Hilfe
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/07/infos-zur-installation-von-modulen-und.html
Aber mit einer neuen Karte kannst Du ja jederzeit auf die alte zurück und schauen.
Und die Frage ist, ob Du wirklich ein 2 Jahre altes Backup einspielst, oder nicht besser nur fhem neu installierst und die fhem.cfg wieder einpflegst.
