shelly1 mini readings
Begonnen von satprofi, 28 Januar 2026, 19:21:51
satprofi
nein. wie deaktiviere ich den Motion wenn einschaltung per schalter erfolgt?
Tasmota,LD382A,Telegram
RalfRog
#16
War zu erwarten.
Die Sache ist, dass du vom Shelly zwei verschiedene Logiken erwartest.
Wenn du manuell (z.B. SW = L) einschaltest soll per HTTP (off) der Zustand nicht überschrieben werden im anderen Fall (SW offen) soll sehr wohl per HTTP (ON) überschrieben werden.
Hat dein Shelly kein READING für Input? Davon kannst du die Motion-Aktionen abhängig machen.
Edit:
Ob das dann deine alltäglichen Erwartungen erfüllt kannst nur du wissen.
Mein 1PM (ShellyModul) :
Zitatinput    on
input_action    long_push
input_actionS    L
input_cnt    134
input_mode    detached straight
TomLee
Mit DevSpec den Motion nur schalten lassen wenn Licht aus?
Erster Gedanke, evtl. nicht ganz zu Ende gedacht.
passibe
Zitat von: satprofi am 31 Januar 2026, 18:05:40nein. wie deaktiviere ich den Motion wenn einschaltung per schalter erfolgt?
Ah, ok.
Indem du alles über FHEM laufen lässt. Motion sendet an FHEM, FHEM entscheidet, was passiert (z.B. über ein DOIF) und schaltet dann (oder eben nicht) den Shelly. Dazu muss FHEM natürlich wissen, ob der Schalter eingeschaltet wurde. Deshalb brauchst du das Schalter-Reading in FHEM, was eigentlich mit Detached auftauchen sollte?
Und genauso sendet der Shelly die Betätigung des Schalters an FHEM, dann entscheidet FHEM, was passieren soll (z.B. Shelly ein-/ausschalten, Motion-Notify (de)aktivieren).
RalfRog
Nachdem so langsam klar ist wie es laufen soll wird der Ursprungspost verständlich.
Wenn dein Shelly (vermutlich) über MQTT läuft kann dir ja vielleicht jemand bei der Anpassung der Definition helfen um das READING zu erhalten.
satprofi
#20
ok, also detached, und alles über fhem. zwar nicht die feinste art, aber wenns wirklich nicht anders geht ? was macht man dann ohne fhem ? shelly also schrott ?
     2026-01-02 10:56:19   IODev           myBroker
     2026-01-29 11:38:06   actions_stats_skipped 0
     2024-02-15 10:13:57   attrTemplateVersion 20211030
     2026-01-29 11:38:06   cfg_changed_cnt 0
     2026-01-29 11:38:06   cloud_connected false
     2026-01-29 11:38:06   cloud_enabled   false
     2026-01-29 13:58:10   event           L
     2026-01-29 13:58:10   event_cnt       32
     2026-01-31 22:29:32   ext_switch_0    0
     2026-01-29 11:38:06   ext_switch_0_input 1
     2026-01-29 11:38:06   fs_free         149094
     2026-01-29 11:38:06   fs_size         233681
     2026-01-29 11:38:06   fw_ver          20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
     2026-01-29 11:38:06   has_update      false
     2026-01-29 11:38:06   id              shelly1-34945471EC5D
     2026-01-31 22:29:32   input0          0
     2026-01-29 11:38:06   inputs_1_event
     2026-01-29 11:38:06   inputs_1_event_cnt 0
     2026-01-29 11:38:06   inputs_1_input  1
     2026-01-29 11:38:06   ip              192.168.0.109
     2026-01-29 13:58:10   longpush_0      1
     2026-01-29 11:38:06   mac             34945471EC5D
     2026-01-29 11:38:06   meters_1_is_valid true
     2026-01-29 11:38:06   meters_1_power  0.00
     2026-01-29 11:38:06   model           SHSW-1
     2026-01-29 11:38:06   mqtt_connected  true
     2026-01-29 11:38:06   new_fw          false
     2026-01-29 11:38:06   online          true
     2026-01-29 11:38:06   ram_free        38212
     2026-01-29 11:38:06   ram_total       51688
     2026-01-31 22:29:32   relay0          off
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_has_timer false
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_ison   false
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_source input
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_timer_duration 0
