Ladestation (öffentlich) Zustandabfrage per HTTPMOD
Begonnen von Sany, 20 Dezember 2025, 13:33:45
Sany
in dieser trüben Jahreszeit kommt quasi nix von der PV, um den Autoakku nennenswert zu laden. Nun kann ich ja direkt den Hausstrom nutzen, ist aber nicht lukrativ. Ganz in der Nähe habe ich einen Discountmarkt, der immerhine für 29ct Ladestrom anbietet. 11KW, aber nur 2 Stecker. Und wenn es so grau ist, stehen da auch öfter E-Autos und laden...
Hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=142825.msg1350198#msg1350198 wurde schon eine Lösung gezeigt, die bei mir aber nicht funktioniert, das diese Ladesäule zwar angezigt wird, aber keine aktuellen Daten dazu. Ich habe dann rumgesucht und bin auf das hier gestossen: https://community.home-assistant.io/t/status-of-enbw-charging-stations/409573
Es beschreibt, wie über die öffentliche Ladekarte von EnbW eine Station ausgelesen werden kann. Dazu benötigt man die stationID der gewünschten Station sowie den API-Key. Beides erhält man, wenn man die Abfrage der gewünschten Station im Browser mit den Entwicklertools mitverfolgt. Der Vorgang ist im ersten Post der HA-Beschreibung genau erklärt.
Die Rückgabe der Abfrage ist ein umfangreiches JSON. Mein Versuch mit JSONMOD hat nichts gebracht, per HTTPMOD ist es aber gelungen. Hier mal meine Abfrage:
defmod Ladestation HTTPMOD https://enbw-emp.azure-api.net/emobility-public-api/api/v1/chargestations/XXXXXX 0
attr Ladestation event-on-change-reading availableChargePoints,unknownStateChargePoints,chargePoints_0._status,chargePoints_0._state_updatedTime
attr Ladestation icon electric_car_charger
attr Ladestation reading104JSON chargePoints_01_state_updatedAt
attr Ladestation reading104Name chargePoints_01_state_updatedAt
attr Ladestation reading105OExpr FmtDateTime($val / 1000)
attr Ladestation reading105JSON chargePoints_01_state_updatedAt
attr Ladestation reading105Name chargePoints_01_state_updatedTime
attr Ladestation reading109JSON chargePoints_02_evseId
attr Ladestation reading109Name chargePoints_02_evseId
attr Ladestation reading120JSON stationId
attr Ladestation reading120Name stationId
attr Ladestation reading128JSON unknownStateChargePoints
attr Ladestation reading128Name unknownStateChargePoints
attr Ladestation reading137JSON chargePoints_01_evseId
attr Ladestation reading137Name chargePoints_01_evseId
attr Ladestation reading139JSON chargePoints_02_state_updatedAt
attr Ladestation reading139Name chargePoints_02_state_updatedAt
attr Ladestation reading140OExpr FmtDateTime($val / 1000)
attr Ladestation reading140JSON chargePoints_02_state_updatedAt
attr Ladestation reading140Name chargePoints_02_state_updatedTime
attr Ladestation reading141JSON chargePoints_02_status
attr Ladestation reading141OMap OCCUPIED:belegt, AVAILABLE:_frei_
attr Ladestation reading141Name chargePoints_02_status
attr Ladestation reading164JSON chargePoints_01_status
attr Ladestation reading164OMap OCCUPIED:belegt, AVAILABLE:_frei_
attr Ladestation reading164Name chargePoints_01_status
attr Ladestation reading167JSON numberOfChargePoints
attr Ladestation reading167Name numberOfChargePoints
attr Ladestation reading170JSON availableChargePoints
attr Ladestation reading170Name availableChargePoints
attr Ladestation replacement4Mode key
attr Ladestation replacement4Regex %%key%%
attr Ladestation replacement4Value key
attr Ladestation requestHeader1 Content-Type: application/json
attr Ladestation requestHeader2 Referer: https://www.enbw.com/
attr Ladestation requestHeader3 Origin: https://www.enbw.com
attr Ladestation requestHeader4 Ocp-Apim-Subscription-Key: %%key%%
attr Ladestation requestHeader5 User-Agent: Firefox
attr Ladestation requestHeader6 Content-Length: 0
attr Ladestation room Volvo
attr Ladestation showBody 0
attr Ladestation showError 1
attr Ladestation showMatched 0
attr Ladestation stateFormat availableChargePoints / numberOfChargePoints\
<br>\
unknown: unknownStateChargePoints
Edit: Typo im Code korrigiert nach betateilchens Hinweis (reading140OExpr etc)
Die XXXXXX in der DEF-Zeile ist die StationID. Den API-Key dann mit
set Ladestation storeKeyValue key abcdefg12345
abspeichern. Der wird dann per Replacement in den Header eingebaut.
