Laptopkamera recyceln
Begonnen von AndiS, 09 Juni 2026, 09:07:41
AndiS
es gibt ja viele Beiträge in denen beschrieben wird, dass eine interne Laptopkamera einen USB-Anschluss hat und die man weiter verwenden kann.
Ich habe nun 6 ausgebaute Laptopkameras, teilweise sogar beschriftet mit GND D+ D- 3,3V.
Leider blieben alle Anschlussversuche erfolglos.
Am Windowsrechner erscheint im Gerätemanager ,,Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors".
Mit Ubuntu und lsusb wird nichts Neues erkannt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke für Infos
juergs
AndiS
Wenn es denn so einfach wäre...
Solche Videos/Anleitungen findet man haufenweise.
Sehr wichtiger Hinweis fehlt hier:
Es gibt 3,3V und 5V Kameras!
Inzwischen habe ich 2 weitere Kameras die unter Ubuntu  als USB-Gerät erkannt werden, liefern jedoch keine Bilder.
Unter Windows nur als unbekanntes Gerät.
Daher war die Frage, ob schon mal jemand damit erfolgreich war?
!OFFTOPIC!
Das erinnert mich an die tonnenweise Anleitungen zur Raumkühlung mit Ventilator und nassem Handtuch. Das funktioniert auch nicht!  :)
juergs
Dann fang doch mal damit an, welchen Kameratyp du benutzt?
AndiS
Hab ich
Und?
Hast du eine recycelte LaptopKamera in Betrieb?
AndiS
betateilchen
Wenn Windows die Kamera als unbekanntes Gerät anzeigt, werden vermutlich die passenden Treiber fehlen? In dem Fall wahrscheinlich aus dem Treiberpaket des Laptops, aus dem die Kamera ursprünglich stammt.
(Nur eine Vermutung)
AndiS
Wie bereits geschrieben, erscheint im Windows Gerätemanager ,,Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors".
Das bedeutet, die HardwareID kann nicht ausgelesen werden. Da nützt auch ein Treiber nichts.
Ich gehe davon aus, dass es sich um proprietäre und nicht um standard USB Protokolle handelt, die an das Bios des Laptops gebunden sind.
Trotzdem bleibt die Frage, ob jemand mit den Kameras erfolgreich war?
betateilchen
Leider habe ich keine ausrangierte Laptop-Kamera, um es zu probIeren.
Aber dass sich Laptophersteller die Mühe machen, ein eigenes Protokoll für so ein profanes Gerät zu entwickeln, glaube ich eher nicht.
