Fritzbox: Fritz_Readout_API_Check reached
Begonnen von dieterpau, 03 Mai 2026, 14:10:03
dieterpau
Ich habe eine Fritzbox 7530 mit Fritz OS Version 8.21 . Ich habe am 28.4.2026 umgestellt von 72_FRITZBOX.pm auf 72_FritzSmart.pm (aktuelle Version 31157 vom 2026-04-27). Die Umstellung lief ohne Fehler und bis jetzt habe ich auch noch keine Fehlfunktion festgestellt. Aber seit der Zeit erhalte ich ständig die Meldung "Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 263228". Das fhem-log wird vollgeschrieben mit diesen Meldungen. Was ist die Ursache dafür oder wie kann man die Meldung abstellen?
JoWiemann
Hallo Dieter,
gibt es weitere Einträge im Log? Wie hast Du umgestellt?
Ansonsten wie immer, ein List vom Device.
Zusätzlich bitte das Attribut setSubVerbose4 für die Sub Fritz_Readout_API_Check setzen und die entsprechenden Log Einträge posten
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dieterpau
Die Umstellung habe ich entsprechend der Beschreibung, die diesbezüglich veröffentlicht wurde durchgeführt.
Es gibt im Log nur diese Meldungen
2026.05.04 00:08:10.703 0: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 270069
2026.05.04 00:08:24.101 0: Timeout for Fritz::Fritz_Readout_API_Check reached, terminated process 270073
Auch nach dem Setzen des Attributes setSubVerbose4 auf Fritz_Readout_API_Check gibt es keine zusätzlichen Meldungen im Logfile.
Im Anhang findest du meine Fritzbox-Konfiguration. Die mac_ und mac_pas Readings habe ich entfernt, da ich denke, die haben mit Problem nichts zu tun.
Gruß Dieter
