SVG-Plot reißt am Monatsende trotz durchgängigem Log ab
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 16 Juni 2026, 22:18:02
Dr. Boris Neubert
ich habe mit AI-on-the-Edge eine Ablesung für die Wasseruhr realisiert. Mein watermeter-Device loggt durchgängig seit 17.05.2026 bis jetzt. Im Log sind 42.265 Zeilen. Wenn ich den Plot soweit herauszoome, dass ich den Monatswechsel sehe, dann bricht der Graph Ende Mai ab.
Habe ich das falsch bestellt oder wird SVG durch die Komplexität verwirrt?
Boris
define SVG_FileLog_watermeter_1 SVG FileLog_watermeter:SVG_FileLog_watermeter_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_watermeter_1 axis_width 60
attr SVG_FileLog_watermeter_1 captionPos auto
attr SVG_FileLog_watermeter_1 endPlotNowByHour 1
attr SVG_FileLog_watermeter_1 room Gewerke->Verbrauch,Räume->0->2 Serverraum,Systeme->Plot
attr SVG_FileLog_watermeter_1 title { "Wasseruhr $data{currval1} m³" }
#   DEF        FileLog_watermeter:SVG_FileLog_watermeter_1:CURRENT
#   FUUID      6a0a1d01-f33f-4eef-b0e5-5250d6ede53ee675
#   GPLOTFILE  SVG_FileLog_watermeter_1
#   LOGDEVICE  FileLog_watermeter
#   LOGFILE    CURRENT
#   NAME       SVG_FileLog_watermeter_1
#   NR         352
#   STATE      initialized
#   TYPE       SVG
setstate SVG_FileLog_watermeter_1 initialized
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "l"
set y2label "m³"
#FileLog_watermeter 4:watermeter.value\x3a::
#FileLog_watermeter 4:watermeter.valueLiters\x3a::delta-h
#FileLog_watermeter 4:watermeter.valueLiters\x3a::delta-d
#FileLog_watermeter 4:watermeter.deltaLiters\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Zählerstand' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch / h' ls l2fill lw 0.2 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch / d' ls l2 lw 3 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verbrauch' ls l8fill lw 1 with fsteps
root@has-1:/opt/fhem/www/gplot#
rudolfkoenig
Ich rate: FileLog_watermeter schreibt die Dateien Monatsweise.
In diesem Fall kann "attr FileLog_watermeter createGluedFile 1" helfen.
