Problem mit debian.fhem.de/nightly "provides only weak sec
Begonnen von Sidey, 30 März 2026, 20:53:29
Sidey
Hallo betateilchen,
mir ist heute über GitHub Actions ein neues Problem mit dem Debian-Repository `https://debian.fhem.de/nightly` aufgefallen:
Fehler in der Action:
`E: The repository 'https://debian.fhem.de/nightly InRelease' provides only weak security information.`
Ablauf:
- `setup-fhem` lädt den Key erfolgreich
- `apt-get update` läuft an
- anschließend bricht `apt` mit obiger Meldung ab
Ich habe testweise direkt auf die Repository-Metadaten geschaut:
- `https://debian.fhem.de/nightly/InRelease`
- `https://debian.fhem.de/nightly/Release`
Dabei sieht es so aus, als ob die InRelease/Release-Metadaten aktuell nicht vollständig bzw. nicht in einer Form vorliegen, die von aktuellem `apt` akzeptiert wird.
Das Verhalten ist vermutlich seit gestern (siehe Beitrag im anderen Forum):
https://forum.fhem.de/index.php?topic=144329.msg1360805#msg1360805
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Danke für den Hinweis.
Beim gestrigen turnusmäßigen Debian-Update ist eine zu apt gehörende library kaputtgegangen, was zu dem Fehler führt. Das habe ich inzwischen gelöst.
Aber nun habe ich das zweite Problem, dass ich aktuell das svn repository von FHEM nicht erreiche.
svn: E170013: Unable to connect to a repository at URL 'https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem'
Kann mal bitte jemand testen, ob das jetzt wieder funktioniert, und hier Rückmeldung geben?
tomcat.x
Ja, funzt wieder. Danke!
Also installiert habe ich noch nicht, aber "apt update" geht wieder.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
#4
Jetzt hatte ich ein paar Minuten Zeit, das selbst in einem leeren LXC Container zu testen.
Schaut gut aus:
root@test:~# apt install fhem
Installing:
  fhem
Installing dependencies:
Suggested packages:
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 50, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 35.8 MB
  Space needed: 11.7 MB / 7151 MB available
Continue? [Y/n]
Get:13 https://debian.fhem.de/nightly  fhem 6.4.31056 [31.6 MB]
Fetched 35.8 MB in 3s (11.3 MB/s)
Extracting templates from packages: 100%
Preparing to unpack .../49-fhem_6.4.31056_all.deb ...
Unpacking fhem (6.4.31056) ...
Setting up fhem (6.4.31056) ...
creating user fhem
removing repo from sources
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fhem.service' -> '/etc/systemd/system/fhem.service'.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
root@test:~#
Sidey
Ich bestätige, die GitHub Pipeline hat das apt Paket erfolgreich installieren können.
Danke fürs beheben
Grüße Sidey
