FritzSmart ab Modul-Version 26.05.07
Begonnen von JoWiemann, 07 Mai 2026, 19:21:30
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 17 Mai 2026, 16:12:47Nach jedem Neustart fehlt das enableDocsisInfo Attribut wieder ... ich kann es wieder einschalten, aber nicht dauerhaft.
Es steht aber in der fhem.cfg definitiv drinnen, wird scheinbar beim Modulstart erst ignoriert ... sehr seltsam.
Hallo Neobiker,
ich habe eine Ahnung. Schaue ich mir morgen an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Otto123
Hallo Jörg,
mich hat es jetzt ermittelt, in zahlreichen FHEM Instanzen läuft das alte FRITZBOX Modul nicht mehr. Der Umstieg auf FritzSmart lief etwas holprig.
Gleich auf der Ersten fehlte XML::Simple, die Installation von libxml-simple-perl brachte erst nach einem Restart von FHEM einen Erfolg. Muss man eben dran denken ;)
Ich habe dann den Rest erstmal gecheckt, in der commandref steht:
ZitatThe modul uses the Perl moduls
MIME::Base
IO::Socket
Net::Ping
JSON
LWP::UserAgent
URI::Escape
use XML::Simple
use Data::Dumper
Ich meine es benutzt MIME::Base64:
Zitat104    ###############################################################################
105    # perl includes
106    eval "use MIME::Base64;1"  or $missingModul .= "MIME::Base64 ";
107    eval "use IO::Socket;1"    or $missingModul .= "IO::Socket ";
108    eval "use Net::Ping;1"      or $missingModul .= "Net::Ping ";
109
110    eval "use JSON;1"          or $missingModul .= "JSON ";            # sudo apt-get install libjson-perl
111    eval "use LWP::UserAgent;1" or $missingModul .= "LWP::UserAgent ";
112
113    eval "use URI::Escape;1"    or $missingModul .= "URI::Escape ";
114    eval "use XML::Simple;1"    or $missingModul .= "XML::Simple ";
115
116    eval "use Data::Dumper;1"  or $missingModul .= "Data::Dumper ";
und ich meine das use gehört in den letzten beiden Zeilen in dem Ausschnitt der commandref da nicht hin.
Vielleicht kannst Du das bei Gelegenheit mal korrigieren.
BTW: Ich habe keine Vorstellung wie Perl auf das "richtige" JSON Modul trifft, bei mir haben 5 Debian Pakete JSON installiert, fhem ist der erste ;)
Will man die Voraussetzungen vorher testen, kann man unter debian dieses kleine Script nehmen:
m='MIME::Base64 IO::Socket Net::Ping JSON LWP::UserAgent URI::Escape XML::Simple Data::Dumper'
for s in $m; do
  echo -n "Modul $s"
  perl -M$s -e '' 2>/dev/null &&echo " ist vorhanden"
done
Vielen Dank fürs entwickeln!
JoWiemann
#17
Hallo Otto,
vielen Dank für die Hinweise. Das use in der commandRef ist ein copy/paste Fehler. MIME werde ich auch korrigieren.
Soweit ich weiß ist xml::Simple seid einiger Zeit im deb Paket von Fhem mit dabei.
Ich vermute Dein Script ist ein allgemeiner Hinweis.
Grüße Jörg
Eigentlich sollte bei dem fehlenden xml::Simple ein INTERNAL HINT_PERL das angezeigt haben.
Jörg Wiemann
Otto123
Zitat von: JoWiemann am 31 Mai 2026, 21:08:21Eigentlich sollte bei dem fehlenden xml::Simple ein INTERNAL HINT_PERL das angezeigt haben.
Hat er gemacht :)
Ja das mit dem Script war nur mal so ...
Sidey
Ich klinke mich hier mal zu XML::Simple ein. Der Grund: XML::Simple verwendet XML::SAX.
XML::SAX braucht parser.  Damit es diese findet müssen sie in einer Datei registriert werden, ansonsten kommt ein Warning:
could not find ParserDetails.ini
Und genau das wird meiner Meinung nach weder von FritzSmart oder XML::Simple derzeit sichergestellt.
Den Fehler kann man sich sehr leicht bei Verwendung des folgenden Docker Images ansehen. XML::Simple wird gemäß Anforderungen von CPAN installiert.
docker pull ghcr.io/fhem/fhem-minimal-docker:5.3.0-beta2-bookworm
Meiner ersten Recherche nach fehlt etwas wie:
XML::SAX->add_parser(q(XML::SAX::PurePerl))->save_parsers()
Alternativ ein anderes robusteres XML Package.
Ich habe  Hinweise gefunden, dass die Nutzung von XML::Simple vermieden werden sollte.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
JoWiemann
#20
Hallo Sidey,
warum per CPAN, wenn es ein Debian deb gibt? Mal abgesehen davon, das xml::Simple im Fhem deb dabei ist.
Und, es gibt Alternativen, aber bisher habe ich mit xml::Simple keine Probleme.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
