echodevice: wait for refreshtoken im sekundentakt
Begonnen von matze1999, 04 Juni 2026, 08:26:32
stefanru
#15
Hi KyleK,
ok ich teste bei mir auch mal, bin sogar auf 600 gegangen, mal sehen ob das was bringt.
Ich habe auch das Modul entschärft, so dass die Prüferei bei fehlerhafter Response nicht jede Sekunde triggert sondern nur alle 30s und nach 10 Fehlversuchen aufgibt und dann erst wieder nach der refresh time versucht.
Außerdem lösche ich die Timer die eventuell stehen bleiben.
Das funktioniert gut und das Problem, dass FHEM langsam wird oder sich Timer akkumulieren ist weg.
Hier ein diff falls Micheal hier rein schaut oder wir es selbst fixen müssen.
Ok also polling mit npm_refresh_intervall 600 hilft leider nicht. Geht dann halt schon nach 10 min schief. Der Refresh scheint gar nicht mehr zu funktionieren.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
erdnar
Bei mir das selbe Problem. (refreshtoken im Sekundentakt)
Nach dem Patch nur noch ca. aller 30 Sekunden.
Also vielen Dank erstmal.
stefanru
Habe noch etwas probiert, es hilft leider nichts was ich probiert habe.
Mit meinem Patch ist die Last nun ok.
Sobald sich bei Amazon was ändert oder etwas gefixed wird geht es auch mit dem Patch.
Der Patch hatte noch einen kleinen Bug.
Außerdem hatte ich logging auf 2 gehoben. Hab es wieder auf 3 gesetzt wie es war.
Hier nochmal ein patch fürs original:
Stefan
duu75
Ich habe es bei mir aktuell wieder vorerst am Laufen, hoffentlich bleibt es so stabil.
Habe mit Try and Error alles mögliche gemacht.
npm -v
10.8.2
node -v
v20.20.2
In der folgenden Reihenfolge manuell nochmal alles drüber installiert: (was davon jetzt alles wirklich notwendig war, keine Ahnung)
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
sudo npm install
Aufgrund dann der Hinweise im Install-Log nach der Installation noch:
sudo npm audit fix --force
Dann zurück in FHEM "set .... npm_login new"
Da ist dann immer noch nach der Passworteingabe "Webseite nicht verfügbar" gekommen und aber manchmal die Aufforderung zum Passwortchange mit OTP.
OTP Eingabe über den Proxy Port 3002 ging aber nie.
Dann manuell bei Amazon Webseite eingeloggt und dort den Passwortchange mittels OTP durchgeführt.
Danach mit neuem Passwort über FHEM npm_login new erfolgreich:
-rw-r--r--   1 fhem dialout  574 Jun  6 15:59 468create-cookie.js
-rw-r--r--   1 fhem dialout 8,0K Jun  6 16:01 468refresh-cookie.js
stefanru
Ja login new mit OTP geht eigentlich und dann bleibt das Token erstmal 6000sek ok, danach wird ein refresht gemacht und der geht schief.
Dann geht die Schleife los.
Also der Refresh scheint nicht mehr so zu funktionieren wie früher.
Sollte es bei dir @duu75 in 1 bis 2 Stunden noch gehen wäre das sehr ertaunlich und deine Versionen interessant.
Stefan
duu75
#20
Zitat von: stefanru am 06 Juni 2026, 17:39:10Ja login new mit OTP geht eigentlich und dann bleibt das Token erstmal 6000sek ok, danach wird ein refresht gemacht und der geht schief.
Stefan
Sch****  genau in dem Moment 17:42 geht es wieder jede Sekunde los.
Hat also nichts gebracht, bis auf einmal für 6000 Sekunden ein Token zu haben. :-(
Was muss ich mit der Modul diff Datei machen?
Sind da alle notwendigen Änderungen drin, um auf 30 Sekunden zu kommen in dem Fall?
Wie merge ich so etwas in meine 37_echodevice.pm ?
Entsprechend einfach überschreiben in den angegeben Bereichen?
z.B. @@ -4455,8 +4455,26 @@
Oder gibt es da einen automatisierten Trick dafür?
stefanru
Ja genau das ist das Problem.
Das Token ist aber länger gültig und es geht weiter.
