72_FRITZBOX.pm wird zu 72_FritzSmart.pm
Begonnen von JoWiemann, 02 März 2026, 16:29:49
Dave2526
Zitat von: JoWiemann am 23 September 2026, 16:29:03Hallo Dave,
jetzt ja. Anbei eine korrigierte Version zum Testen.
dectRingBlock geht zumindest schon mal wieder 👍, Besten Dank!
JoWiemann
Zitat von: pfeffi am 22 September 2026, 09:34:50ich kann den Repeater aus dem mesh nehmen, wenn ich ihn dann von der Fritzbox aus aufrufe braucht er auch eine Anmeldung mit Benutzer und Passwort, habe ich auch schon versucht, aber ändert nichts
Hallo pfeffi,
musste ein bisschen suchen. Wenn im Repeater kein Kennwort hinterlegt ist und er im Mesh eingebunden ist, dann erbt er die Benutzer/Kennwörter des Mesh-Masters. Das habe ich jetzt im Modul abgebildet.
Bitte spiel einmal die beigefügte Version ein. Nach einem 'set <name> checkApis basic' und einem refresh des FhemWeb sollte in der Attribute Liste das Attribut boxUser auftauchen. Hier bitte den von Dir gewünschten boxUser auswählen. Danach dann auch das Passwort über 'set <name> password' entsprechend dem boxUser setzten. Danach sollte das Repeater Device sich anmelden und Daten holen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pfeffi
Super, hat funktioniert, vielen Dank Jo
pfeffi
Ab wann kann man die PM dann wieder über das Update laden
JoWiemann
Zitat von: pfeffi am 29 September 2026, 22:17:35Ab wann kann man die PM dann wieder über das Update laden
Hallo pfeffi,
nächste Woche. Bin im Moment auf Fahrrad Urlaub durch die Eifel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
pfeffi
pcbastler
Kann es sein, das das Reading box_powerRate (CPU-Auslastung) nicht mehr verfügbar ist? Ich finde auch keine Alternative.
Es handelt sich um eine 7590 mit 8.25
JoWiemann
#367
Zitat von: pcbastler am 31 Oktober 2026, 16:20:06Kann es sein, das das Reading box_powerRate (CPU-Auslastung) nicht mehr verfügbar ist? Ich finde auch keine Alternative.
Hm, ich kann mich erinnern, dass das ab der FritzOS Version 7.05 mal nicht mehr bereit gestellt worden ist.
Ich habe jetzt mal nach gesehen. Es liefert wieder einen Wert. Kommt die Tage mit dem  Update.
Du kannst allerdings auch im Attribut enableBoxReadings die Readings box_pwr aktivieren. Hier erhälst Du dann wesentlich detailiertere Informationen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DasQ
#368
nach dem Update meiner FRITZ!Box 6690 Cable auf FRITZ!OS 8.51 (267.08.51) stürzt der Ausleseprozess von 72_FRITZBOX reproduzierbar mit einem Perl-Fehler ab und läuft anschließend in einen BlockingCall-Timeout (was bei mir in der Folge auch andere BlockingCall-Devices wie DbRep und PRESENCE blockiert hat).
FHEM-Stand: Aktuell (fhem.pl:31833/2026-10-24, 72_FRITZBOX.pm frisch per update aktualisiert)
Hardware / Firmware: FRITZ!Box 6690 Cable – FRITZ!OS 267.08.51
Auszug aus dem FHEM-Log:
text
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 6293.
2026.11.07 00:02:11 2: [FritzBox | 6690 | 267.08.51 | Readou
Vermutete Ursache & Fix-Vorschlag:
Mit FRITZ!OS 8.51 scheint eine der abgefragten JSON-/Lua-Strukturen statt eines Hash-Objekts ein Array oder undef zurückzugeben, wodurch die Dereferenzierung in Zeile 6293 den Subprozess hart beendet. Eine Typprüfung vor dem Zugriff (if (ref($...) eq 'HASH')) an dieser Stelle würde den Absturz abfangen.
Falls für die Analyse ein Auszug mit verbose 5 oder die Rohantwort der Fritz!Box benötigt wird, liefere ich das gerne nach!
Ach ja, den Text hat mir Google ki verfasst.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
JoWiemann
#369
Hallo DasQ,
das Modul 72_FRITZBOX wird nicht mehr gepflegt. Bitte nutze das Nachfolgemodul 72_FritzSmart.
Hier prüfe ich bei jeder neuen FritzOS Version in Richtung 8.50, ob weiterhin alles Funktioniert.
Allerdings wird für meinen FritzBox Zoo die 8.5n noch nicht als Update angeboten. Sollte es also bei FritzSmart Probleme geben, musst Du leider warten bis eine meiner Boxen auf 8.5n updatebar ist.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DasQ
Das lief schon so lang, hab ich quasi nicht mitbekommen. Thx Check ich heute Abend gleich mal ab.
