[gelöst] [ASC] Terassentür ComfortOpen reagiert nicht mit hmip-srh Drehgriff-Sensor
Begonnen von caldir65, 03 Juli 2026, 09:15:57
caldir65
ich habe zwei Terassentüren mit Drehgriff-Sensoren von HM ausgestattet. An einer Tür hängt noch ein älterer HM-SEC-RHS, an der zweiten Tür ein HMIP HmIP-SRH.
Beide Türen sind gleich konfiguriert, ComfortOpen ist gesetzt mit Position. Bei der Tür mit dem älteren Sensor funktioniert es wunderbar, daß das Rollo öffnet bzw. nicht schließt, wenn der Griff in der Offen-Stellung steht, bei dem HMIP-Sensor funktioniert es jedoch nicht.
Funktioniert ASC nicht komplett mit einem HMIP-Sensor, oder habe ich etwas übersehen?
Das HmIP-SRH-Device
   DEF        21ABD6
   FUUID      62f11918-f33f-378b-9e49-3f92e80c7069ea03
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.269340/2022-12-31
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E21ABD6,0000,21BA3D6B,FF,FFBB,EDA41021ABD613D2D10601C800
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2026-07-03 07:25:16
   HMLAN2_MSGCNT 11
   HMLAN2_RAWMSG 0501002DEDA41021ABD613D2D10601C800
   HMLAN2_RSSI -45
   HMLAN2_TIME 2026-07-03 07:25:16
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     23
   NAME       Rollo_WhzTerasse
   NR         132
   NTFY_ORDER 48-Rollo_WhzTerasse
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 10
   lastMsg    No:ED - t:10 s:21ABD6 d:13D2D1 0601C800
   protLastRcv 2026-07-03 07:25:16
   protRcv    11 last_at:2026-07-03 07:25:16
   protSnd    12 last_at:2026-07-03 07:25:16
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-88 max:-88 avg:-88 lst:-88
   rssi_HMLAN2 cnt:3 min:-71 max:-70 avg:-70.66 lst:-70
   rssi_at_HMLAN1 cnt:12 min:-74 max:-66 avg:-69.25 lst:-69
   rssi_at_HMLAN2 cnt:11 min:-50 max:-45 avg:-46.9 lst:-45
     2026-06-26 15:59:53   ASC_Enable      on
     2026-07-03 09:11:12   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2026-07-03 06:50:07   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2026-07-03 09:00:02   ASC_Time_DriveDown 03.07.2026 - 22:00
     2026-07-03 09:00:02   ASC_Time_DriveUp 04.07.2026 - 09:00
     2026-07-03 07:24:35   CommandAccepted yes
     2025-04-27 19:25:56   D-firmware      2.2
     2025-04-27 19:25:56   D-serialNr      KEQ0158963
     2026-07-03 07:25:16   IODev           HMLAN2
     2026-01-14 17:07:15   PairedTo        0x13D2D1
     2020-03-13 18:01:08   R-driveDown     30 s
     2020-03-13 18:01:08   R-driveTurn     1 s
     2020-03-13 18:01:08   R-driveUp       33 s
     2020-03-13 18:01:07   R-pairCentral   0x13D2D1
     2020-03-13 18:01:08   R-sign          off
     2026-01-14 17:07:15   RegL_00.        00:00 02:01 0A:13 0B:D2 0C:D1 15:FF 18:00
     2026-01-14 17:07:15   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:2C 0D:01 0E:4A 0F:0A 10:00 30:06 57:06
     2026-07-03 08:52:17   associatedWith  AutoRoll_ASC
     2026-01-14 17:08:16   cfgState        ok
     2026-07-03 07:25:16   commState       CMDs_done
     2026-07-03 07:25:16   deviceMsg       off (to VCCU)
     2026-07-03 07:24:35   inhibit         set_off
     2026-07-03 07:25:16   level           0
     2026-07-03 07:25:16   motor           stop:off
     2026-07-03 07:25:16   pct             0
     2026-01-14 17:07:03   powerOn         2026-01-14 17:07:03
     2026-07-03 07:25:16   recentStateType info
     2026-07-03 07:25:16   state           off
     2026-07-03 07:25:16   timedOn         off
     2026-07-03 07:24:35   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   237
     cSnd       1113D2D121ABD60001,1113D2D121ABD6020114
     dlvlCmd    ++A01113D2D121ABD6020114
     lastMsgTm  1783056316.11258
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1783015868.48241
       TmplTs     1783015868.48241
