fheminfo send: timeout beim Senden
Begonnen von betateilchen, 29 Mai 2026, 20:45:59
betateilchen
2026.05.29 20:39:17 4: fheminfo send (nonblocking): {...}
2026.05.29 20:39:17 4: IP: fhem.de -> [2a01:4f8:221:1b5a::b2]
2026.05.29 20:39:21 1: fheminfo send: Server ERROR: connect to https://fhem.de:443 timed out
Das Problem tritt nur bei einer meiner drei FHEM-Instanzen auf.
Eine der beiden anderen Instanzen läuft hier im gleichen Netzwerk und funktioniert, ein generelles Netzwerkproblem schließe ich deshalb aus.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem weiter eingrenzen kann? Bauchgefühl sagt mir, ich könnte mal wieder ein IPv6 Problem haben. Denn die andere Instanz, die hier im Netzwerk funktioniert, verwendet eine IPv4 Adresse von fhem.de
2026.05.29 16:18:30.998 4: fheminfo send (nonblocking): {...}
2026.05.29 16:18:30.999 4: IP: fhem.de -> 188.40.131.57
2026.05.29 16:18:31.510 4: https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: HTTP response code 200
2026.05.29 16:18:31.510 4: fheminfo send: Server RESPONSE: ==> ok
Sidey
Wie ist denn Instanz 1  und wie Instanz 2 an dein Netzwerk angebunden?
Haben die Instanzen ggf. mehrere Netzwerkadapter?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
betateilchen
  • Beide Instanzen laufen als Proxmox Container.
  • Die nicht funktionierende Instanz hat das globale Attribut useInet6 gesetzt, die andere Instanz nicht.
  • Die "nicht funktionierende" Instanz ist meine Produktivinstanz, auf der ansonsten netzwerktechnisch alle Verbindungen funktionieren, nur das fheminfo send klappt nicht.
Funktionierende Instanz:
udo@fhem-sip:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: eth0@if17: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ba:0b:06 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.123.219/24 brd 192.168.123.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 79650sec preferred_lft 79650sec
    inet6 fddc:7b04:1a06:0:be24:11ff:feba:b06/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 7200sec preferred_lft 3600sec
    inet6 2002:5510:9940:0:be24:11ff:feba:b06/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 7199sec preferred_lft 3599sec
    inet6 fe80::be24:11ff:feba:b06/64 scope link proto kernel_ll
Nicht funktionierende Instanz:
udo@fhem:~$ ip a
2: eth0@if14: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:46:b6:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.123.111/24 brd 192.168.123.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 75883sec preferred_lft 75883sec
    inet6 fddc:7b04:1a06:0:be24:11ff:fe46:b6a4/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 6643sec preferred_lft 3043sec
    inet6 2002:5510:9940:0:be24:11ff:fe46:b6a4/64 scope global dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 6642sec preferred_lft 3042sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe46:b6a4/64 scope link proto kernel_ll
betateilchen
Wenn ich das Attribut entferne, funktioniert das Senden auch auf der Produktivinstanz:
2026.05.29 21:09:31 4: fheminfo send (nonblocking): {...}
2026.05.29 21:09:31 4: IP: fhem.de -> 188.40.131.57
2026.05.29 21:09:32 4: https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: HTTP response code 200
2026.05.29 21:09:32 4: fheminfo send: Server RESPONSE: ==> ok
Dann funktionieren allerdings viele andere Dinge nicht mehr...
Sidey
Du hast sehr wahrscheinlich ein IP V6 Problem.
Könnte das Problem außerhalb des Containers liegen? Vielleicht eine Firewall?
Grüße Sidey
betateilchen
#5
Außerhalb des Containers: könnte sein, vielleicht sogar außerhalb meines Einflußbereichs?
Meine FHEM Installation holt sich updates über svn, und svn.fhem.de wird problemlos auch bei gesetztem useInet6 erreicht.
Edit: inzwischen wurde das Problem auch von anderen Usern bestätigt, wenn sie IPv6 verwenden.
Otto123
Ich beteilige mich mal hier und schaue später nach, ob IPv6 in der fhem.de Umgebung richtig behandelt wird.
Ich muss noch rausfinden wo fheminfo wirklich zugreift, habe ich irgendwo schon mal notiert ;)
In letzter Zeit wurde aber nichts geändert, wenn es an der fhem Umgebung liegt sollte das Problem schon lange existieren.
