MQTT2_DEVICE: Ersetzungen in der readingList
Begonnen von klaus.schauer, 27 März 2026, 11:06:24
klaus.schauer
Ersetzungen für z. B.
wb4136601/lmo:.* lmo
mit
wb4136601/lmo:.* {$EVENT =~ s/3/default/g; $EVENT =~ s/4/awattar/g; $EVENT =~ s/5/automaticStop/g; readingsSingleUpdate($defs{"wb4136601"}, 'lmo', $EVENT, '-')}
funktioniert. Gibt es das dennoch was einfaches "von der Stange"?
rudolfkoenig
Fuer JSON Payload gibts jsonMap, alternativ gibts noch eventMap.
Wenn beides nicht hilft, dann bleibt die obige Methode, obwohl ich den anders bauen wuerde:
wb4136601/lmo:.* {my %map=(3=>"default",4=>"awattar",5=>"automaticStop");; { lmo=>$map{$EVENT}||$EVENT } }
Das ist wie im Wiki, zusaetzlich wird ein WARNING bei unbekannten Werten vermieden.
klaus.schauer
Danke an euch beide. Das ist um Welten besser, als die erste Variante und vermutlich erheblich performanter. Rudi Du hast - wie meist - die eleganteste Variante.
