[Gauge] FHEMWEB Messgerätewidget
Begonnen von schwatter, 27 Juni 2026, 16:52:18
schwatter
im contrib-Ordner stehen ab sofort zwei Widget-Versionen zum Testen bereit.
Infos zum Download und Einrichten finden sich im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Gauge
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Widgets#Beigesteuerte_Widgets
Gruß schwatter
Nobbynews
#1
Danke für die Widgets.
Steht zwar so im Text, aber als kleine Anmerkung:
Zitatattr <devicename> widgetOverride cmd<X>:multigauge,<Ring1>,<Ring2>,<Ring3>,<Label>,<Skalierung>
bzw.
Zitatattr <devicename> widgetOverride cmd<X>:gauge,<Reading>,<Einheit>,<Min>,<Max>,<Farbe/Modus>,<Skalierung>
schwatter
Danke, die Sonne...hab noch ein paar Stellen angepasst.
Gruß schwatter
Nobbynews
Ich habe da mal eine Frage:
Wenn ich die Größe der Widgets über die Skalierung mit dem optionalen letzten Parameter verändere,
werden damit ALLE Widgets in der Größe verändert.
Auch dann, wenn jeweils unterschiedliche Faktoren oder Namen für <cmd> eingetragen sind.
Ist das Absicht, oder fehlt mir da das Verständnis?
schwatter
was ich noch auf todo habe, jedes muss noch einzigartiger werden. Wahrscheinlich
hängt das damit zusammen.
Biste so nett und gibst mir ein Beispieldummy? Oder ist das Widget übergriffig
geworden auf nicht-gauge-widgets?
Gruß schwatter
Nobbynews
Daran wird es nicht scheitern.
Hier device Nr. 1:
define Hideki_30_1 Hideki Hideki_30_1
attr Hideki_30_1 room Hideki
attr Hideki_30_1 stateFormat [$name:temperature] °C, [$name:humidity] %, [$name:battery], [$name:state:t]
attr Hideki_30_1 webCmd cmd1
attr Hideki_30_1 widgetOverride cmd1:multigauge,temperature:°C:#ff0000:10-30-none-none,humidity:%:#0000ff:10-90-none-none,none,Küche,1.5
#   CODE       Hideki_30_1
#   DEF        Hideki_30_1
#   FUUID      6a09604b-f33f-2b56-488a-1b8b0bcff84396ba
#   LASTInputDev SIGNALespDach
#   MSGCNT     3
#   NAME       Hideki_30_1
#   NR         87
#   SIGNALespDach_DMSG P12#75E8BACA2FBEDF51872B01
#   SIGNALespDach_MSGCNT 3
#   SIGNALespDach_Protocol_ID 12
#   SIGNALespDach_RAWMSG MC;LL=-1002;LH=952;SL=-524;SH=458;D=A8FA345AC85E0A09758F4AE;C=489;L=91;R=31;s2;b1;
#   SIGNALespDach_RSSI -58.5
#   SIGNALespDach_TIME 2026-06-29 11:24:30
#   STATE      27.1 °C, 61 %, ok, 2026-06-29 11:24:30
#   TYPE       Hideki
#   eventCount 3
#   lastMSG    7538ce5e71c261f3892b01
#   lastReceive 1782725070.92043
#   READINGS:
#     2026-06-29 11:24:30   battery         ok
#     2026-06-29 11:24:30   batteryState    ok
#     2026-06-29 11:24:30   channel         1
#     2026-06-29 11:24:30   comfort_level   Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
#     2026-06-29 11:24:30   humidity        61
#     2026-06-29 11:24:30   package_number  1
#     2026-06-29 11:24:30   state           T: 27.1 H: 61
#     2026-06-29 11:24:30   temperature     27.1
setstate Hideki_30_1 27.1 °C, 61 %, ok, 2026-06-29 11:24:30
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 battery ok
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 batteryState ok
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 channel 1
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 comfort_level Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 humidity 61
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 package_number 1
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 state T: 27.1 H: 61
setstate Hideki_30_1 2026-06-29 11:24:30 temperature 27.1
Das device Nr. 2 unterscheidet sich nur in:
attr Hideki_30_2 webCmd cmd2
attr Hideki_30_2 widgetOverride cmd2:multigauge,temperature:°C:#ff0000:10-30-none-none,humidity:%:#0000ff:10-90-none-none,none,Keller,1
Einen Screenshot hat ich mal angehängt.
schwatter
Tag,
danke. Ich habe es jetzt angepasst und nochmal mit vielen verschiedenen Widgets und Räumen probiert.
Update per contrib (siehe #1)
- dynamisches CSS-Scoping für die Skalierung hinzugefügt
Grußschwatter
Nobbynews
schwatter
Super,
dann werde ich die Widgets am Wochenende offiziell einchecken.
Außer es gibt noch Probleme.
Gruß schwatter
Nobbynews
Hallo Schwatter,
ja, eine Frage habe ich noch.
Beim Multi-Gauge Widget suggeriert
ZitatFarbe:    Hex-Code oder 'hue-START-ENDE' (z.B. hue-240-1)
für mich, dass es einen Farbverlauf vom START bis ENDE gibt, also einen Farbverlauf
Es wird aber nur eine gleichbleibende Farbe dargestellt.
Wie immer: Mein Fehler?
Norbert
schwatter
Ja genau so soll es sein. Die Farbe ändert sich zum aktuellen Readingwert.
Dabei wird der Ring immer in der Farbe eingefärbt, die Prozentual
dazu passt.
Da fällt mir ein, beim Einzel-Gauge muss ich nochmal schauen, weil nur
hue-240-1 funktioniert. Nicht aber hue-240-0.
Das hat aber nichts mit dir zu tun? Oben in deinen Beispielen hattest du
nur eine feste Farbe per Hexdecimal. Vielleicht immer noch so?
Gruß schwatter
Nobbynews
Zitat von: schwatter am 03 Juli 2026, 10:42:36Ja genau so soll es sein. Die Farbe ändert sich zum aktuellen Readingwert.
Ok, der Ring als Ganzes wird variabel eingefärbt und kein kontinuierlicher Farbverlauf über den Ring selbst.
Also wie gesagt, mein Fehler.
Aktuell habe ich feste Hex-Werte. HUE hatte ich nur mal ausprobiert.
Norbert
schwatter
Morgen,
Miniupdate im contrib
- fix für hue 0 im Multigauge
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
ab Morgen stehen die beiden Widgets per Update bereit.
Der Link zum Wiki ist im ersten Post.
Gruß schwatter