       cmdKey     1:1:0::Rollo_WhzTerasse:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    AS_AbstellTreppeTuerkontakt,Fenster_Bad,Fenster_Buero,Fenster_GaesteWC,Fenster_Kueche,Gartenhaus_rechts_Btn_01,Gartenhaus_rechts_Btn_02,HM_FensterKontakt_Dachboden,HM_Schluessel_Meike_light,HM_Schluessel_Meike_lock,HM_Schluessel_Meike_open,HM_Schluessel_Meike_unlock,HM_Taster_Dachboden_Btn_01,HM_Taster_Dachboden_Btn_02,HM_Taster_Kueche_Dunsthaube_Btn_01,HM_Taster_Kueche_Dunsthaube_Btn_02,Handsender_Christoph_light,Handsender_Christoph_lock,Handsender_Christoph_open,Handsender_Christoph_unlock,Handsender_Meike_alt_light,Handsender_Meike_alt_lock,Handsender_Meike_alt_open,Handsender_Meike_alt_unlock,Kueche_Tuer,Leader_RM_EG_Btn1,Leader_RM_OG_Btn1,RauchmelderTeamOG_Btn1,TasterCarportScheinwerfer_Btn_01,TasterCarportScheinwerfer_Btn_02
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +21ABD6,00,02,00
       nextSend   1783056316.20679
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         21ABD6
         00
         02
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        ED
       io:
         HMLAN1:
           -69
           -69
         HMLAN2:
           -37
           -37
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1783056316.11258
       ack:
         HASH(0x5f18208d8580)
         ED800213D2D121ABD600
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -88
         cnt        1
         lst        -88
         max        -88
         min        -88
       HMLAN2:
         avg        -70.6666666666667
         cnt        3
         lst        -70
         max        -70
         min        -71
       at_HMLAN1:
         avg        -69.25
         cnt        12
         lst        -69
         max        -66
         min        -74
       at_HMLAN2:
         avg        -46.9090909090909
         cnt        11
         lst        -45
         max        -45
         min        -50
     tmpl:
   ASC        1
   ASC_Adv    on
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_BrightnessSensor Wetterstation_Bresser_7in1:lux
   ASC_Closed_Pos 90
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_DriveUpMaxDuration 38
   ASC_Drive_Delay 30
   ASC_Drive_DelayStart 3
   ASC_LockOut hard
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 300
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Shading_BetweenTheTime 07:30-21:00
   ASC_Shading_InOutAzimuth 60:360
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 70
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_TempSensor ShellyPlus1_Wetter_TH:temperature_0
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 22:00
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_Late 07:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Terassentuer_Wohnzimmer:state
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU
   alias      Rollo Wohnzimmer Terassentür
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    0:fts_shutter_100@red 90:fts_shutter_70@orange 1:fts_shutter_10@yellow 100:fts_shutter_10@green 46:fts_shutter_50@darkorange 50:fts_shutter_50@darkorange
   devStateIcon (9[5-9]|100):fts_shutter_100@red 90(8[5-9]|9[0-4]):fts_shutter_90@orange (7[5-9]|8[0-4]):fts_shutter_80@yellow (6[5-9]|7[0-4]):fts_shutter_70@yellow (5[5-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@darkorange (4[5-9]|5[0-4]):fts_shutter_50@darkorange (3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_40@yellow (2[5-9]|3[0-4]):fts_shutter_30@yellow (1[5-9]|2[0-4]):fts_shutter_20@yellow (0[5-9]|1[0-4]):fts_shutter_10@yellow ([1-9]):fts_shutter_10@green 0:fts_shutter@lightgreen
   event-on-change-reading pct,state
   eventMap   on:0% off:100%
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.2
