ubuntu 26.04. Jeelink USB geht nicht
Begonnen von dyna, 25 Mai 2026, 15:50:12
dyna
Moin Zusammen,
ich habe einen server auf ubuntu 26.04. upgedatet. fhem ist direkt auf dem server installiert.
Seit dem update wird der JeeLink ständig neu geöffnet. Ein Restel oder init des JeeLink ändert nichts.
ubuntu 26.04 kommt mit dem Kernel 7.0.0. Ich habe einen älteren Kernel (6.19.14) ausprobiert. Das hat leider keinen Erfolg gebracht.
Hat jemand eine Idee für einen Lösungsansatz.
Jens
Beta-User
Passen die Rechte?
Stichwort "plugdev".
dyna
#2
Moin Beta-User,
usermod -a -G plugdev fhem habe ich nochmal gemacht und fhem neu gestartet. Leider bringt das keine Änderung.
die Rechte sehen folgendermassen aus
ls -la /dev/ttyUSB0
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 25 20:05 /dev/ttyUSB0
ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 25 20:05 usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
das sollte passen.
Das Device sieht so aus und lief unter ubuntu 24.04 auch problemfrei.
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
attr myJeeLink alias myJeeLink
attr myJeeLink flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr myJeeLink group Core
attr myJeeLink initCommands 30t 0a v
attr myJeeLink room Netz
attr myJeeLink timeout 60,15
attr myJeeLink verbose 0
#   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
#   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
#   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
#   FD         12
#   FUUID      5c536bde-f33f-087c-38ee-90c5cf4322380bec
#   NAME       myJeeLink
#   NR         175
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   TYPE       JeeLink
#   eventCount 65
#   MatchList:
#     1:PCA301   ^\S+\s+24
#     2:EC3000   ^\S+\s+22
#     3:RoomNode ^\S+\s+11
#     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     5:AliRF    ^\S+\s+5
#     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
#     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
#   READINGS:
#     2026-05-25 20:16:00   state           opened
#   helper:
#     bm:
#       JeeLink_Get:
#         cnt        1
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        25.05. 20:15:58
#         max        4.91142272949219e-05
#         tot        4.91142272949219e-05
#         mAr:
#           HASH(0x62790d4518d8)
#           myJeeLink
#       JeeLink_Set:
#         cnt        6
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         max        1.9073486328125e-05
#         tot        6.91413879394531e-05
#         mAr:
#           myJeeLink
setstate myJeeLink opened
setstate myJeeLink 2026-05-25 20:16:00 state opened
Jens
Wernieman
Is denn Dein User in der Gruppe dialout? Siehe ls
- Bitte um Input für Output
dyna
Moin Wernieman,
der user fhem gehört folgenden Gruppen an
id fhem
uid=999(fhem) gid=20(dialout) groups=20(dialout),5(tty),29(audio),46(plugdev)
Wernieman
Ich weiß auch nicht weiter ..
Was mir aber Grundsätzlich auffällt:
Du definiert den Stick direkt:
define myJeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600Zeigst Uns aber zusätzlich den by-id. Warum machst Du es nicht über "by-id"? oder hattest Du nur fürs Debuggen umgestellt?
P.S. Stichwörter:
Powermanagment? Eventuell USB das Stromsparen abgewöhnen.
dyna
Moin Wernieman,
ich habe beide Varianten probiert.
Jens
