Info Display / e-Ink Dashboard "inki"
Begonnen von loetmeister, 26 Januar 2026, 11:50:28
loetmeister
ich bin über ein interessantes Projekt gestolpert, welches ein Info Display mit direkter Homematic-CCU Anbindung umgesetzt hat. (https://c0de111.github.io/inki/de/homematic/ - weitere links siehe unten)
das "inki" Display fragt daten bei der CCU ab:
ZitatProtokoll: XML-RPC-Direktanbindung an die Homematic-CCU (Port 2010)
Als CCU Abstinenzler stellt sich natürlich die Frage, ob sich schon jemand mit einer direkte FHEM Anbindung beschäftigt hat? Gäbe es eine API in FHEM die man nutzen kann? Wie https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB#apiWeb_Instanz oder ein anderes Modul was einem HTTP Zugriff (XML, JSON, etc.) ermöglicht? Ich bin da im Wiki nicht so recht fündig geworden... Eventuell auch eleganter mit MQTT?
Ein ähnliches Problem ist bestimmt schon mal gelöst worden..?  ::)
Ich würde verm. versuchen eine FHEMWEB api Instanz aufzusetzen, und statt XML den HTML code auf "inki" Display zu parsen... (mäßig elegant)
https://github.com/c0de111/inki
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=76&t=86344&sid=e642a16657838cecb06242b2e236cd9a
Oder gibt es andere Projekte, eines Status / Info Displays für FHEM?
Thomas
caspar
Hallo Thomas,
zufällig bin ich (erst jetzt) über Deine Frage hier gestoßen. Ich bin der Entwickler von "inki". inzwischen heißt es "Tinta" und kann noch ein paar mehr Sachen, unter anderem auch per NFC aktiviert werden und Befehle entgegennehmen. Wie das geht, habe ich bei hackaday beschrieben: https://hackaday.com/2026/04/20/2026-green-power-challenge-nfc-powers-command-write-and-wake-of-mcu/
Es sollte sehr einfach sein, einen weiteren "use case" für FHEM zu bauen. Technisch wäre das einfacher als Dein HTML-Ansatz: Wenn ich es richtig sehe, liefert FHEMWEB Daten im JSON-Format, das Tinta genauso verarbeiten kann wie heute die Daten von Seatsurfing oder dem CCU-Historian — ein HTTP-Aufruf pro Aufwachen, ein paar Readings nach Namen herausgreifen, fertig.
Falls das hier jemanden interessiert, kann ich das mal probieren und hier berichten.
Und natürlich bin ich sehr an weiteren Ideen interessiert, was man mit dem Gerät noch zu tun kann!
https://github.com/c0de111/tinta
Viele Grüße,
Nicolas
loetmeister
Hallo Nicolas,
danke für die Details und das Feedback! Ich hatte ein paar andere Baustellen, und nicht weiter Richtung "Info Display" geforscht... der erste Schritt, aus FEHM Daten im JSON-Format zu bekommen scheint etwas schwieriger zu sein. FHEMWEB kann das meines Wissen nach nicht. Ich hatte HTTPAPI probiert, das bei den Befehlen cmd|cmds|perl|shell eine JSON Antwort geben könnte... was bei meinen Tests bisher nicht funktioniert hatte. Zumal HTTPAPI scheinbar kompletten Zugriff auf FHEM und das System gewährt. (devicesCtrl ist ein Attribut für "allowed Devices" - wird aber für die erwähnten Befehle nicht beachtet.)
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/02_HTTPAPI.pm?order=name
KyleK
Das sieht wirklich sehr interessant aus.
Ich frage mich nur: Wie kommt man an das Custom PCB ran?
Das hat ja diverse SMD-Bauteile, die die wenigsten zuhause löten können.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