Wenn es dann ohne ständigen Refresh ungültig wird werden wir sehen (Tage/Wochen/Monate).
Mein Fix behebt das performance Problem und hält trotzdem die Versuche der Updates aktiv nur nicht im sekunden Takt.
Patch gegen das original Modul:
  # 1. Diff auf Pi legen (z.B. via scp oder Copy-Paste)
  # 2. Backup
  sudo cp /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm.backup
  # 3. Test ohne zu ändern
  sudo patch --dry-run /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm < /tmp/echodevice_patches.diff
  # 4. Wenn ok: echter Patch
  sudo patch /opt/fhem/FHEM/37_echodevice.pm < /tmp/echodevice_patches.diff
  # 5. In FHEM-Webinterface:
  reload 37_echodevice
Ich empfhele aber einen Neustart von FHEM, nachdem das Modul gepatched ist.
Da das original Modul Timer nicht sauber aufräumt und die dann noch rumgeistern.
Stefan
duu75
Zitat von: stefanru am 06 Juni 2026, 17:55:40Ja genau das ist das Problem.
  # 2. Backup
Stefan
patch ist der Zauberbefehl  ;-)
Danke für den Patch und die Tips
d0m2011
  # 2. Backup
Stefan
Vielen Dank für den schnellen Patch - bei mir hat es auch funktioniert (zumindest bis jetzt).
Außer der --dry-run, der hat nicht funktioniert.
projectsun
Danke für den Patch. Auch hier: nach passwortänderung und NPM_LOGIN new geht alles wieder. logs waren auf 4gb angewachsen.
Zentrale Ubuntu, Rpi B+ mit Busware 868 CUL ser2net, Rpi 2 an Aquarium mit DS18B20, und S0Counter, Rpi 3 mit nanoCUL 433 und 868 ser2net, 7x Revolt NC-5462, 1x miniCUL WLAN, 3x IT-1000, 6x ELRO AB440, KS300, EM1000-HSM, EM1000-WZ, FHT80B, 5x FHT8v2, 20x Nodemcu mit Sensoren, 6x Echo, Sonos
VB90
#25
Da ich auch betroffen bin, hänge ich mich mal hier dran.
Vielen Dank für den Patch. "Installation" soweit problemlos.
Habe jedoch ausser einem Neustart von fhem und erneutem LogIn bei Amazon nichts weiter getan.
Nun mal beobachten was es bei mir bringt.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
duu75
#26
Mit meinem frischen NEW_LOGIN von gestern 18:06, wo dann wieder alles ging, zeigt nun seit heute 12:09 bei Befehlen an die Echos dann .... is not connected. Aborting...
Obwohl der "echodevice connector" im state connected stehen hat und auch die Echos sind connected.
Aber doch nicht so wirklich.
Jetzt nach NPM_Login new zeigt er ein vorhandenes Refreshtoken an, aber die Echos liefern bei Kommandos zur not connected abort zurück.
Auch ein get devices läuft in not connected
Auch nach FHEM Neustart geht jetzt obwohl angeblich connected und Token vorhanden gar nichts mehr.
Alles sehr komisch
stefanru
Ok wirklich sehr komisch.
Meine 2 Kontos sind nach wie vor verbunden und die Echos reagiern z.B. auf Speak.
Alles sieht bei mir normal aus.
Nur das eben das Refresh Token nicht erneuert wird.
Alles ist bei mir connected.
Oder machst du andere Befehle wie speak?
Bin gespannt wie lange das ohne Refresh Token funktioniert.
Stefan
duu75
Zitat von: stefanru am 07 Juni 2026, 20:00:26Ok wirklich sehr komisch.
Stefan
Nutze vom Modul sonst nur, aber recht exzessiv, speak und reminder_normal
Habe mir jetzt aktuell erstmal eine Krücke gebaut und schicke die TTS und Reminder von FHEM an ioBroker, dort läuft der Alexa2 Adapter ohne Probleme mit meinem Account.
Ist aber total suboptimal mit dem fhem.0.send2ioB Geraffel.
stefanru
Oh wow,
bei ioBroker tut das?
Ich dachte der Fehler läge im Serverseitig und Alexa2 Adapter müsste nachlegen.
Da müsste man sich mal das coding bei ioBroker näher anschauen.
Stefan