Sidey
Probiert doch mal folgenden Befehl in deiner Instanz:
curl -6 --connect-timeout 10 -v --trace-time --trace-ascii - 'https://fhem.de/stats/statistics2.cgi'
betateilchen
#8
Zitat von: Otto123 am 30 Mai 2026, 09:54:44wenn es an der fhem Umgebung liegt sollte das Problem schon lange existieren.
Das kann durchaus sein, es ist mir aber gestern erst aufgefallen.
Zitat von: Sidey am 30 Mai 2026, 09:56:11Probiert doch mal folgenden Befehl in deiner Instanz:
$ curl -6 --connect-timeout 10 -v --trace-time --trace-ascii - 'https://fhem.de/stats/statistics2.cgi'
Warning: --trace-ascii overrides an earlier trace/verbose option
10:24:32.803945 == Info: Host fhem.de:443 was resolved.
10:24:32.803982 == Info: IPv6: 2a01:4f8:221:1b5a::b2
10:24:32.803985 == Info: IPv4: (none)
10:24:32.804013 == Info:   Trying [2a01:4f8:221:1b5a::b2]:443...
10:24:42.796647 == Info: Connection timed out after 10002 milliseconds
10:24:42.796680 == Info: closing connection #0
Edit: auf der funktionierenden Instanz hier im Netzwerk sieht das übrigens identisch aus:
# curl -6 --connect-timeout 10 -v --trace-time --trace-ascii - 'https://fhem.de/stats/statistics2.cgi'
10:31:01.291763 == Info: Host fhem.de:443 was resolved.
10:31:01.291795 == Info: IPv6: 2a01:4f8:221:1b5a::b2
10:31:01.291798 == Info: IPv4: (none)
10:31:01.291827 == Info:   Trying [2a01:4f8:221:1b5a::b2]:443...
10:31:11.292928 == Info: Connection timed out after 10002 milliseconds
10:31:11.292963 == Info: closing connection #0
Edit 2: einen hab ich noch... FHEM auf einem Server bei AWS:
10:34:48.534877 == Info:   Trying [2a01:4f8:221:1b5a::b2]:443...
10:34:48.559384 == Info: Connected to fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::b2) port 443 (#0)
10:34:48.561544 == Info: ALPN: offers h2,http/1.1
10:34:48.561796 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.561827 == Info: TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
10:34:48.561835 => Send SSL data, 512 bytes (0x200)
10:34:48.599193 == Info:  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
10:34:48.599234 == Info:  CApath: /etc/ssl/certs
10:34:48.599284 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.599314 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
10:34:48.599325 <= Recv SSL data, 122 bytes (0x7a)
10:34:48.599584 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.599604 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.599638 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.599674 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
10:34:48.599703 <= Recv SSL data, 19 bytes (0x13)
10:34:48.599742 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.599776 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.599802 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
10:34:48.599814 <= Recv SSL data, 2025 bytes (0x7e9)
10:34:48.602145 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.602188 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.602208 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
10:34:48.602220 <= Recv SSL data, 80 bytes (0x50)
10:34:48.602404 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.602430 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.602466 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
10:34:48.602477 <= Recv SSL data, 36 bytes (0x24)
10:34:48.602548 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.602564 == Info: TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
10:34:48.602576 => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.602633 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.602645 => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.602663 == Info: TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
10:34:48.602675 => Send SSL data, 36 bytes (0x24)
10:34:48.602750 == Info: SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_128_GCM_SHA256
10:34:48.602765 == Info: ALPN: server accepted h2
10:34:48.602780 == Info: Server certificate:
10:34:48.602798 == Info:  subject: CN=fhem.de
10:34:48.602813 == Info:  start date: May 23 21:47:54 2026 GMT
10:34:48.602826 == Info:  expire date: Aug 21 21:47:53 2026 GMT
10:34:48.602847 == Info:  subjectAltName: host "fhem.de" matched cert's "fhem.de"
10:34:48.602867 == Info:  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=E8
10:34:48.602880 == Info:  SSL certificate verify ok.