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_timer_remaining 0
     2026-01-29 11:38:06   relays_1_timer_started 0
     2026-01-29 11:38:06   serial          1
     2026-01-31 22:29:32   state           off
     2026-01-29 11:38:06   time
     2026-01-29 11:38:06   unixtime        0
     2026-01-22 23:05:17   update_beta_version 20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2026-01-29 11:38:06   update_has_update false
     2026-01-29 11:38:06   update_new_version
     2026-01-29 11:38:06   update_old_version 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
     2026-01-29 11:38:06   update_status   unknown
     2026-01-29 11:38:06   uptime          3
     2026-01-29 11:38:06   wifi_sta_connected true
     2026-01-29 11:38:06   wifi_sta_ip     192.168.0.109
     2026-01-29 11:38:06   wifi_sta_rssi   -72
     2026-01-29 11:38:06   wifi_sta_ssid   Home
   alias      Licht Kellerabgang
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,'online','false') eq 'false' ? 'rot' : ReadingsVal($name,'new_fw','false') eq 'true' ? 'gelb' : 'gruen'; my $light = ReadingsVal($name,'state','off'); my $show = '<a href="';$show .= $onl eq 'gelb' ? "/fhem?cmd.dummy=set $name x_update&XHR=1\">" : 'http://'.ReadingsVal($name,'ip','none').' "target="_blank">'; $show .= FW_makeImage("10px-kreis-$onl").'</a>'; "<div> $show <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light).'</a></div>' }
   getList    power:noArg shellies/shelly1-34945471EC5D/relay/power power
   group      Shelly
   model      shellyplug
   readingList shellies/shelly1-34945471EC5D/relay/0:.* {{ state => $EVENT, relay0 => $EVENT}}
  shellies/shelly1-34945471EC5D/input/0:.* input0
  shellies/shelly1-34945471EC5D/online:.* online
  shellies/shelly1-34945471EC5D/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shelly1-34945471EC5D...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
shelly1_34945471EC5D:shellies/shelly1-34945471EC5D/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shelly1_34945471EC5D:shellies/shelly1-34945471EC5D/ext_switch/0:.* ext_switch_0
shelly1_34945471EC5D:shellies/shelly1-34945471EC5D/input_event/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
shelly1_34945471EC5D:shellies/shelly1-34945471EC5D/longpush/0:.* longpush_0
   room       Keller,MQTT2_DEVICE,Shelly
   setList    off:noArg shellies/shelly1-34945471EC5D/relay/0/command off
  on:noArg shellies/shelly1-34945471EC5D/relay/0/command on
  x_update:noArg shellies/shelly1-34945471EC5D/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shelly1-34945471EC5D/command $EVTPART1
TomLee
Zitatwas macht man dann ohne fhem ?
Ich hab keine Shellys der neueren Generation.
Für mich liest es sich so, das man auf dem Motion 2 (mit Shelly Script) den Status des Input vor dem Schaltbefehl (http://192.168.0.109/relay/0?turn=off) auslesen kann und nur ausführen lassen, wenn dieser nicht eingeschaltet ist.
sash.sc
#22
Ich habe ein ähnliches Zenario.
Ein Bewegungsmelder im Bad, der bei manuellem schalten mit dem Schalter den bwm deaktiviert.Ich habe es über 2 doifs gemacht. Beide laufen parallel. 1 doif davon fragt einen Lichtsensor an, und schaltet je nach Helligkeit fad 2. Doif scharf. Geht auch ohne.
([bad_licht:input0] == 1) (set bad_licht on) (set EG_Bad_doif disable 1) (setreading EG_BAD_BWM_DOIF_1 auto off)
DOELSEIF ([bad_licht:input0] == 0) (set bad_licht off) (set EG_Bad_doif disable 0) (setreading EG_BAD_BWM_DOIF_1 auto on)
DOELSEIF ([BWM_EG_Bad:occupancy] eq "true" and [EG_BAD_BWM_DOIF_1:auto] eq "on") (set bad_licht on) (set bad_licht off)
So verhindere ich jedenfalls, wenn manuell das Licht eingeschaltet, das der bwm/pir dazwischen funkt.
Und dann noch mit dem Attribut wait arbeiten.
