FHEM plötzlich sehr langsam
Begonnen von Snocksman, 10 Juni 2026, 07:59:28
Snocksman
ich habe mit meiner FHEM installation plötzlich ein sehr merkwürdiges Problem... Von jetzt auf gleich (ohne dass ich irgendetwas an der Konfiguration verändert hätte) ist mein FHEM schneckenlangsam geworden. Ich steuere viel per Sprachkommando an alexa... "Alexa, Licht einschalten... Alexa, Deckenlampen einschalten..." usw. Das sah dann plötzlich so aus, dass zwischen meinem Sprachkommando und dem Schalten 20 - 30 Sekunden vergehen. Erst dachte ich ok, starte den Raspi (3b+) einfach mal neu und ja, das Problem war auch erstmal weg... Aber leider auch binnen weniger Stunden wieder da. Also mal alles auf den neusten Stand gebracht... Update von FHEM, Raspbian, Zigbee2MQTT. Wieder das gleiche Spiel, erstmal alles wieder ok, nach wenigen Stunden tritt das Problem wieder auf. Ich habe auch schonmal kontrolliert, ob die SD-Karte evtl. mit Logs vollgelaufen ist... Nö, noch reichlich Platz vorhanden. Das ganze ist übrigens nicht nur ein Problem der Alexa Sprachkommandos; Schalten über das Webfrontend dauert genau so lange und auch allein schon das laden des Webfrontends.
Was kann das sein ? Wo kann ich ansetzen ? Ich liefere gerne Logs von irgendwas (müsst mir nur sagen wovon), aber ich brauche hierbei echt mal Hilfe.
MadMax-FHEM
Nutzt du das echodevice Modul?
Da gibt es aktuell wohl Probleme, die auch die Performance betreffen (können/sollen)...
Oder nutzt du ausschließlich alexa-fhem (Connector) zur Sprachsteuerung?
Da kam es die letzten Tage wohl mal zu "Störungen" wegen dem Vereinsserver?
Sollte aber keine Auswirkung auf die Performance generell haben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Snocksman
#2
Ich nutze beide Module. alexa-fhem zur Sprachsteuerung und das echodevice Modul um Alexa sprechen zu lassen (Die Waschmaschine ist fertig !). Ich werde gleich einfach mal das echodevice Modul deaktivieren. Mal sehen, ob das eine Verbesserung bringt. Bei mir ist aber definitiv die performance komplett im Keller.
Edit: So echodevice ist jetzt abgeschaltet und fhem einmal mit shutdown restart neu gestartet. Läuft jetzt erstmal wieder flott... Mal sehen, wie es in ein paar Stunden aussieht.
MadMax-FHEM
Ahja, dann isses das verm.
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=144852.msg1364594#msg1364594 bzw. https://forum.fhem.de/index.php?topic=82631.msg747482#msg747482
Wobei ich die Meldung auch habe (hätte <- ich habe schon immer verbose 0 bei echodevice) aber keine Probleme mit Performance...
...echodevice tut auch noch (denke ich, zumindest die letzten Tests mit "speak" gingen).
Nutze es aber nicht wirklich...
Gruß, Joachim
Snocksman
#4
Mal ein kurzer Zwischenstand: Seit ich das Account_Device auf disabled gesetzt habe, läuft FHEM bislang wieder in gewohnter Geschwindigkeit. Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde den genannten Thread weiter beobachten.
Edit:
Zitat von: MadMax-FHEM am 10 Juni 2026, 09:58:11Wobei ich die Meldung auch habe (hätte <- ich habe schon immer verbose 0 bei echodevice) aber keine Probleme mit Performance...
Was für einen Unterbau hast du denn ? Vielleicht hat dein System einfach generell mehr Leistung, durch die es den Performanceverlust abfangen kann...? Meine FHEM Installation läuft auf einem Raspi3b+.
MadMax-FHEM
Zitat von: Snocksman am 10 Juni 2026, 13:40:02Meine FHEM Installation läuft auf einem Raspi3b+.
Gleiches hier ;)
Gruß, Joachim
