[gelöst] Conbee II und Taster FriendsOfHue - nach Neustart stark verzögerte Reaktion
Begonnen von caldir65, 23 Dezember 2025, 10:15:05
caldir65
ich mußte den Server, auf dem fhem läuft, auf Grund von Updates neu starten. Vorher lief alles einwandfrei.
Nach dem Neustart sind anscheinend einige HUEDevice ohne Funktion bzw. in fhem ohne Reaktion, andere Geräte funktionieren, wenngleich manchmal aich etwas verzögert.
Exemplarisch beschreibe ich hier einmal einen batterielosen Taster vone Friend Of Hue:
define Wandtaster_Buero_Hue HUEDevice sensor 38  IODev=deCONZ
attr Wandtaster_Buero_Hue DbLogExclude .*
attr Wandtaster_Buero_Hue IODev deCONZ
attr Wandtaster_Buero_Hue alias DoppelWandtaster_Hue_Buero
attr Wandtaster_Buero_Hue group HUESensor
attr Wandtaster_Buero_Hue icon taster_ch
attr Wandtaster_Buero_Hue model FOHSWITCH
attr Wandtaster_Buero_Hue room HUEDevice,OG->Buero
#   DEF        sensor 38  IODev=deCONZ
#   FUUID      65c544f5-f33f-378b-a0c3-1b4037007d3a69e8
#   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.290140/2024-07-06
#   ID         S38
#   INTERVAL
#   IODev      deCONZ
#   NAME       Wandtaster_Buero_Hue
#   NR         1643
#   STATE      4002
#   TYPE       HUEDevice
#   eventCount 7
#   has_events 1
#   manufacturername PhilipsFoH
#   modelid    FOHSWITCH
#   name       Wandtaster_Buero_Hue
#   on         1
#   swversion  1.0
#   type       ZGPSwitch
#   uniqueid   00:00:00:00:01:77:54:f1-f2
#   READINGS:
#     2025-12-22 21:08:08   IODev           deCONZ
#     2025-12-23 09:32:21   lastseen        2025-12-23T08:32Z
#     2025-12-23 09:32:21   state           4002
#   helper:
#     devtype    S
#     state      4002
#     update_timeout 1
#     capabilities:
#     configList:
#     json:
#       ep         242
#       etag       ee6588820c40e882cb682bb5f84d5c50
#       lastseen   2025-12-23T08:32Z
#       modelid    FOHSWITCH
#       swversion  1.0
#       type       ZGPSwitch
#       capabilities:
#       config:
#       state:
#         buttonevent 4002
#         lastupdated 2025-12-23T08:32:21.836
#     setList:
setstate Wandtaster_Buero_Hue 4002
setstate Wandtaster_Buero_Hue 2025-12-22 21:08:08 IODev deCONZ
setstate Wandtaster_Buero_Hue 2025-12-23 09:32:21 lastseen 2025-12-23T08:32Z
setstate Wandtaster_Buero_Hue 2025-12-23 09:32:21 state 4002
Seltsamerweise kann ich mittels
set Wandtaster_Buero_Hue statusRequest nach Betätigen einer Taste den richtigen Code dazu abfragen. In der PhosconApp sehe ich hingegen im Moment des Druckes, daß der Taster/Sensor betätigt wurde.
Wenn ich einmal den Eventmonitor mitlaufen lasse, kommen hin und wieder mal Events, aber sehr verzögert ...
Der fragliche Taster befindet sich fast direkt in Sichtlinie, ca. 2m vom Server entfernt montiert an der Wand.
Fhem und deConz laufen auf dem selben PC, der ConBee II ist mit einer ca. 20cm langen Verlängerung angeschlossen, bis auf den OpenCCU für HmIP läuft alles auf der gleichen Maschine bzw. ist dort angeschlossen.
