Alle Werte in ein CloneDummy auf einem anderem RASPI übertragen
Begonnen von Hackstall, 17 Juni 2026, 18:38:13
Hackstall
ich habe ein für Euch sicherlich kleines Problem:
auf einem Raspi1 habe ich ein Device welches über MQTT mit Daten besorgt wird (Sagen wir DeviceORIG)
Jetzt möchte ich die Daten auch auf meinem RASPI 2 via clonedummy in das device DeviceORIG_Cdm kopiert bekommen.
Das funktioniert auch soweit aber nur für sich ändernde Werte.
Alle anderen "zZt statischen" Readings des DeviceORIG werden nicht ins DeviceORIG_Cdm überführt.
Gibt es hier einen Weg via Attribute oder so.
ICh hatte mal folgende Sequence versucht aber Funktionen auch nicht:
sub CloneAllReadingsFiltered($$$) {
  my ($src, $dst, $ignoreRegex) = @_;
  return "source device $src not found" if !defined($defs{$src});
  return "target device $dst not found" if !defined($defs{$dst});
  my $srcHash = $defs{$src};
  my $dstHash = $defs{$dst};
  readingsBeginUpdate($dstHash);
  foreach my $r (sort keys %{ $srcHash->{READINGS} }) {
    next if ($ignoreRegex && $r =~ /$ignoreRegex/);
    my $val = $srcHash->{READINGS}{$r}{VAL};
    $val = "" if !defined($val);
    readingsBulkUpdate($dstHash, $r, $val);
  readingsEndUpdate($dstHash, 1);
  return undef;
bertl
Zitat von: Hackstall am 17 Juni 2026, 18:38:13Das funktioniert auch soweit aber nur für sich ändernde Werte.
Soweit ich 'cloneDummy' verstanden habe, reagiert dieses Modul auf Events.
Somit müsstest du im 'DeviceORIG' das Attribut 'event-on-update-reading' anstelle 'event-on-change-reading' setzen.
attr DeviceORIG event-on-update-reading .*
Gruß Robert
nicor2k
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
passibe
Kannst du dich nicht mit Raspi2 auch auf den MQTT-Server hängen und einfach mitlauschen?
Falls das keine Option ist, scheint mir auch FHEM2FHEM am vernünftigsten.
nicor2k
Zitat von: passibe am 18 Juni 2026, 14:18:54Kannst du dich nicht mit Raspi2 auch auf den MQTT-Server hängen und einfach mitlauschen?
Stimmt, den MQTT Channel einfach auf beiden Rechnern abonnieren. Ist wahrscheinlich die beste Lösung.
