Bose und soundcork und FHEM
Begonnen von betateilchen, 28 April 2026, 18:53:23
FlatTV
Eigentlich nur den Soundcork aktualisiert  :o .
Ich habe mich jetzt einmal dem Docker gewidmet, funktioniert auch - allerdings je nach Methode unterschiedlich.
Ich meine damit nur die reine Installation des Containers, am Ende findet die eine meine Boxen, die andere nicht, einmal wird noch erfolglos versucht einen nginx-ETag Container zu aktivieren, schließlich jedoch, mit manueller Angabe der Daten, sind alle Boxen da (sorry, viele Kommatas) 8).
Ob das weiter funktioniert werde ich dann hier kundtun.
Raspi4 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
betateilchen
Für den Notizzettel:
Wer jetzt nach Abschaltung der Server die Bose App nutzt, um neue Lautsprecher ins Netzwerk zu bringen (das funktioniert nach wie vor), sollte danach unbedingt daran denken, die ursprüngliche Account-ID in der DeviceInfo.xml im tag "<margeAccountUUID>" zu hinterlegen. Per default wird dort kein Account mehr eingetragen.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<info deviceID="3.....">
<name>Reserve_ST20_1</name>
<type>SoundTouch 20</type>
<margeAccountUUID>4.....</margeAccountUUID>
<components>