define deCONZ HUEBridge 192.168.1.186:8080
attr deCONZ DbLogExclude .*
attr deCONZ httpUtils 1
attr deCONZ key 60D3232313
attr deCONZ noshutdown 1
attr deCONZ room HUEDevice,System->Geräte
attr deCONZ verbose 3
#   DEF        192.168.1.186:8080
#   FUUID      64706474-f33f-378b-2d48-1fe73314146c558c
#   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
#   INTERVAL   60
#   NAME       deCONZ
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         1583
#   NTFY_ORDER 50-deCONZ
#   STATE      connected
#   TYPE       HUEBridge
#   apiversion 1.16.0
#   bridgeid   00212EFFFF04E423
#   eventCount 6
#   host       192.168.1.186:8080
#   is_deCONZ  1
#   mac        6c:2b:59:54:58:70
#   manufacturer Royal Philips Electronics
#   modelName  Philips hue bridge 2015
#   modelid    deCONZ
#   name       Phoscon-GW
#   swversion  2.32.2
#   updatestate 0
#   websocketport 8080
#   zigbeechannel 25
#   READINGS:
#     2023-05-26 10:32:02   alert           none
#     2023-05-26 10:32:02   bri             199
#     2024-05-30 16:06:25   groups          10
#     2025-12-22 11:16:44   lastError       resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
#     2023-05-26 10:32:02   lastseen        2023-03-22T16:46Z
#     2025-12-21 20:42:27   lights          18
#     2023-05-26 10:32:02   onoff           1
#     2023-05-26 10:32:02   pct             78
#     2023-05-26 10:32:02   reachable       0
#     2025-12-23 09:23:31   rules           0
#     2023-05-26 09:50:05   scenes          0
#     2023-05-26 09:50:05   schedules       0
#     2025-11-23 13:34:39   sensors         25
#     2025-12-23 09:53:31   state           connected
#   helper:
#     apiversion 69632
#     count      0
#     last_config_timestamp 1766480011
#     offsetUTC  3600
#     updatestate 0
#     groups:
#       1:
#         etag       4ec0774fe845836690465bb39d477217
#         id         1
#         name       Wohnzimmer
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           7
#           5
#           16
#           3
#           6
#           2
#           4
#           8
#           20
#           21
#           22
#           23
#           1
#           9
#           15
#           17
#           18
#           19
#         scenes:
#         state:
#       10:
#         etag       c512c84bff89f6a7128903444ac4e661
#         id         10
#         name       Phoscon_All_Off
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           3
#         scenes:
#         state:
#       2:
#         etag       7173a83ef4a1fa997b579b88dc9b9329
#         id         2
#         name       Schlafzimmer
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           5
#           3
#           2
#           4
#         scenes:
#         state:
#       35635:
#         etag       87891f9371013ea44fa320b176d9a4f2
#         id         35635
#         name       TRADFRI remote control 5
#         type       LightGroup
#         uniqueid   90:fd:9f:ff:fe:9d:53:a0
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#           5
#         lights:
#         scenes:
#         state:
#       4:
#         id         4
#         name       TRADFRI wireless dimmer
#         type       LightGroup
#         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:11:eb:5c
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#           3
#         lights:
#         scenes:
#         state:
#       49855:
#         id         49855
#         name       TRADFRI motion sensor 2
#         type       LightGroup
#         uniqueid   d0:cf:5e:ff:fe:17:24:d9
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#           2
#         lights:
#         scenes:
#         state:
#       6:
#         etag       0d6934151c5b2ee95ecaad2279a69f35
#         id         6
#         name       Flur
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           16
#           6
#         scenes:
#         state:
#       7:
#         etag       6813d3c3f04e58ff6f1ba8a70ff27975
#         id         7
#         name       Kueche
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           7
#         scenes:
#         state:
#       8:
#         etag       4f71409a2efa6f613d60fab7f606c78c
#         id         8
#         name       Buero
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           8
#           20
#           21
#           22
#           23
#         scenes:
#         state:
#       9:
#         etag       93a041ae9daa562e15e8aa704b323625
#         id         9
#         name       Joschua
#         type       LightGroup
#         action:
#           alert      none
#           bri        127
#           colormode  hs
#           ct         0
#           effect     none
#           hue        0
#           sat        127
#           scene
#           xy:
#             0
#             0
#         devicemembership:
#         lights:
#           9
#           15
#           17
#           18
#           19
#         scenes:
#         state:
#     ignored:
#     lights:
#       1:
#         colorcapabilities 16
#         ctmax      454
#         ctmin      250
#         etag       867fd7e992ae70d169dd3fb548aeed80
#         lastannounced 2023-01-25T20:22:26Z
#         lastseen   2024-02-04T18:44Z
#         manufacturername IKEA of Sweden
#         modelid    TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
#         name       Wohnzimmer-Sofa
#         nwkaddress 0xB6F0
#         productid
#         swversion  2.3.095
#         type       Color temperature light
#         uniqueid   14:b4:57:ff:fe:74:42:1c-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#           color:
#             ct:
#               max        454
#               min        250
#             modes:
#               ct
#         config:
#           groups:
#             0
#             1
#         state:
#           alert      none
#           bri        254
#           colormode  ct
#           ct         370
#       15:
#         etag       d19da9d1e8947d1881629f42d313885c
#         lastannounced 2024-04-14T18:09:33Z
#         lastseen   2025-12-23T08:53Z
#         manufacturername _TZ3000_cfnprab5
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste_Joschua_02