Kan natürlich sein, das bei einer anderen Station das zurückgegebene JSON auch anders aussieht. Dann empfiehlt es sich, mittels
extractAllJSON
einfach alles zurückgeben zu lassen und dann auszusortieren, was man nicht braucht.
Der Zeitstempel, ab wann ein Ladepunkt frei/belegt ist (chargePoints_0X_state_updatedAt) , kommt als UNIX Zeitangabe in 1000stel. Den gebe ich formatiert als chargePoints_01_state_updatedTime im lesbaren Format aus. Ebenso wird OCCUPIED zu belegt und AVAILABLE zu _frei_ gemapped.
Das AbfrageIntervall ist auf 0, damit nicht zyklich abgefragt wird.
Wenn ich vorhabe, zu laden, dann schicke ich per Signal ein "Wort" an mein fhem, damit wird die Abfrage freigegeben, und zwar nur zu den Öffnungszeiten (z.B. Sonn/Feiertag ist zu). Wenn beide belegt sind frage ich minütlich ab, ansonsten alle 5min. Damit erfahre ich quasi in Echtzeit, wenn ein Ladepunkt frei wurde. Kann natürlich sein, dass der auch gleich wieder belegt ist. Die Info aber per Push über Signal auf die Armbanduhr ist bequemer, als immer wieder eine App zu öffnen. Mein Auto ist auch in fhem und wenn dieses meldet, dass ein Ladekabel angeschlossen wurde (also habe ich es an die Ladestation angeschlossen) wird die Abfrage wieder gestoppt.
Damit halten sich die Abfragen in Grenzen, andererseits ist das ja nix anderes, als auf deren Website rumzuklicken, was vermutlich viele tun.....
Ohne fhem ist chargefinder.com auch eine schöne Möglichkeit. Wenn man seine Station ausgwählt hat und diese angezeigt wird dann einen Link zum Startbildschirm hinzufügen (Android) und die Seite öffnet sich gleich mit der ausgewählten Station.
Wie immer, viele Möglichkeiten, möge jeder so machen, wie er will ;)
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Zitat von: Sany am 20 Dezember 2025, 13:33:45Mein Versuch mit JSONMOD hat nichts gebracht,
Funktioniert aber auch mit JsonMod in einem Zweizeiler 🙃
defmod gh JsonMod system://curl -H "Referer: https://www.enbw.com/" -H "Origin: https://www.enbw.com" -H "Ocp-Apim-Subscription-Key: d495..." -H "Content-Type: application/json" https://enbw-emp.azure-api.net/emobility-public-api/api/v1/chargestations/180532
attr gh readingList complete()
Zitat von: Sany am 20 Dezember 2025, 13:33:45per HTTPMOD ist es aber gelungen. Hier mal meine Abfrage:
Du solltest aber besser die aktuellen Attribute von HTTPMOD verwenden und nicht die uralten.
Dann läuft auch das Log nicht mit Warnungen voll:
2025.12.21 13:15:15 1: Ladestation: the attribute reading105Expr should no longer be used. Please use reading105OExpr instead
2025.12.21 13:15:15 1: Ladestation: the attribute reading140Expr should no longer be used. Please use reading140OExpr instead
2025.12.21 13:15:16 1: Ladestation: the attribute reading141Map should no longer be used. Please use reading141OMap instead
2025.12.21 13:15:16 1: Ladestation: the attribute reading164Map should no longer be used. Please use reading164OMap instead
Sany
ZitatFunktioniert aber auch mit JsonMod in einem Zweizeiler 🙃
Prima, dann gibts ja noch einen Weg. Ich hab immer nur irgendwelche Authorization-Fehler bekommen, hab das dann aber nicht weiterverfolgt.
Es werden mit Jsonmod dann wohl auch ein paar mehr Zeilen, wenn man nur die gewünschten Readings haben möchte. Aber auch hier: das Ziel ist das Ziel.
ZitatDu solltest aber besser die aktuellen Attribute von HTTPMOD verwenden und nicht die uralten.
