[Voicecontrol] Button für FHEMWEB
Begonnen von schwatter, 14 März 2026, 17:25:25
schwatter
ich habe in Fully auch noch nie Debug betrieben. Laut Fully Seite. Da steht bei
"Advanced Web Settings". --> " Enable Webview Contents Debugging".
Das wäre dann das wahrscheinlich:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1359579
Heut Abend schau ich mir das an. Ob Fully direkt was anbietet oder ob es so
gemacht werden muss wie im Link von mir.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
Update der voicecontrol_echo.js auf Seite 1.
- Status wir jetzt in localStorage gespeichert. Damit überlebt das JS einen Seitenwechsel.
Gruß schwatter
schwatter
Tag,
es gibt eine neue Version im contrib und auch auf Seite 1. Beide Versionen haben ein neues Design + Drag and Drop.
Der DRAG_THRESHOLD springt ab 150 Pixel an, um ein versehentliches umplatzieren zu unterbinden. Das neue
schlanke Design ermöglicht die Platzierung, z. B. oben rechts in der Eingabezeile.
Die Echo_s3r Version bietet als Extra bei 3 sec. halten ein Submenü. Dort kann die Sprachausgabe zwischen
Browser und Fhem umgeschaltet werden. Dazu werden unterschiedliche Readings in global gesetzt.
Browser:
Reading STT_output <-- Die erkannte Spracheingabe vom JS, welche als Reading in Fhem gesetzt wird.
Reading TTS_input <-- Hier setzt das Steuer-notify den Text, welcher als Sprache vom JS ausgegeben wird.
Fhem:
Reading TTS_output <-- Darauf dann ein notify setzen, welches den String an euer TTS-Modul sendet.
Außerdem benötigt das neue notify im Wiki kein "und" mehr um Befehle zu kombinieren.
Beispiele:
"Mach bitte im Esszimmer und Wohnzimmer Licht an"
"Schalte in der Küche Licht aus und reinige das Wohnzimmer"
"Radio Küche an Wohnzimmer licht aus"
Gruß schwatter
schwatter
Tag,
da ich und Fully momentan getrennt leben, fehlten mir ein paar Dinge, die ich jetzt versuche nachzubilden.
Ich hatte sehr lange Yakk als App. Das funktioniert ganz ok. Aber da wird immer die aktive Verbindung
gekappt bei Display aus. Für den normalen Betrieb völlig ok. Möchte man aber bestimmte Dienste am Leben erhalten, wird eine aktive Verbindung benötigt. Deshalb teste ich gerade im Script:
  • Schwarzes Overlay
  • Sowie Bewegungserkennung durch Kamera
Was benötigt
  • Das Javascript aus dem Anhang einbinden: attr WEB JavaScripts voicecontrol/voicecontrol_echo.js
  • Funktionierendes HTTPS. --> https://forum.fhem.de/index.php?msg=1360621 <-- ohne habe ich nicht getestet.
  • Bei mir unter Android-Tablet in den Developersettings ,,Display aktiv lassen" auf an
To-do
Ein Submenü für Bewegungserkennungseinstellungen, da die Erkennung noch etwas schwach ist
Die farbigen Punkte verstecken. Nutze ich noch als Indiz, dass es funktioniert.
Wenn es sich bewährt, könnte ein eigenständiges JS daraus werden, welches Bild schwärzt und Bewegungserkennung ausführt.
Ganz toll wäre eine native Einbindung in FHEM. Das JS ist eigentlich für den Echo gemacht, funktioniert aber
auch ohne. Die Kamera meldet sich und fragt nach Berechtigung. Am Laptop klappt es bei mir auch.
Gruß schwatter
schwatter
So,
jetzt gibt es noch ein Submenu für Bewegungserkennung mit diversen Einstelllungen.
Version 1.2.0 im Anhang.
Gruß schwatter
Prof. Dr. Peter Henning
Seit einem FHEM-Update, das offenbar auch neue JavaScript-Dateien mitgeliefert hat, geht mein Browser-Audio-Output nicht mehr. Wo gibt es eine aktuelle Anleitung für den Aufruf?
pah
schwatter
#96
Nabend,
mh eigentlich nur in Style --> f18: Room specific -->speaker und im TTS Modul cacheFileDir setzten.
defmod TTS Text2Speech default
attr TTS TTS_CacheFileDir www/audio
attr TTS TTS_MplayerCall /usr/bin/mplayer -ao alsa:device=bluealsa  -af resample=44100
attr TTS TTS_Ressource maryTTS
attr TTS TTS_TimeOut 60
attr TTS TTS_User url='http://127.0.0.1:5000/' method=POST header='Content-Type: application/json' data='{"text": "$text", "length_scale": 0.8, "noise_scale": 1.0}'
attr TTS TTS_VolumeAdjust 100
attr TTS room 17.System
attr TTS verbose 0
setstate TTS 2026-10-13 10:45:05 duration 2
setstate TTS 2026-10-13 10:45:08 lastFilename www/audio/0b7e9afd30b2ddf0c728ebd07814781d.mp3
setstate TTS 2026-10-13 10:45:08 playing 0
setstate TTS 2025-09-27 10:01:31 volume 40
Edit:
Oder möchtest du so?
defmod n_sprachtest notify di_sprachtest:bla.* { FW_directNotify("#FHEMWEB:WEBphone", "f18_speak('Hallo, dies ist ein Test')", "") }
attr n_sprachtest room Klingel
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
voicecontrol_echo.js hat jetzt einen Screensaver mit Uhrzeit und Datum.
Damit nichts einbrennt kann Größe, Helligkeit und Bewegungsintervall
eingestellt werden. Update im ersten Post.
Gruß schwatter
schwatter
#98
Nabend,
zum Thema Voicecontrol. Endlich ist bei vielen Fire-Devices ein Unlock vom Bootloader möglich. LineageOS 18.1 habe ich seit einem Tag drauf. LineageOS 24 soll
folgen. Ich freu mir. Damit funktioniert einiges viel besser. Jedenfalls habe ich mir noch einen Echo dot 3 besorgt. Da will ich die Tage mal tüddeln. Inoffiziell
kann der auch schon entsperrt werden.
Zum Thema Fhem, notify und Voicecontrol. Da mein notify zuweilen unübersichtlich und unwartbar wird, musste doch ein Modul her. Pro Device werden Regeln definiert, die dann abgearbeitet werden. Im Anhang befindet sich das Modul und JSON. Das JSON öffnen und per copy and paste im Modul importieren.
Die Regeln sind noch nicht sehr komplex. Vermitteln einem aber ungefähr, wie ich mir das gedacht habe. Im Prinzip ist es ein zusammenklickbares notify,
optimiert auf mein Voicecontrol. Funktioniert aber auch als normaler Eventhandler.
Beispiel für ein Device
define rules_01 rules
Gruß schwatter
