Bitte um Review: Erweiterung „with points“ für SVG-Plots (98_SVG.pm)
Begonnen von WW, 04 Februar 2026, 17:30:15
WW
ich habe eine kleine, rückwärtskompatible Erweiterung an 98_SVG.pm vorgenommen und bitte um Review.
Inhalt der Änderung:
    • Erweiterung von with points um auswählbare Markerformen (di, ci, sq, tr, td, pl, mi, cr)
    • optionales Fill-Flag über ein f / F als drittes Zeichen im Shape-Code (z. B. points:sqF:6)
    • Größe optional als dritter Parameter
    • SVG-Ausgabe über passende Primitive (circle, rect, polygon, line)
    • Aktualisierung der SVG-Dokumentation (html + html_de)
Beispiele:
with points:sqF:6
with points:tr:4
with points:ci
Der Diff enthält ausschließlich die funktionalen Änderungen sowie die zugehörige Doku, keine reinen Whitespace- oder Formatänderungen.
Neue Datei und Diff sind angehängt – Feedback oder Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Vielen Dank fürs Drüberschauen!
Willi
FHEM 6.x im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, OneWire, Zigbee (Sonoff, Blitzwolf, IKEA, Lidl), Azzurro-WR/Pylontech-Bat., Lambda-Wärmepumpe
WW
Update:
Sorry, ich habe den ursprünglich hochgeladenen Diff durch eine korrigierte Version ersetzt.
Ursache war ein Fehler im Parsing der with ...-Angaben, der inzwischen behoben ist.
Der neue Diff arbeitet rein lesend auf der Plot-Zeile und verändert den gnuplot-Code nicht mehr.
Bitte nur noch den aktuellen Diff beachten – die relevanten Änderungen sind dort im Code ausführlich kommentiert.
Im Anhang noch ein Beispiel meiner Anwendung.
Danke fürs Drüberschauen und für jedes Feedback 👍
rudolfkoenig
Ich habe die Idee uebernommen, und eine geaenderte Version eingecheckt:
- statt den Abkuerzungen mit zwei Buchstaben habe ich die Bezeichner ausgeschrieben (plot:circle, etc): das spart Doku, insb. beim Plot-Editor.
- wenn man die Breite nicht explizit spezifiziert, dann wird lw dafuer verwendet, das vereinfacht die Bediendung im Plot-Editor
- f am Ende fuer Fill ist weggefallen: das wird per Style ausgewaehlt, wie bei den Anderen.
Den Patch-Abschnitt mit "Der Code missbraucht den s///-Operator" verstehe ich nicht: es wird doch nur die temporaere Variable $pTemp geaendert.
Kannst Du mir bitte einen Beispiel nennen?
Wie auch immer, ich habe den Abschnitt so umgebaut, dass man auf $pTemp verzichten kann.
WW
Lieber Rudi,
erst einmal vielen Dank für die prompte Reaktion. Da ich erst Anfang der Woche wieder zu Hause bin und auch noch nicht deine Änderungen sehe, vorab nur ein paar Anmerkungen.
Zitat von: rudolfkoenig am 06 Februar 2026, 20:17:32- wenn man die Breite nicht explizit spezifiziert, dann wird lw dafuer verwendet, das vereinfacht die Bediendung im Plot-Editor
Geht damit nicht ein Freiheitsgrad verloren? Mein Vorschlag benutzte "lw" für die Dicke der Striche (wie z.B. auch bei "line") und den Parameter nach dem 2-ten ":" (z.B. "with points:ci:6) für die Größe der Symbole (vergl mit den langen Minus-Strichen in der Grafik "Letzter Monat: COP(ges.) ..." in der png-Datei im letzen Post.
Zitat von: rudolfkoenig am 06 Februar 2026, 20:17:32...
Den Patch-Abschnitt mit "Der Code missbraucht den s///-Operator" verstehe ich nicht: ...
Beantworte ich Anfang der Woche.
Willi
rudolfkoenig
ZitatGeht damit nicht ein Freiheitsgrad verloren?
Nein, nur die Voreinstellung ist anders, wenn man den zweiten Parameter (Groesse) nach points nicht spezifiziert.
In deiner Version war die Groesse 3, mit Liniendicke wie in lw spezifiziert.
In meiner Version bestimmt lw die Groesse, die Liniendicke ist immer 1.
WW
Lieber Rudi,
danke für die Umsetzung, die eleganter als mein Vorschlag ist.
