USB Verbindung funktioniert mit Pi5 Trixie nicht mehr
Begonnen von Burny4600, 20 März 2026, 19:03:03
Burny4600
Ich habe eine Pi5-8GB mit Trixie 64Bit installiert.
Unter Fhem wird ein nanoCUL per USB Schnittstelle als disconnected angezeigt.
Auf der Konsole ist aber die Verbindung vorhanden.
ls -al /dev/serial/by-id
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 20. Mär 18:38 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 20. Mär 18:38 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Mär 18:38 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 20. Mär 18:38 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
list nanoCUL868_OG2
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0@38400
   FHTID      0000
   FUUID      5c45b016-f33f-f4d2-81b3-74d1625f35df186e
   NAME       nanoCUL868_OG2
   NR         324
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   devioNoSTATE 1
   eventCount 3
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2026-03-13 18:35:44   cmds            A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2026-03-20 18:44:32   state           disconnected
     2026-03-20 18:52:13   version         No answer
   XMIT_TIME:
     1774028464.78818
   alias      nanoCUL868 - OG2 EDV-Raum
   devStateIcon Initialized:usb@0CFB0C opened:usb@red disconnected:usb@red
   group      Schnittstellen USB
   icon       cul_868
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   room       _FS20,_RxTx
   sendpool   nanoCUL868_AB_FR,nanoCUL868_AB_GAW,nanoCUL868_EG,nanoCUL868_OG1,nanoCUL868_OG2,nanoCUL868_WebCam
dmesg | grep FT
[    1.444460] usb 3-1.2: Product: FT232R USB UART
[    1.444462] usb 3-1.2: Manufacturer: FTDI
[    3.483377] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.483458] ftdi_sio 3-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.483506] usb 3-1.2: Detected FT232R
[    3.536703] usb 3-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Vor der Aktualisierung auf Trixie funktionierte unter FHEM der nanoCUL noch.
Gibt es bei den USB-Schnittstellen auch Änderungen die FHEM betreffen?
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Beta-User
fhem ist Mitglied der group plugdev?
Vermutlich ein Berechtigungsproblem.
Burny4600
Zitat von: Beta-User am 20 März 2026, 19:08:33fhem ist Mitglied der group plugdev?
An der Berechtigung kann es nicht liegen, da die andere USB-Schnittstelle funktioniert.
Ich vermute das es ein Problem mit dem usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0 gibt. Mit dem usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 funktioniert die USB-Verbindung.
LG Chris
KölnSolar
#3
Ich quäle mich auch schon seit WOCHEN mit früher problemlos funktionierenden 2 aktiven Hubs und 7 Sticks mit der Migration auf Trixie.
Bei einem 3B schmiert einem dann gar die komplette LAN-Verbindung ab, was bei pihole-Nutzung als DNS der Supergau ist.
Fahre aktuell mit mehreren Systemen, also Split von 1 auf 3, was die Sache nicht übersichtlicher macht, aber der Ursachenfindung.[Auskotz Ende]
Dein Problem hatte ich bisher noch nicht. FHEM macht bei mir brav, was das OS an Futter hergibt. Wenn ein USB disconnected in FHEM ist, ist er das auch im OS.
Ich habe das umgekehrte Phänomen(bei einem Pi3B). IRGENDWANN kommen plötzlich keine Daten mehr. Weder im Syslog, noch, folgerichtig, gibt es einen disconnect-Hinweis in FHEM. Mal hilft ein unbind/bind des devices, mal des ganzen Hubs, mal ein restart des OS und worst case schlägt mein watchdog zu, nachdem das System unerreichbar geworden ist. Die neuste Variante ist, dass mir das OS das vorher noch funktionienierende unbind/bind mit "permission denied" verweigert. Natürlich sind die Berechtigungen unverändert. Gut, dass ich nicht mehr so viele Haare habe  ;D
Mittlerweile habe ich mir einen 5er zugelegt. Mit 1 Hub u. 3 Sticks läuft er ganz passabel, da ja USB und LAN nun physisch getrennt sind.
Vielleicht hilft es irgendwie....Das unbind/bind funktioniert vom Prinzip her bei einem beispielhaften device so....
echo 1-1.4.7 | tee /sys/bus/usb/drivers/unbind > /dev/null
Burny4600
Ich habe eine Lösung gefunden.
Trixie 64bit und FHEM sind auf aktuellem Softwarestand.
Mit einem Pi5 und Trixie 64bit unterscheide FHEM anscheinend bei den Berechtigungen.
Für USB Schnittstellen reicht bisher die Berechtigung chmod -R a+w /dev/serial für FHEM.
Für die usb-FTDI ist das aber für FHEM zu wenig. Für diese muss ich jetzt die Berechtigung chmod -R 0777 /dev/serial verwenden.
Irgendetwas muss sich zwischen dem OS Trixie und FHEM geändert haben.
LG Chris
KölnSolar
Interessant. Ist vielleicht bei mir der Grund, dass im Falle von Signalduinos, die selber versuchen wieder eine Verbindung herzustellen, deren "Heilungsversuch" zu einem korrupten System führt. Gucke ich mir mal näher an.... Danke.
RalfRog
Da hatte sich doch unter Trixie etwas mit der Gruppe der Serial Interfaces geändert. Da gab es mehrere Beiträge.
Z. B.
https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=9868
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
KölnSolar
#7
schon komisch, Du meinst die Group plugdev ?(Dein Link ist falsch)
Sowohl auf einem neu aufgesetzten Pi3B, als auch Pi5 habe ich bereits
chmod -R 0777 /dev/serialUnd bei /dev/ttyUSBx sind owner root und Group dialout.
und plugdev ?
auf dem RPi5
sudo find / -group plugdev
/dev/bus/usb/001/003
find: '/proc/6557/task/6557/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/6557/task/6557/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/6557/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/6557/fdinfo/6': No such file or directory
und Rpi3
/dev/bus/usb/001/010
/dev/bus/usb/001/008
/dev/bus/usb/001/004
find: '/proc/22442/task/22442/fd/5': No such file or directory
find: '/proc/22442/task/22442/fdinfo/5': No such file or directory
find: '/proc/22442/fd/6': No such file or directory
find: '/proc/22442/fdinfo/6': No such file or directory
Mangels vernünftiger Linux-Kenntnisse habe ich mir das kaum selber ausgedacht.
Ich bin sehr verwundert. :(
Und daher verursachen 4,8,10 mein "korruptes" System auf dem RPi3, wenn aus FHEM heraus "Wiederbelebungsversuche" ausgeführt werden ?
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: Product: RFXtrx433
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: Manufacturer: RFXCOM
[Sat Mar 21 14:19:31 2026] usb 1-1.2: SerialNumber: 02VEJQFT
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: Product: FT232R USB UART
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: Manufacturer: FTDI
[Sat Mar 21 14:19:32 2026] usb 1-1.4.3: SerialNumber: A9M0ESED
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: Product: FT232R USB UART
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: Manufacturer: FTDI
[Sat Mar 21 14:19:33 2026] usb 1-1.4.7: SerialNumber: A6019S96
Beta-User
plugdev scheint ein Überbleibsel aus alter Zeit zu sein, das über manche udev-Rules "zombiert".
Einfach fhem dazu packen sollte in den meisten Fällen helfen.
KölnSolar
Danke, so habe ich es gemacht und harre wie seit einem Monat den nächsten Kuriositäten.
Wie toll lief mein FHEM unter bullseye. :'(