10:34:48.602945 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.602959 => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.602988 == Info: using HTTP/2
10:34:48.603032 == Info: h2h3 [:method: GET]
10:34:48.603044 == Info: h2h3 [:path: /stats/statistics2.cgi]
10:34:48.603055 == Info: h2h3 [:scheme: https]
10:34:48.603066 == Info: h2h3 [:authority: fhem.de]
10:34:48.603076 == Info: h2h3 [user-agent: curl/7.88.1]
10:34:48.603087 == Info: h2h3 [accept: */*]
10:34:48.603103 == Info: Using Stream ID: 1 (easy handle 0x55bb778c7470)
10:34:48.603164 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.603177 => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.603203 => Send header, 90 bytes (0x5a)
0000: GET /stats/statistics2.cgi HTTP/2
0023: Host: fhem.de
0032: user-agent: curl/7.88.1
004b: accept: */*
0058:
10:34:48.627331 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.627412 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.627490 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
10:34:48.627502 <= Recv SSL data, 57 bytes (0x39)
10:34:48.627580 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.627599 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.627620 == Info: TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
10:34:48.627632 <= Recv SSL data, 57 bytes (0x39)
10:34:48.627674 == Info: old SSL session ID is stale, removing
10:34:48.627713 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.627752 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.627789 => Send SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.627805 => Send SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.697751 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.697845 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.697919 <= Recv header, 13 bytes (0xd)
0000: HTTP/2 302
10:34:48.697940 <= Recv header, 37 bytes (0x25)
0000: date: Sat, 30 May 2026 08:34:49 GMT
10:34:48.697963 <= Recv header, 32 bytes (0x20)
0000: server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
10:34:48.697986 <= Recv header, 27 bytes (0x1b)
0000: location: statistics.html
10:34:48.698033 <= Recv header, 2 bytes (0x2)
0000:
10:34:48.699513 <= Recv SSL data, 5 bytes (0x5)
10:34:48.699566 <= Recv SSL data, 1 bytes (0x1)
10:34:48.699595 <= Recv data, 0 bytes (0x0)
10:34:48.699632 == Info: Connection #0 to host fhem.de left intact
(die umfangreichen ssl-payloads habe ich entfernt)
rudolfkoenig
Ich hatte mal das Problem, dass mein Provider (oder jemand dahinter) jeden dritten IPv6 Paket falsch geroutet hat, IPv4 war OK.
Ich wuerde als Naechstes traceroute probieren.
betateilchen
#10
Zitat von: rudolfkoenig am 30 Mai 2026, 11:38:39Ich wuerde als Naechstes traceroute probieren.
kann ich gerne machen, aber wenn von zwei Instanzen aus dem gleichen lokalen Netz eine funktioniert und die zweite nicht, und bei der "nicht funktionierenden" die IPv6 Verbindung zu svn.fhem trotzdem funktioniert, vermute ich erstmal nicht den Provider als Ursache :)
traceroute to fhem.de (188.40.131.57), 30 hops max, 60 byte packets
 1  fritz.box (192.168.123.254)  0.609 ms  5.517 ms  5.480 ms
 2  85.16.121.248 (85.16.121.248)  6.431 ms  6.421 ms  6.878 ms
 3  76730200-20.ewe-ip-backbone.de (85.16.253.36)  19.689 ms  19.667 ms  20.314 ms
 4  213.170.165.2 (213.170.165.2)  20.416 ms 213.170.165.0 (213.170.165.0)  21.042 ms  20.997 ms
 5  55730800-5.ewe-ip-backbone.de (212.6.115.141)  21.373 ms  21.579 ms  21.543 ms
 6  23730200-31.ewe-ip-backbone.de (212.6.115.196)  21.699 ms  18.609 ms  18.990 ms
 7  ae10-0.fra20.core-backbone.com (5.56.21.129)  19.247 ms  18.653 ms  18.757 ms
 8  ae6-2011.nbg40.core-backbone.com (80.255.14.246)  21.199 ms  21.164 ms  21.362 ms
 9  core-backbone.hetzner.com (81.95.15.6)  22.326 ms  22.337 ms  22.388 ms
10  core23.fsn1.hetzner.com (213.239.252.246)  25.183 ms core23.fsn1.hetzner.com (213.239.252.230)  38.298 ms core23.fsn1.hetzner.com (213.239.252.246)  31.936 ms
11  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.254.194)  25.149 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.245.242)  25.187 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (213.239.254.194)  25.589 ms
12  vmhost.fhem.de (188.40.131.57)  25.422 ms  23.370 ms  23.752 ms
und hier für IPv6:
traceroute to fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::b2), 30 hops max, 80 byte packets
 1  fritz.box (2002:5f21:38b3:0:7642:7fff:fe07:4e16)  0.678 ms  0.814 ms  1.025 ms
 2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  17.221 ms  17.868 ms  18.298 ms
 3  * * *
 4  be6.core2.ams2.he.net (2001:470:0:61c::2)  95.224 ms  95.179 ms  96.678 ms
 5  * * *
... wiederholt sich bis 30 ...