Zitat von: rudolfkoenig am 06 Februar 2026, 20:17:32Den Patch-Abschnitt mit "Der Code missbraucht den s///-Operator" verstehe ich nicht
Hier hatte ich wohl einen Denkfehler bei der Regex-Interpretation und habe die naheliegende Lösung nicht gesehen.
Ein Punkt ist mir aber trotzdem noch aufgefallen: Das Füllen über "lx" funktioniert prinzipiell, allerdings wird die Farbe nicht beibehalten. So ist z.B. l5 ohne Füllung, l5fill wie gewünscht mit Füllung. Die Unstimmigkeit liegt darin das l5 und l5fill in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.
WW
Für das Ausfüllen des Symbols habe ich einen Änderungsvorschlag (siehe Diff-Datei).
Nicht gefunden habe ich die Stelle für die Plot-Legende. Die kommt immer noch in der falschen Farbe.
rudolfkoenig
ZitatFür das Ausfüllen des Symbols habe ich einen Änderungsvorschlag (siehe Diff-Datei).
Das wuerde bewirken, dass die Flaeche nicht mit der vom ausgewaehlten Stil bestimmten Fuellfarbe gefuellt wird, sondern mit der Linienfarbe.
Bin noch nicht ueberzeugt, dass mir das gefaellt.
ZitatNicht gefunden habe ich die Stelle für die Plot-Legende. Die kommt immer noch in der falschen Farbe.
Bei mir scheint sie in Ordnung zu sein.
Kannst Du bitte einen Beispiel zeigen?
WW
Hier erst einmal eine modifizierte gplot-Datei, mit der ich die folgenden Screenshots erstellt habe:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-02-28 11:30:56
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
##set ytics
set xtics
set ytics ("0" 0, "300" 300, "600" 600, "900" 900, "1200" 1200, "1500" 1500, "1800" 1800, "2100" 2100, "2400" 2400)
set y2tics ("3" 3, "3.5" 3.5, "4" 4, "4.5" 4.5, "5" 5, "5.5" 5.5, "6" 6, "6.5" 6.5, "7" 7)
set y3tics ("-5" -5, "-2.5" -2.5, "0" 0, "2.5" 2.5, "5" 5, "7.5" 7.5, "10" 10, "12.5" 12.5, "15" 15)
set grid y2tics
set ylabel "Energie / [kWh]"
set y2label "COP"
set y3label "Temperatur / [°C]"
set yrange [0:2400]
set y2range [3:7]
set y3range [-5:15]
#logProxy DbLog:DBLogging,offset=-24*3600*15:doifDatenVerdichten:KgWsWpCop_last_month
#logProxy Func:my_Flexible_Avg_Dots(2,$from,$to,"DbLog:DBLogging:Lambda:statGeneralAmbient-ActualAmbientTempDayAvgLast","month",0.5)
##logProxy Func:my_Interval_Bar_Fix(3,$from,$to,"DbLog:DBLogging:myCounter:WpStromaufnahme_last_month",0.8)
##logProxy Func:my_Interval_Bar_Fix(4,$from,$to,"DbLog:DBLogging:myCounter:WpWaerme_last_month",0.8)
##plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gesamt-COP (Monat)' ls l5 lw 3 with points:minus:10,\
##    "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'Ø-Temperatur (Monat)' ls l1 lw 2 with points:circle:3,\
##    "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Energieaufnahme Monat (elektrisch)' ls l3fill lw 1 with lines,\
##    "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Wärmeabgabe Monat (thermisch)' ls l0fill lw 1 with lines
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gesamt-COP (Monat)' ls l5 lw 3 with points:square:10,\
    "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'Ø-Temperatur (Monat)' ls l5fill lw 3 with points:circle:10,\
Mit der derzeit aktuellen 98_SVG.pm aus dem Repo ergibt sich ein Bild analog den Screenshots "screenshot_l1.png" bis "screenshot_l8". Geändert ist hier jeweils die Ziffer hinter dem "l".
Die Quadrate sind jeweils ohne Füllung, die Kreise mit. Es sieht so aus, als ob für l1 bis l3 beide Umrandungs-Farben gleich sind, für l4 bis l8 haben die gefüllten Kreise falsche Farbzuordnungen.
Betrachtet man im Dropdownmenue des Ploteditors die Farben für die einzelnen "l"-Varianten (z.B. l1, l1_fill, l1_dot, ...) so vermute ich, dass die Umrandungsfarbe für die gleiche Ziffer (hinter dem l) stets gleich sein sollte.
