Hauptmenü
Zugriff mit tailscale
Begonnen von satprofi, 17 März 2026, 18:49:39
satprofi
Hallo.
habe einem bekannten jetzt HomeAssistant installiert, und zusätzlich tailscale für externen zugriff. ist ja super, deshalb wollte ich das auf meiner fhem instanz zum laufen bringen. rechner ist regustriert, aber mit vorgegebenen link komm ich nicht zu fhem. weder mit nachfolgenden port, noch irgendwie. allow hab ich auch vorerst mit 100.* editiert. was muss man da beachten ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
JudgeDredd
Zitatallow hab ich auch vorerst mit 100.* editiert. was muss man da beachten ?
Das ist ein Adressraum aus dem CGNAT Bereich (RFC 6598).
Was bekommst Du von Deinem ISP ?
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
satprofi
Hallo.
Das ist doch immer andere IP, greife ja über Smartphone zu, falls du dies meinst. Bis jetzt mach ichs über vpn, und dann browseraufruf. wollte das vereinfachen mit tailscale.
FHEM-User22
bei mir klappt es.
Sind denn alle Geräte (also mindestens der FHEM und das Handy) auf
https://login.tailscale.com/admin/machinesconected?
Ich habe dann auf dem FHEM tailcale mit
tailscale up --advertise-routes=192.168.xxx.0/24
gestartet (erstmalig natütlich normal starten, damit man den Link zur Registration bekommt) und auf Tailcale die Route editiert. Damit komme ich dann vom Handy auf mein komplettes heimische Netz und auf alle Geräte ganz einfach mit der IP als wäre ich zu Hause.
Beste Grüße
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
satprofi
ja, gerät verbunden. und welche route muss man einstellen ? dachte tailscale up genügt ? komischerweise ist aber dann vieles blockiert, fhem kann nicht mehr auf tuya zugreifen, etc.
gibts kein fhem wiki dazu ?
satprofi
Zitat von: FHEM-User22 am 18 März 2026, 07:50:42Moin,
bei mir klappt es.
Beste Grüße
bringt bei mir sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.xxx.0/24
"192.168.xxx.0/24" is not a valid IP address or CIDR prefix
passibe
Zitat von: satprofi am 17 März 2026, 20:47:13Bis jetzt mach ichs über vpn, und dann browseraufruf
Natürlich hat Tailscale einige nützliche Zusatzfeatures, die man mit einem normalen VPN nicht aus einer Hand kriegt; aber im Prinznip ändert Tailscale an deinem bisherigen Vorgehen doch nichts, oder?
Tailscale ist auch ein VPN und über den Browser wirst du FHEM vermutlich nach wie vor aufrufen :D
Soll dich jetzt aber nicht davon abhalten, war nur zur Einordnung gedacht.
Ansonsten:
Zitat von: satprofi am 18 März 2026, 13:35:00--advertise-routes=192.168.xxx.0/24
Hier musst du natürlich schon dein Subnet eintragen, also das xxx ersetzen. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wieso das notwendig sein sollte, wenn Tailscale auch auf dem gleichen System wie FHEM läuft; mit dem advertise-route kommst du (auch) in dein normales Heimnetz, aber nur für FHEM brauchst du das mE erstmal nicht.
Kannst du nicht für die node irgendwie einen DNS-Eintrag setzen? Dann musst du dir keine Gedanken machen, welche IP die node im Tailnet hat.
JoWiemann
Zitat von: satprofi am 18 März 2026, 12:35:10gibts kein fhem wiki dazu ?
warum sollte es dazu einen Wiki-Eintrag bei Fhem geben. Grundsätzlich ist das ein Anwendungsfall von tailscale und nicht von Fhem. Es steht Dir aber frei einen Account für das Fhem Wiki zu beantragen und einen entsprechenden Eintrag für andere Benutzer zu erstellen.
Das Wiki ist von Benutzern für Benutzer.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