Otto123
#11
beim mir für IPv6
traceroute -6 fhem.de
 1  2a02:6d40:3bad:cbfc::1 (2a02:6d40:3bad:cbfc::1)  0.468 ms  0.449 ms  0.375 ms
 2  fritz.box (2a02:6d40:3bad:cb00:2e91:abff:fef7:a480)  1.762 ms  3.096 ms  3.633 ms
 3  2a01:5c0:1:2::38 (2a01:5c0:1:2::38)  19.361 ms  19.281 ms  19.231 ms
 4  * * *
 5  ::ffff:172.16.128.8 (::ffff:172.16.128.8)  35.308 ms  38.626 ms  38.562 ms
 6  * * *
 7  decix-gw.hetzner.com (2001:7f8::616c:0:1)  33.021 ms  32.997 ms  30.086 ms
 8  core21.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4d1)  37.157 ms core24.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4c1)  37.396 ms core22.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4e1)  39.954 ms
 9  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::ea)  39.811 ms  41.124 ms  43.554 ms
10  vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2)  43.414 ms  44.165 ms  47.079 ms
11  2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2)  35.258 ms  34.181 ms  36.210 ms
warum unterscheidet sich Zeile 5 so sehr von Zeile 4 bei betateilchen?
Von einem anderen PC anderes Netzwerk (allerdings gleicher Provider)
tracert -6 fhem.de
Routenverfolgung zu fhem.de [2a01:4f8:221:1b5a::b2]
über maximal 30 Hops:
  1    1 ms    <1 ms    <1 ms  fritz.box [2a02:6d40:3bb8:1:1eed:6fff:fe83:d51]
  2    24 ms    22 ms    23 ms  2a01:5c0:1:2::38
  3    *        *        *    Zeitüberschreitung der Anforderung.
  4    36 ms    35 ms    35 ms  ::ffff:172.16.128.8
  5    42 ms    41 ms    48 ms  2a01:5c0:6::93
  6    41 ms    40 ms    41 ms  decix-gw.hetzner.com [2001:7f8::616c:0:1]
  7    45 ms    45 ms    44 ms  core24.fsn1.hetzner.com [2a01:4f8:0:3::4c1]
  8    46 ms    45 ms    45 ms  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com [2a01:4f8:0:3::ea]
  9    46 ms    45 ms    45 ms  vmhost2.fhem.de [2a01:4f8:221:1b5a::2]
 10    47 ms    45 ms    45 ms  2a01:4f8:221:1b5a::b2
anderes Netz, anderer Provider
 1  fritz.box (2003:c1:671c:6700:de39:6fff:fec9:a649)  5.725 ms  5.399 ms  5.064 ms
 2  2003:0:8700:2000::1 (2003:0:8700:2000::1)  12.049 ms  11.866 ms  11.869 ms
 3  * * *
 4  2003:0:f00::a1d (2003:0:f00::a1d)  18.201 ms  20.473 ms  20.305 ms
 5  core21.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4d5)  23.990 ms core23.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4b5)  23.090 ms core24.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::4c5)  24.081 ms
 6  ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::5e2)  26.539 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::ea)  23.408 ms ex9k1.dc13.fsn1.hetzner.com (2a01:4f8:0:3::e6)  23.507 ms
 7  vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2)  19.679 ms  18.527 ms  21.709 ms
 8  2a01:4f8:221:1b5a::b2 (2a01:4f8:221:1b5a::b2)  24.176 ms  23.421 ms  23.768 ms
Ich weiß nicht ob das irgendwie bei der Analyse hilft?
fhem.de und svn.fhem.de haben die gleiche IPv6 und landen auf einem Proxy, url (domain) abhängig landen sie dann bei einem anderen backend.
rudolfkoenig
Zitatkann ich gerne machen, aber wenn von zwei Instanzen aus dem gleichen lokalen Netz eine funktioniert und die zweite nicht, und bei der "nicht funktionierenden" die IPv6 Verbindung zu svn.fhem trotzdem funktioniert, vermute ich erstmal nicht den Provider als Ursache :)
Provider kann man auch enger fassen: wie schaut traceroute aus dem jeweiligen Proxmox Container aus?
Sidey
Zitat von: betateilchen am 30 Mai 2026, 09:32:15Edit: inzwischen wurde das Problem auch von anderen Usern bestätigt, wenn sie IPv6 verwenden.
Hinweis:
Mein FHEM Container kann auch nicht mit IPv6 nach draußen telefonieren.
Das liegt aber daran, dass ich keine globale v6 Adresse in meinen Containern haben sonder nur lokale.
Ipv6 nat habe ich auch nicht im Einsatz, also geht es per Definition nicht.
Sieht von der Auswirkung so aus wie dein Problem aber ein anderes.
Grüße Sidey