Sollte der Fehler "lediglich" in den css-Definitionen liegen, so ist mein letzter Patchvorschlag hinfällig, da dann da alles richtig ist.
Edit 1: Noch ein Hinweis: Ich verwende den "f18"-Style
Edit 2:
Auszug aus svg_style.css:
.SVGplot.l0     { stroke:red;     }
.SVGplot.l1     { stroke:green;   }
.SVGplot.l2     { stroke:blue;    }
.SVGplot.l3     { stroke:magenta; }
.SVGplot.l4     { stroke:brown;   }
.SVGplot.l5     { stroke:black;   }
.SVGplot.l6     { stroke:olive;   }
.SVGplot.l7     { stroke:gray;    }
.SVGplot.l8     { stroke:yellow;  }
.SVGplot.l0fill { stroke:red;         fill:url(#gr_0); }
.SVGplot.l1fill { stroke:forestgreen; fill:url(#gr_1); }
.SVGplot.l2fill { stroke:blue;        fill:url(#gr_2); }
.SVGplot.l3fill { stroke:magenta;     fill:url(#gr_3); }
.SVGplot.l4fill { stroke:yellow;      fill:url(#gr_4); }
.SVGplot.l5fill { stroke:cyan;        fill:url(#gr_5); }
.SVGplot.l6fill { stroke:black;       fill:url(#gr_6); }
.SVGplot.l7fill { stroke:brown;       fill:url(#gr_7); }
.SVGplot.l8fill { stroke:olive;       fill:url(#gr_8); }
.SVGplot.l0dot  { stroke:red;     stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l1dot  { stroke:green;   stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l2dot  { stroke:blue;    stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l3dot  { stroke:magenta; stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l4dot  { stroke:brown;   stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l5dot  { stroke:black;   stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l6dot  { stroke:olive;   stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l7dot  { stroke:gray;    stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l8dot  { stroke:yellow;  stroke-dasharray:2,4; }
.SVGplot.l0fill_stripe { stroke:red;     fill:url(#gr0_stripe);}
.SVGplot.l1fill_stripe { stroke:green;   fill:url(#gr1_stripe);}
.SVGplot.l2fill_stripe { stroke:blue;    fill:url(#gr2_stripe);}
.SVGplot.l3fill_stripe { stroke:magenta; fill:url(#gr3_stripe);}
.SVGplot.l4fill_stripe { stroke:brown;   fill:url(#gr4_stripe);}
.SVGplot.l5fill_stripe { stroke:black;   fill:url(#gr5_stripe);}
.SVGplot.l6fill_stripe { stroke:olive;   fill:url(#gr6_stripe);}
.SVGplot.l7fill_stripe { stroke:gray;    fill:url(#gr7_stripe);}
.SVGplot.l8fill_stripe { stroke:yellow;  fill:url(#gr8_stripe);}
Macht es irgendeinen Sinn, das die Farbzuordnungen für ".SVGplot.l?fill" (und auch "text.SVGplot.l?fill") nicht dem Muster der anderen Zuordnungen entsprechen? Mit den hier (falschen) Zuordnungen lässt sich das gesamte Verhalten erklären.
rudolfkoenig
ZitatMit den hier (falschen) Zuordnungen lässt sich das gesamte Verhalten erklären.
Diese falsche Zuerdnung gilt natuerlich auch fuer alle anderen Elemente, und ist seit 10 Jahren keinem aufgefallen.
Ich habe das jetzt gefixt, bin gespannt wieviele Beschwerden ich deswegen bekomme :)
noansi
Hallo Rudolf,
ZitatIch habe das jetzt gefixt, bin gespannt wieviele Beschwerden ich deswegen bekomme
kann es sein, dass Du die Änderung nicht eingecheckt hast?
Im Trac und SVN log sehe ich zumindest keine Änderung oder übersehe sie, weil an anderer Stelle, als hier diskutiert.
Viele Grüße, Ansgar.
rudolfkoenig
Danke fuer den Hinweis, das Einchecken habe ich nicht zu Ende gefuehrt: das habe ich jetzt nachgeholt.
RalfRog
Zitat von: rudolfkoenig am 13 Februar 2026, 20:49:26Diese falsche Zuerdnung gilt natuerlich auch fuer alle anderen Elemente, und ist seit 10 Jahren keinem aufgefallen.
 ;D
Erste Beschwerde...
Nö nicht wirklich. Hab mich nur gewundert wieso nach dem Update letzte Woche mein Oliv im Plot auf einmal ein unleserliches Gelb war.
Hab den Grund gefunden  ;)
Gruß Ralf
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