#         nwkaddress 0xD6B6
#         swversion  1.0.0
#         type       On/Off plug-in unit
#         uniqueid   a4:c1:38:78:76:ca:6e:fc-02
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             9
#             1
#         state:
#           alert      none
#       16:
#         ctmax      454
#         ctmin      153
#         etag       de1eaf87bfc88307fb05641ed1d04f36
#         lastannounced 2025-11-28T16:09:27Z
#         modelid    LTE002
#         name       Lampe_Fenster_Treppe_1
#         nwkaddress 0x3CA5
#         swversion  1.65.11_hB798F2B
#         uniqueid   00:17:88:01:0c:fb:8c:59-0b
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#           color:
#             ct:
#               max        454
#               min        153
#             modes:
#               ct
#         config:
#           groups:
#             0
#             6
#             1
#         state:
#           alert      none
#           bri        254
#           colormode  ct
#           ct         366
#       17:
#         etag       4f9a793ebd765e6f13ec847aa9423916
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste_Joschua_03
#         nwkaddress 0xD6B6
#         swversion  1.0.0
#         uniqueid   a4:c1:38:78:76:ca:6e:fc-03
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             9
#             1
#         state:
#           alert      none
#       18:
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste_Joschua_04
#         nwkaddress 0xD6B6
#         swversion  1.0.0
#         uniqueid   a4:c1:38:78:76:ca:6e:fc-04
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             9
#             1
#         state:
#           alert      none
#       19:
#         etag       c3a299062ea50a63f0c564a867f22cfc
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste_Joschua_USB
#         nwkaddress 0xD6B6
#         swversion  1.0.0
#         uniqueid   a4:c1:38:78:76:ca:6e:fc-05
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             9
#             1
#         state:
#           alert      none
#       2:
#         etag       ef93d8f294a418133ac002c9d1addc3b
#         lastannounced 2025-11-01T15:16:52Z
#         lastseen   2025-12-23T08:51Z
#         modelid    TRADFRI Driver 30W
#         name       Schlafzimmer-Schrank-Christoph
#         nwkaddress 0x1E4D
#         productid  ICPSHC2430EUIL2
#         swversion  1.0.002
#         type       Dimmable light
#         uniqueid   38:5c:fb:ff:fe:c7:6d:cb-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#             blink
#             breathe
#             okay
#             channelchange
#             finish
#             stop
#           otau:
#             file_version 65538
#             image_type 16649
#             manufacturer_code 4476
#         config:
#           bri:
#             on_level   previous
#             onoff_transitiontime 5
#             startup    previous
#           groups:
#             0
#             2
#             1
#           on:
#         state:
#           alert      none
#           bri        215
#       20:
#         etag       d5b524c42a876d681434273543fb5f27
#         lastannounced 2025-12-21T19:38:21Z
#         lastseen   2025-12-23T08:52Z
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste01_02
#         nwkaddress 0x6ABB
#         swversion  1.2.4
#         uniqueid   70:b3:d5:2b:60:01:52:50-02
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             1
#             8
#         state:
#           alert      none
#       21:
#         etag       a9b7e3d87082903ab4b3fd70a6ec4fab
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste01_03
#         nwkaddress 0x6ABB
#         swversion  1.2.4
#         uniqueid   70:b3:d5:2b:60:01:52:50-03
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             1
#             8
#         state:
#           alert      none
#       22:
#         etag       dfea563f87c6510be0733235d0d2e7f7
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste01_04
#         nwkaddress 0x6ABB
#         swversion  1.2.4
#         uniqueid   70:b3:d5:2b:60:01:52:50-04
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             1
#             8
#         state:
#           alert      none
#       23:
#         etag       8c886834d32c76937cc51de48eab0d38
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste01_USB
#         nwkaddress 0x6ABB
#         swversion  1.2.4
#         uniqueid   70:b3:d5:2b:60:01:52:50-05
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             1