Ah, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe allerdings nix im Log. Verbose ist nicht gesetzt, also default.
Ich korrigier das im ersten Post.
Ich meine ich hab mit dem reading140 angefangen, daher wohl der Typo mit dem "weggelassenen" O. das fiel mir bei den weiteren dann auch nicht mehr auf. O:-)
Sany
Zitat von: Sany am 21 Dezember 2025, 23:26:02Ich hab immer nur irgendwelche Authorization-Fehler bekommen
Passiert, wenn man die Header für Origin und Referer weglässt, hatte ich anfangs auch.
Zitat von: Sany am 21 Dezember 2025, 23:26:02Es werden mit Jsonmod dann wohl auch ein paar mehr Zeilen, wenn man nur die gewünschten Readings haben möchte.
Naja, prinzipiell eine Zeile pro reading mehr.
Hier mal exemplarisch für zwei readings, eines mit "single" (Stations-Info) und eines mit "multi" (beliebige Anzahl Anschlüsse an der Station), die alle 15 Minuten abgefragt werden.
defmod Ladepunkt_Gotthard JsonMod system://curl -H "Referer: https://www.enbw.com/" -H "Origin: https://www.enbw.com" -H "Ocp-Apim-Subscription-Key: d49..." -H "Content-Type: application/json" https://enbw-emp.azure-api.net/emobility-public-api/api/v1/chargestations/180532
attr Ladepunkt_Gotthard devStateIcon AVAILABLE:10px-kreis-gruen\
OCCUPIED:10px-kreis-rot
attr Ladepunkt_Gotthard interval 1/15 * * * *
attr Ladepunkt_Gotthard readingList single(jsonPath('$.additionalInfo'),'location','?')\
multi(jsonPath('$.chargePoints.[*]'),concat('port_',count()),property('state.value'))
attr Ladepunkt_Gotthard stateFormat port_0\
port_1
liefert
und für vier Stationen auf einen Blick:
satprofi
Hallo.
Dank an betateilchen für die Hilfe. Frage dazu, ich schaffe es nicht eine Beschriftung bei den Punkten zu generieren. Würde gerne den Port beschriftet haben, AC DC . jede änderung beim stateformat zeigt mir nur mehr text an
Tasmota,LD382A,Telegram
TomLee
jede Beschriftung braucht eine eigene Zeile:
attr Ladepunkt_Gotthard stateFormat Beschriftung0: \
port_0\
Beschriftung1: \
port_1
Gruß Thomas
#7
Nachdem ich die Abfrage inzwischen selbst verwende, will ich hier kurz darauf hinweisen, dass die von EnBW gelieferten Statusdaten der Ladestationen nicht immer korrekt sind.
Insbesondere dann nicht, wenn es sich nicht um EnBW-eigene Ladestellen handelt.
Vermutlich kann aber EnBW da gar nix für, die greifen die Daten auch nur aus einer Datenbank ab.
Edit:
Aktuell teste ich mit der TomTom-API zur Abfrage von Ladestationen per JsonMod.
Macht bisher einen guten Eindruck und die Daten, die ich von dort bekomme, passen auch zum tatsächlichen Zustand der hier im Ort vorhandenen drei Ladestationen, verglichen mit den Verfügbarkeitsdaten der jeweiligen Betreiber.
Man benötigt zwar einen API key, den gibt es aber kostenfrei.
Prof. Dr. Peter Henning
#8
Jetzt bräuchte es eigentlich nur noch zweierlei:
- Eine Funktion, mit der die Attribute an die Anzahl der Ladepunkte angepasst werden. Manuell ist das eine Quälerei, insbesondere bei mehreren Ladepunkten. Mal sehen, ob ich das mit XPath hinbekomme, das sollte eigentlich gehen. JsonMod geht besser an der Stelle, so wie von betateilchen gezeigt.
- Eine Funktion, die aus einer gegebenen Adresse die StationID herausfindet, ohne dass man jeweils den Netzwerkmonitor anwerfen muss. Das sollte einfach gehen über das OpenChargeMap-API https://www.openchargemap.org/develop/api. Bei genauerer Betrachtung kann man wahrscheinlich alle Daten daher holen, ohne über den Weg EnBW zu gehen.
Auch die Anzeige mit den roten und grünen Punkten ist noch noch nicht optimal, weil sie sehr unterschiedlich breit sein kann.