Gruß sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
satprofi
Edit:
input_actionS    L
input_cnt    134
nein, kein reading vom input, zumindest keine Änderung
     2026-03-24 09:42:28   IODev           myBroker
     2026-04-06 14:00:19   actions_stats_skipped 0
     2026-04-06 14:00:19   cfg_changed_cnt 1
     2026-04-06 14:00:19   cloud_connected false
     2026-04-06 14:00:19   cloud_enabled   false
     2026-04-06 14:00:20   event
     2026-04-06 14:00:20   event_cnt       0
     2026-04-11 08:59:34   ext_switch_0    0
     2026-04-06 14:00:19   ext_switch_0_input 0
     2026-04-06 14:00:19   fs_free         148341
     2026-04-06 14:00:19   fs_size         233681
     2026-04-06 14:00:19   fw_ver          20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
     2026-04-06 14:00:19   has_update      false
     2026-04-06 14:00:19   id              shelly1-34945471EC5D
     2026-04-11 08:59:34   input0          0
     2026-04-06 14:00:19   inputs_1_event
     2026-04-06 14:00:19   inputs_1_event_cnt 0
     2026-04-06 14:00:19   inputs_1_input  1
     2026-04-06 14:00:19   ip              192.168.0.109
     2026-04-06 14:00:19   mac             34945471EC5D
     2026-04-06 14:00:19   meters_1_is_valid true
     2026-04-06 14:00:19   meters_1_power  0.00
     2026-04-06 14:00:19   model           SHSW-1
     2026-04-06 14:00:19   mqtt_connected  true
     2026-04-06 14:00:19   new_fw          false
     2026-04-06 14:00:19   online          true
     2026-04-06 14:00:19   ram_free        35696
     2026-04-06 14:00:19   ram_total       51688
     2026-04-11 08:59:34   relay0          off
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_has_timer false
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_ison   false
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_source mqtt
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_timer_duration 0
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_timer_remaining 0
     2026-04-06 14:00:19   relays_1_timer_started 0
     2026-04-06 14:00:19   serial          479
     2026-04-11 08:59:34   state           off
     2026-04-06 14:00:19   time            14:00
     2026-04-06 14:00:19   unixtime        1775476814
     2026-04-06 14:00:19   update_beta_version 20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15
     2026-04-06 14:00:19   update_has_update false
     2026-04-06 14:00:19   update_new_version 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
     2026-04-06 14:00:19   update_old_version 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
     2026-04-06 14:00:19   update_status   idle
RalfRog
Wenn ich den Beitrag https://forum.fhem.de/index.php?msg=1361754 lese, hast du hier wohl einen Haken dran gemacht, oder?
Ich nutze die Shellies zwar nicht per MQTT aber entweder ist deiner wirklich kaputt oder es passen einfach die Attribute (z.B. devicetopic, readingList) nicht richtig.
Da gab es ja zwei Hinweise im oben genannten Beitrag von @betateilchen,#5 und @Guybrush,#2 bzw. im "MQTT2_SERVER" -> "Show MQTT traffic" mal schauen was kommt.
Nachtrag:
Ich hab nen ShellyPlug-S mal als Test per MQTT abgefragt. Der schickt im TrafficMonitor so etwas:
Zitat19:01:32.286    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/power        0.00
19:01:32.288    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/energy    754730
19:01:32.288    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0            off
19:01:32.295    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/temperature        22.70
19:01:32.296    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/temperature_f        72.86
19:01:32.296    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/overtemperature    0
  --> Taste drücken und Lichterkette einschalten
19:01:56.938    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0            on
19:01:58.942    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/power        18.03
19:01:58.942    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/energy    754730
19:02:21.286    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/energy    754739
19:02:26.943    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/power        17.92
19:02:26.945    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0/energy    754739
19:02:26.945    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/relay/0            on
19:02:26.952    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/temperature        22.70
19:02:26.953    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/temperature_f        72.86
19:02:26.953    shellyplug_s_DF2674    shellies/shellyplug-s-DF2674/overtemperature    0
satprofi
#25
ich habe nur template verwendet, das angeboten wird.
das relay sendet status, nur der input nicht. auch show traffic im mqtt server finde ich nicht.
aber uch ersetze jetzt alle auf Gen3, da klappts wunderbar.
TomLee
Zitatauch show traffic im mqtt server finde ich nicht.
satprofi
#27
aha, danke
also die miniGen3 sendenbrav, aber die mini1, oder shelly plug senden nichts.
switch_0
{"id":0, "source":"http", "output":false,"temperature":{"tC":39.1, "tF":102.4}}
