Hauptmenü
Langsame Anzeige
Begonnen von Marko1976, 25 April 2026, 14:19:39
Marko1976
Hallo allemiteinander,
ich suche mal allgemeines Feedback und Ideen.
Ich habe jetzt schon mehrere ftui3 und ftui3 Oberflächen aufgesetzt; auch mit verschiedneen Menüstrukturen bzw. Unterseitenstrukturen. Egal was oder wie ich es bisher gemacht habe wurde die Oberfläche irgendwann sehr, sehr langsam beim laden der Daten aus Fhem bzw. Neuaufbau der Seite. Meistens fängt das schon an wenn ich ca. die Hälfte des gewünschten Contant's in der Oberfläche habe. Damit wird es schwer bedienbar. Besonders wenn ich mit ftui-image Bilder einblende fällt es extrem auf.
Doch nur um Datensätze bzw. url's aus Fhem zu laden kann ein normales heutzutage übliches Tablet doch nicht an seine Grenzen gebracht werden, oder? Wie gesagt, es fehlt eigentlich noch einiges was ich mir wünschen würde.
Habt ihr ähnliche Probleme und wenn ja welche Lösungsansätze verfolgt ihr?
ftui allgemein finde ich sehr gut und flexible, doch wenn es fast 30 Sec. braucht um die Startseite zu laden ... .
tomster
#1
Auch bei mir braucht die Seite manchmal ewig.
Wenn ich aber refresh clicke, dann lädt es in 80% aller Fälle ganz normal.
Nur bei 20% muss ich ein weiteres Mal refresh clicken.
Noch öfter musste ich aber refresh noch nie bemühen...
Hast Du:
Im WEB das attribut CORS auf "1" gesetzt, longpoll auf "websocket" und crsfToken auf "none" stehen?
Marko1976
Also bei mir muss ich fast bei jedem refresh 20-30 Sekunden warten bis alle Daten angezeigt werden. Gerade wenn ich an der Oberfläche bastele muss ich sie ja jedesmal refreshen nachdem ich im Code etwas geändert und gespeichert habe. Sehr, sehr selten dauert es weniger als diese Zeit.
Ich darf auch komischerweise während des Refresh's nicht das Fenster wechseln oder ein anderes aktiv machen, dann hängt sich der Refresh sofort auf.
Was die angesprochenen Atribute angeht:
Im Web-Device war lediglich das longpoll-Attribut gesetzt, im Websocket-Device nur das CORS-Attribut. In beiden Fällen war das gesetzte Attribut aber zumindest wie vorgeschlagen eingestellt. Habs jetzt mal bei beiden Devices angepasst und werde es mal im Auge behalten ob dadurch eine verbesserung eintritt.
grossmaggul
Ich habe da keine Probleme, ein Refresh dauert bei mir ca. 5 Sekunden.
Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, wieviel Geräte man auf der Seite hat.
Wenn man das DBLog benutzt kann auch der Zugriff auf die Datenbank das Ganze verlangsamen.
Wie schnell sind denn die Zugriffe auf die FHEM Oberfläche?
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Marko1976
Also die Oberfläche geht eigentlich sehr schnell, jedenfalls merke ich keine bewussten Verzögerungen solange ich keinen Fehler gemacht habe und sich irgendetwas aufgehängt hat.
Es geht nur um die grafische ftui3 Oberfläche. Ja ich gebe zu, dass ich schon eine Menge Geräte lade, aber das dürfte normalerweise nicht solche Verzögerungen mit sich bringen.
Man merkt ja auch deutlich, das die Sachen unterschieldich lange laden. Bis Werte angezeigt werden dauert es in der Regel so 20-30 Sekunden, für Icons noch mal 5-10 und Bilder kommen als letztes, da warte ich manchmal fest eine Minute bis die angezeigt werden obwohl sie vorskaliert sind.
grossmaggul
Bilder kommen bei mir sofort, es sei denn sie werden von einer externen Quelle geladen, dann kann es schonmal ein paar Sekunden dauern bis es angezeigt wird, 1 Minute hatte ich bisher noch bei keinem Bild.
Lege doch mal eine Test-FTUI3 Oberfläche an und schaue mal, ob das auch so lange dauert, wenn Du nur ein paar Geräte oder Bilder hast.
Marko1976
Ich sage ja, ich habe schon einige Oberflächen aufgesetzt und dabei verschiede Bedienstruckturen versucht. Mit Tabs, mit Views. Eigentlich habe ich alles durch und es immer das gleiche:
Am Anfang läuft immer alles super schnell und wenn ich dann weitere Sachen hinzufüge kippt es plötzlich und wird schlagartig langsam. Leider aber nicht bei einem bestimmten Element, sondern eher als schleichender Prozess.