Ein schönes Beispiel ist die Ladestation Vahrn in Südtirol, ganz nahe an der Brennerautobahn mit 20 Ladepunkten jeweils bis 400 kW. Als Beispiel zum Spielen hier mal der Body der Antwort.
Übrigens ist diese Station für Italienreisende sehr zu empfehlen, fast immer etwas frei.
pah
P.S.: Beim Beispiel von betateilchen dachte ich "Donnerwetter, eine Ladestation am Gotthard?"...
    "grouped": false,
    "operator": "SMATRICS EnBW Italia",
    "operatorCode": "ITSMA",
    "priceGroup": "ENBW_GROUP",
    "shortAddress": "Via Forch 5 / Forchstraße 5, 39040 Varna / Vahrn, IT",
    "lat": 46.760054,
    "lon": 11.638077,
    "numberOfChargePoints": 20,
    "availableChargePoints": 17,
    "unknownStateChargePoints": 2,
    "stationId": 1955461,
    "viewPort": {
        "lowerLeftLat": 46.760054,
        "lowerLeftLon": 11.638077,
        "upperRightLat": 46.760054999999994,
        "upperRightLon": 11.638077999999998
    "distanceToMyPositionInKm": null,
    "plugTypes": ["CCS"],
    "plugTypeNames": ["CCS (Typ 2)"],
    "favorite": false,
    "maxPowerInKw": 400.0,
    "alwaysOpen": true,
    "handicappedAccessible": null,
    "payment": true,
    "authenticationMethods": [
        "OTHERS",
        "MOBILITY_PLUS_CHARGE_CARD",
        "REMOTE"
    "hiddenWithActiveProfile": null,
    "stationSummary": "Ladesäule IT*SMA*EIT8873757",
    "additionalInfo": "Hub Brixen-Vahrn",
    "restrictions": null,
    "openingHours": null,
    "openingTimes": {
        "regularHours": [],
        "twentyFourSeven": true,
        "closedOnHolidays": null,
        "nextOpeningTime": null,
        "nextClosingTime": null
    "chargePoints": [
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*101DC",
            "status": "AVAILABLE",
            "state": {
                "updatedAt": 1772861207419,
                "value": "AVAILABLE"
            "connectors": [
                    "chargePlugTypeGroup": "CCS",
                    "plugTypeName": "CCS (Typ 2)",
                    "cableAttached": true,
                    "tariffInfo": {
                        "tariffGroup": "DC_CHARGER",
                        "tariffDescription": "Preis je DC kWh: Ab 0,39 € \nmit Blockiergebühr*",
                        "paymentText": "Es gilt ausschließlich der oben angezeigte Preis ungeachtet hiervon möglicherweise abweichender Angaben des Betreibers, insbesondere in dessen unten ersichtlichen Betreiber-Informationen oder an der Ladesäule. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt."
            "stationNumber": null,
            "chargePointNumber": null,
            "chargePointLabel": null,
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*102DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772894402567,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*111DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772879369826,
            "connectors": [
                    "maxPowerInKw": 300.0,
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*112DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772891538220,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*201DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772883600725,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*202DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772893379700,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*301DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772878496003,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*302DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772813100767,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*401DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772893977935,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*402DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772883664961,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*501DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772624157115,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*502DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772813903715,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*601DC",
            "status": "UNKNOWN",
            "state": {
                "updatedAt": 1772727694885,
                "value": "UNKNOWN"
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*602DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772812049333,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*701DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772818646315,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*702DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772871986887,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*801DC",