#             8
#         state:
#           alert      none
#       3:
#         etag       f05ba05b2c6abc9e7f4f2ece9fc30f6d
#         lastannounced 2025-12-23T08:03:49Z
#         lastseen   2025-12-23T08:03Z
#         modelid    TRADFRI bulb E27 opal 1000lm
#         name       Schlafzimmer_Lampe_Decke
#         nwkaddress 0x8B6C
#         swversion  2.3.094
#         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:12:9f:ad-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             0
#             2
#             1
#             10
#         state:
#           alert      none
#           bri        254
#       4:
#         etag       ac77d3f12bb76a044f84ed1cc40116b8
#         name       Schlafzimmer-Schrank-Meike
#         nwkaddress 0x66BE
#         swversion  1.0.002
#         uniqueid   38:5c:fb:ff:fe:ee:78:e5-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#             blink
#             breathe
#             okay
#             channelchange
#             finish
#             stop
#           otau:
#             image_type 16649
#         config:
#           bri:
#             on_level   previous
#             startup    previous
#           groups:
#             0
#             2
#             1
#           on:
#             startup    previous
#         state:
#           alert      none
#           bri        216
#       5:
#         etag       5f05545738149980ded7de925e910841
#         lastannounced 2025-11-01T15:16:51Z
#         modelid    TRADFRI transformer 10W
#         name       Schlafzimmer-Schrank-Mitte
#         nwkaddress 0x342A
#         swversion  2.3.086
#         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:9e:9f:ff-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             0
#             2
#             1
#         state:
#           alert      none
#           bri        174
#       6:
#         etag       a253c210b179c6737242bada9a7cd525
#         lastannounced 2023-03-22T16:46:32Z
#         lastseen   2023-03-22T16:46Z
#         modelid    TRADFRI transformer 30W
#         name       Flur-Licht-Schluessel
#         nwkaddress 0x946C
#         swversion  2.3.086
#         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:9f:5a:bb-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             0
#             6
#             1
#         state:
#           alert      none
#           bri        199
#       7:
#         etag       c7e2a9cf22c9464c6bd95e03176f5345
#         lastannounced 2025-12-23T07:55:58Z
#         name       Licht-Arbeitsflaeche-Kueche
#         nwkaddress 0x076A
#         swversion  2.3.086
#         uniqueid   00:0b:57:ff:fe:a3:84:dc-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             0
#             7
#             1
#         state:
#           alert      none
#           bri        254
#       8:
#         etag       e7105cd94201942f8ede43584053be26
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste01_01
#         nwkaddress 0x6ABB
#         swversion  1.2.4
#         uniqueid   70:b3:d5:2b:60:01:52:50-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             8
#             1
#         state:
#           alert      none
#       9:
#         modelid    TS011F
#         name       Steckdosenleiste_Joschua_01
#         nwkaddress 0xD6B6
#         swversion  1.0.0
#         uniqueid   a4:c1:38:78:76:ca:6e:fc-01
#         capabilities:
#           alerts:
#             none
#             select
#             lselect
#         config:
#           groups:
#             9
#             1
#         state:
#           alert      none
#     scenes:
setstate deCONZ connected
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 alert none
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 bri 199
setstate deCONZ 2024-05-30 16:06:25 groups 10
setstate deCONZ 2025-12-22 11:16:44 lastError resource, /lights/21/state, is not modifiable. Device is not reachable.
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 lastseen 2023-03-22T16:46Z
setstate deCONZ 2025-12-21 20:42:27 lights 18
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 onoff 1
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 pct 78
setstate deCONZ 2023-05-26 10:32:02 reachable 0
setstate deCONZ 2025-12-23 09:23:31 rules 0
setstate deCONZ 2023-05-26 09:50:05 scenes 0
setstate deCONZ 2023-05-26 09:50:05 schedules 0
setstate deCONZ 2025-11-23 13:34:39 sensors 25
setstate deCONZ 2025-12-23 09:53:31 state connected
Leider sind auch Sensoren betroffen, die den Rest der Familie betreffen, und das ist dem WAF natürlich äußerst abträglich ... Vlt. kann mir jemand da weiter helfen?
Die "verschluckten" Events habe ich in dem auswertenden DOIF jetzt umgangen, daß ich sowohl auf Drück- als auch auf Loslass-Event abfrage - es bleibt dabei aber immer noch die Verzögerung übrig.
LG Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
caldir65
Moin, ich antworte mir mal selber, wo ich die Ursache gefunden habe:
Schuld war das Paket deconz v2.32.2-beta.
Ich bin händisch zurück gegangen auf v2.31.2-stabile, und jetzt scheint alles wieder normal zu laufen.
Das Beta-Repo hatte ich mal aktiviert, da dort bereits bessere Configs zu meinen Moes/Tuya-Batterie-Schaltern waren, da die sonst innerhalb von Tagen die Batterien leer gesaugt hatten. Da diese Konfigurationen aber inzwischen auch im Stable enthalten sind, besteht (im Moment) keine Notwendigkeit mehr für die Beta-Versionen - somit bin ich jetzt zurück auf das Stable-Repo, da ich deconz noch auf Ubuntu 24.4 LTS laufen und keine Notwendigkeit für QT6 habe (das wird wohl irgendwann auch in den Stable-Zweig kommen  ;D)
Gruß Christoph
