Shelly RGBW2 in FHEM per MQTT
Begonnen von musicnrw, 27 Januar 2026, 19:33:46
musicnrw
Ich habe jetzt meinen Shelly RGBW2 per MQTT in FHEM eingebunden, was sowiet funktioniert - das Gerät wird unter MQTT_Device angezeigt.
Ich möchte nun das spezifische Template, für die Nutzung der spezifischen Shelly-Funktionen zuweisen per
set attrTemplate shelly2rgbw_color (so habe ich es zumindest in einem Youtube-Video gefunden, welches genau für diesen Shelly-Typ die Einbindung per MQTT zeigt).
Leider ist aber in der Liste der Templates (in "meinem" FHEM) kein passendes für den Shelly RGBW2 enthalten.
Woran liegt das, was kann ich tun?
Sidey
vor diesem Problem stand ich auch.
Es gibt meiner Meinung nach bisher kein Template dafür.
Ich habe dann selbst was angelegt, aber es gibt mit der Farbauswahl noch Schwierigkeiten.
Vielleicht hilft es dir ja als Startpunkt.
define Lichtvoute MQTT2_DEVICE shellyplusrgbwpm-30c92258cc98
attr Lichtvoute devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false'?'10px-kreis-rot':'10px-kreis-gruen';; $onl = FW_makeImage($onl);; my $light = FW_makeImage(ReadingsVal($name,'state','off'));; my $cons = ReadingsNum($name,'apower',0);; my $total = round(ReadingsNum($name,'aenergy_total',0)/1000,3);; my $temp = ReadingsVal($name,'temperature','-100');; my $ip = ReadingsVal($name,'ip','none');; my $reb = ReadingsVal($name,'sys_restart_required','false') eq 'true'?'<a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' x_reboot&XHR=1"> ... Notwendigen Reboot durchführen</a>':'';; qq(<a href="http://$ip" target="_blank">${onl}</a><a href="/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1">${light}</a>$reb<div>Verbrauch: $cons W / Total: $total kwh / Temp: $temp °C</div>)}
attr Lichtvoute devicetopic zuhause/1OG/Buero/lichtvoute
attr Lichtvoute event-min-interval .*:3600
attr Lichtvoute event-on-change-reading .*
attr Lichtvoute event-on-update-reading .*
attr Lichtvoute genericDeviceType light
attr Lichtvoute icon light_control
attr Lichtvoute jsonMap rgb_1:rot rgb_2:green rgb_3:blue rgb_4:white aenergy_total:aenergy_total temperature_tC:temperature temperature_tF:0 params_wifi_sta_ip:ip result_in_mode:in_mode brightness:pct\
attr Lichtvoute model shellyPlus_1pm
attr Lichtvoute readingList $DEVICETOPIC/status/rgbw_0:.*  { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
$DEVICETOPIC/online:.* online\
$DEVICETOPIC/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT) }\
$DEVICETOPIC/status/plusrgbwpm:.* plusrgbwpm\
$DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT) }\
$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr Lichtvoute room Buero,MQTT2_DEVICE
attr Lichtvoute setList toggle:noArg           $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Toggle","params": {"id":0}}\
off:noArg              $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":false}}\
on:noArg               $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true}}\
rgb:colorpicker,RGB   {$EVTPART1=~/(..)(..)(..)/;;my @a=(hex($1),hex($2),hex($3));;if($1 ne $2 || $2 ne $3) {qq($DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"white":0,"rgb":[$a[0],$a[1],$a[2]]}})}else{qq($DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"white":255,"rgb":[$a[0],$a[1],$a[2]]}})}}\
white:colorpicker,BRI,0,5,255 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"white":$EVTPART1}}\\
pct:colorpicker,BRI,0,5,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"brightness":$EVTPART1}}\\
transition_duration:colorpicker,BRI,1,1,10 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"transition_duration":$EVTPART1}}\\
toggle_after:colorpicker,BRI,1,1,10 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\\
on-for-timer                        $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"on":true,"toggle_after":$EVTPART1}}\
brightness:colorpicker,BRI,0,1,100  $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"RGBW.Set","params": {"id":0,"brightness":$EVTPART1}}\
x_update:noArg                      $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}\
x_reboot:noArg                      $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"Shelly.Reboot"}\
attr Lichtvoute userReadings state {(ReadingsVal("Lichtvoute","output","false") eq "true") ? "on" : "off"}
attr Lichtvoute webCmd on:off:white:rgb
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
musicnrw
Danke für Deinen Input.
Ich hab es nach längerem Recherchieren dann noch geschafft, dass die fehlenden Einträge angezeigt werden. Es liegt daran, dass die über eine Filter auf readingList nicht angezeigt werden. In der mqtt2. template gibt es sehr wohl die Definition für den Shelly RGBW2, allerdings wird der über eine Filterdefinition nur angezeigt, wenn in der Gerätedefinition in FHEM, der Begriff "shellies" auftaucht. Ich habe also die Filterdefinition in der Templatedatei gelöscht, das Template neu eingelesen und schon gibt es den shellyrgbw2_color und den shellyrgbw2_4w_split.
Blöd nur, dass man jetzt zwar das vermeintlich passende template auswählen kann, die Funktionen wie An/Aus, Dimmen, Farbwahl stehen auch zur Verfügung, einzig nichts davon funktioniert, sprich, der Shelly reagiert nicht.
Hat jemand eine Idee, wo es da klemmt?
Über die Shelly-App oder den Aufruf der Weboberfläche des Shelly läuft alles problemlos, auch die Firmware ist aktuell.
Sidey
Danke für die Info.
Ich muss gestehen, ich habe das auch verwechselt. Ich habe dir die Konfig für den  shellyplusrgbwpm gesendet.
Und der funkttioniert nicht so wie der rgbw2.
Beim rgbw2 habe ich das Modell shelly2rgbw_4w_split.
Auf meinem rgbw2 läuft Firmware v1.14.0.
Empfängst Du denn wenigsten Status Informationen von dem rgbw2 in FHEM?
Grüße Sidey
rabehd
Zitat von: musicnrw am 28 Januar 2026, 06:57:21Ich habe also die Filterdefinition in der Templatedatei gelöscht, das Template neu eingelesen und schon gibt es den
Passt nicht ganz zum Thema.
Ich hatte das Problem auch mit zigbee2mqtt und mir mit mehrfachen Ändern der Gerätedefinition geholfen.
Wo finde ich eine "Anleitung" für das Ändern der Filterdefinition?
Sollte im Wiki unter AttrTemplate zu finden sein.
Generell ist es aber so gedacht, dass man nur das angezeigt bekommt, was jeweils sinnvoll ist.
Probleme gibt es dann, wenn man nicht die "üblichen Default" verwendet, oder sich der Firmware-Lieferant mal wieder was neues ausgedacht hat...