Klar, meine Oberfläche ist umpfangreich, aber solche Ladezeiten kenne ich nirgendwo her.
yersinia
Zitat von: Marko1976 am 29 April 2026, 11:13:46meine Oberfläche ist umpfangreich
Ohne deine Infrastruktur zu kennen, ist alles nur Mutmaßung warum es bei dir langsamer/anders/schneller ist als bei anderen.
Generell hängt dies mMn maßgeblich davon ab, wie dein Client ausgestattet ist (Hard- und Software), wie viel FTUI3 auf der Client-seite berechnen muss, die Anzahl der FHEM Event-Abos, wieviel Events dein FHEM generiert und die Netzwerkstruktur.
Man sollte nicht unterschätzen, dass FTUI auf dem Client im Cache der Anzeigesoftware (Browser) läuft.
viele Grüße, yersinia
Dracolein
Meine komplexe FTUI3 GUI lädt auf meinem Raspi auch verhältnismäßig langsam und braucht um die 4-5 Sekunden, bis alle Elemente geladen sind. Der FHEM Server läuft auf eben diesem Raspi lokal.
Die gleiche GUI via Netzwerkzugriff auf einem performanten Rechner in dessen Browser lädt in vielleicht 1 Sekunde und bestätigt die Aussage von yersinia
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
M.Piet
Zitat von: Marko1976 am 25 April 2026, 14:19:39Habt ihr ähnliche Probleme und wenn ja welche Lösungsansätze verfolgt ihr?
Hallo Marko,
auf welcher Hardware läuft dein FHEM?
Ich kann dir folgendes berichten. FTUI3 ist mit der zeit, je mehr ich eingebaut habe, langsamer geworden.
Nun habe ich von meinem Rasp.3 auf einen Rasp.5 mit M.2 gewechselt. Ich habe das Gefühl, dass in FTUI die Seite schon aufgebaut wird, bevor ich die Seite aufrufe. Es rennt wie verrückt. Vielleicht ist es bei dir ähnlich das einfach nur die Hardware zu langsam ist.
Prof. Dr. Peter Henning
#10
Zitat von: Marko1976 am 29 April 2026, 11:13:46Am Anfang läuft immer alles super schnell und wenn ich dann weitere Sachen hinzufüge kippt es plötzlich und wird schlagartig langsam. Leider aber nicht bei einem bestimmten Element, sondern eher als schleichender Prozess.
Na, was denn nun? "plötzlich" und "schlagartig" - oder als "schleichender Prozess"? Beides gleichzeitig geht sicher nicht
Zitat von: Marko1976 am 29 April 2026, 11:13:46Klar, meine Oberfläche ist um(p)fangreich, aber solche Ladezeiten kenne ich nirgendwo her.
Meine Güte... Es werden in FTUI3 doch nicht nur Elemente "geladen", sondern im Hintergrund finden umfangreiche JavaScript-Aktivitäten statt.
Merke: Alle verwendeten Widgets werden im DOM gehalten, und für jedes beobachtete Reading muss ein Observer angelegt werden. Wenn man dann als Nutzer noch so blauäugig ist und Readings alle paar Sekunden aktualisiert, kann das auch moderne Tablets ausbremsen. Auch Charts verursachen erhebliche Rechenaufwände im Browser.
Darüber hinaus wird in den Posts dieses Threads nicht richtig unterschieden, auf welcher Hardware der Browser läuft und auf welcher der FHEM-Server. Der Browser macht nämlich hier die Hauptarbeit - und auf einem Raspberry Pi, einem älteren Android-Tablet oder einem (auch neuen) Fire Tablet ist das ein notorischer Flaschenhals.
pah
Marko1976
@M.Piet
Mein Fhem-Server läuft auf einem QNAP NAS vom Typ TS-473A mit 32GM Ram in der Container-Station als Docker-Container der beim Ram und der CPU-Last auf jeweils 75% gedrosselt ist.
Das FTUI3 läuft auf verschiedenen aktuellen Tables von Blackview und Tablet, alle mit mindestens 4 MB Ram und Okta-Copre-Prozesser  mit 1,6 Mhz.
Genauer kann ich es aus dem Stehgreif nicht benennen.
Zitat von: Marko1976 am 03 Juli 2026, 00:53:17alle mit mindestens 4 MB Ram und Okta-Co(p)re-Prozesser  mit 1,6 Mhz.
Ja, dann. Das ist deutlich langsamer als meine allererste PC-Einsteckkarte in den Amiga 2000 aus dem Jahr 1987, deren Intel-Prozessor hatte immerhin schon 4,77 MHz Taktfrequenz.
pah