            "status": "OCCUPIED",
            "state": {
                "updatedAt": 1772894621676,
                "value": "OCCUPIED"
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*802DC",
            "state": {
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*901DC",
            "state": {
                "value": "UNKNOWN"
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
            "evseId": "IT*SMA*EIT8873757*902DC",
            "state": {
                "updatedAt": 1772888433811,
            "connectors": [
                    "tariffInfo": {
    "tariffInformations": [
        "Es gilt ausschließlich der oben angezeigte Preis ungeachtet hiervon möglicherweise abweichender Angaben des Betreibers, insbesondere in dessen unten ersichtlichen Betreiber-Informationen oder an der Ladesäule. Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.",
        "*Bitte unsere Blockiergebühr beachten\nDC: Ab 240 Minuten 0,10 € pro Minute\nAC: Ab 240 Minuten 0,10 € pro Minute\nMaximal: bis 12,00 €"
    "supportInfo": {"supportHotLine": null},
    "parkingFeeDescriptions": "*Bitte unsere Blockiergebühr beachten\nDC: Ab 240 Minuten 0,10 € pro Minute\nAC: Ab 240 Minuten 0,10 € pro Minute\nMaximal: bis 12,00 €",
    "pricingInfo": {
        "priceType": "GLOBAL_MIN",
        "chargePerKwhInCent": 39,
        "freeParkingInMinutes": 240,
        "blockingFeePerMinuteInCent": 10,
        "maxBlockingFeePerChargingInCent": 1200
So, mit
attr Ladestation_xxx readingList\
single(jsonPath('$.numberOfChargePoints'),'cports')\
single(jsonPath('$.availableChargePoints'),'cports_avail')\
single(jsonPath('$.unknownStateChargePoints'),'cports_unknown')\
attr Ladestation_xxx stateFormat {my $n=ReadingsVal("$name","cports",0);;my $ret="<table>";;for(my $i=0;;$i<$n;;$i++){my $s=ReadingsVal("$name","port_$i","UNKNOWN");;my $t=($s=~/^A/)?"A":(($s=~/^O/)?"O":"U");;$ret.="<tr><td>$t</td></tr>\n"};;$ret.="</table>";;$ret}
gibt es schon einmal eine vertikale Tabelle mit A/O/U-Einträgen. Ich würde jetzt gerne in jeder Zeile noch mehr Informationen hinzufügen - allerdings scheitere ich noch daran, 1.mehrere Properties des Ladepunktes in eine Zeile einzutragen und 2. einen Datenpunkt (z.B. maximale Ladeleistung) aus dem unter "chargePoints" liegenden Array "connectors" abzufragen. Mit
multi(jsonPath('$.chargePoints.[*]'),concat('portPower_',count()),property('connectors[0].maxPowerInKw.value')) geht es jedenfalls nicht.
Vlt. kann das jemand beisteuern, der sich mit JsonMod besser auskennt.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 März 2026, 16:05:54P.S.: Beim Beispiel von betateilchen dachte ich "Donnerwetter, eine Ladestation am Gotthard?"...
Natürlich, kurz vor der Einfahrt in den Tunnel.
Was glaubst Du, wie die E-Loks sonst da durchkommen? 8)
#11
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 08 März 2026, 10:52:19allerdings scheitere ich noch daran, 1.mehrere Properties des Ladepunktes in eine Zeile einzutragen
readingList single(concat("addInfo:",jsonPath('$.additionalInfo')," / stationId:",jsonPath('$.stationId')),'combiReading','?')
Punkt 2 ist komplizierter. JsonMod hat noch einige funktionale Lücken und ich fürchte, verschachtelte arrays gehören dazu.
Mal sehen, ob mir dazu was einfällt.
#12
Zitat von: betateilchen am 08 März 2026, 11:26:10Punkt 2 ist komplizierter. JsonMod hat noch einige funktionale Lücken und ich fürchte, verschachtelte arrays gehören dazu.
Schau mal, ob Dir das weiterhilft:
multi(jsonPath('$.chargePoints.[*].connectors.0'),concat('test_',count()),property('maxPowerInKw'))
Da es offenbar an der Station keine chargepoints mit mehr als einem connector gibt, liefert das zumindest korrekte Ergebnisse.
Edit: angenommen, es gäbe am chargepoint 2 (oder mehr) connectors, dann könnte man die multi-Zeile einfach mehrfach angeben und die Nummer des connectors (.0) hochzählen. Dann natürlich den readingName auch entsprechend anpassen.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 07 März 2026, 16:05:54Das sollte einfach gehen über das OpenChargeMap-API https://www.openchargemap.org/develop/api. Bei genauerer Betrachtung kann man wahrscheinlich alle Daten daher holen, ohne über den Weg EnBW zu gehen.
Die API liefert hier (natürlich ohne gesetzte Filter) genau eine von drei vorhandenen öffentlichen Ladesäulen.
So richtig hilfreich scheint das nicht zu sein.
Zitat von: betateilchen am 08 März 2026, 11:43:40Edit: angenommen, es gäbe am chargepoint 2 (oder mehr) connectors, dann könnte man die multi-Zeile einfach mehrfach angeben und die Nummer des connectors (.0) hochzählen. Dann natürlich den readingName auch entsprechend anpassen.
Im Prinzip müsste es möglich sein, das "count()" mehrstufig anzulegen.
pah