   group      Rolladen und Fenster
   icon       fts_shutter_50
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000
   room       Fenster,EG->Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0158963
   sortby     02
   stateFormat level
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate structexclude wz_RolladenAlle wz_RolladenAlle_map
   verbose    3
   webCmd     0:stop:100
Das Rollo mit HM-SEC-RHS-Sensor:
   CODE       4090F9
   DEF        4090F9
   FUUID      62f11919-f33f-378b-ddc0-cdf95f4013c0b841
   FVERSION   30_DUOFERN.pm:0.260360/2022-05-09
   IODev      RademacherDuoFern
   LASTInputDev RademacherDuoFern
   MODEL      RolloTron Standard
   MSGCNT     6
   NAME       Rollo_KuecheTuer
   NR         287
   RademacherDuoFern_MSGCNT 6
   RademacherDuoFern_RAWMSG 0FFF0F2100006400000041001300054090F9FFFFFF01
   RademacherDuoFern_TIME 2026-07-03 06:51:03
   STATE      Position: 0 %
   SUBTYPE    RolloTron Standard
   TYPE       DUOFERN
   eventCount 5
     2024-08-13 18:26:20   ASC_Enable      on
     2026-07-03 09:13:16   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2026-07-03 06:51:03   ASC_ShuttersLastDrive comfort - window open
     2026-07-03 09:00:02   ASC_Time_DriveDown 03.07.2026 - 21:30
     2026-07-02 20:10:39   IODev           RademacherDuoFern
     2026-07-03 06:51:03   dawnAutomatic   off
     2026-07-03 06:51:03   duskAutomatic   off
     2026-07-03 06:51:03   manualMode      off
     2026-07-03 06:51:03   moving          stop
     2026-07-03 06:51:03   position        0
     2026-07-03 06:51:03   state           opened
     2026-07-03 06:51:03   sunAutomatic    off
     2026-07-03 06:51:03   sunMode         off
     2026-07-03 06:51:03   sunPosition     65
     2026-07-03 06:51:03   timeAutomatic   off
     2026-07-03 06:51:03   ventilatingMode off
     2026-07-03 06:51:03   ventilatingPosition 100
     2026-07-03 06:51:03   version         1.3
   helper:
     desiredPosition 0
   ASC        1
   ASC_Adv    on
   ASC_Closed_Pos 90
   ASC_ComfortOpen_Pos 0
   ASC_LockOut soft
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Shading_InOutAzimuth 120:360
   ASC_Shading_Pos 100
   ASC_Time_Down_Early 18:00
   ASC_Time_Down_Late 21:30
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   ASC_WindowRec Kueche_Tuer
   DbLogExclude .*
   alias      Rollo Küche Terassentür
   devStateIcon (9[5-9]|closed):fts_shutter_100@red (9[5-9]|100):fts_shutter_100@red 90(8[5-9]|9[0-4]):fts_shutter_90@orange (7[5-9]|8[0-4]):fts_shutter_80@yellow (6[5-9]|7[0-4]):fts_shutter_70@yellow (5[5-9]|6[0-4]):fts_shutter_50@darkorange (4[5-9]|5[0-4]):fts_shutter_50@darkorange (3[5-9]|4[0-4]):fts_shutter_40@yellow (2[5-9]|3[0-4]):fts_shutter_30@yellow (1[5-9]|2[0-4]):fts_shutter_20@yellow (0[5-9]|1[0-4]):fts_shutter_10@yellow (opened|[1-9]):fts_shutter_10@lightgreen
   event-on-change-reading position,state
   eventMap   up:Auf stop:Stopp down:Zu
   icon       fts_shutter
   room       Fenster,EG->Küche
   sortby     06
   stateFormat Position: position %
   verbose    3
   webCmd     Auf:Stopp:Zu
[code]
Über Unterstützung würde ich mich freuen.
Danke.
Gruß Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
CoolTux
Kannst Du noch lists von den Türgriffsensoren und dem ASC Device einstellen bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
caldir65
na klar:
ASC
   FUUID      62f11927-f33f-378b-401e-075bf3b54d89ae17
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v1.0.1-s30851/2026-02-15
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoRoll_ASC
   NOTIFYDEV  global,AutoRoll_ASC,Rollo_Arbeitszimmer,Rollo_Bad,Rollo_HWR,Rollo_Joschua,Rollo_Kueche,Rollo_KuecheTuer,Rollo_Schlafzimmer,Rollo_WhzErker,Rollo_WhzGarten,Rollo_WhzStrasse,Rollo_WhzTerasse,Kueche_Tuer,rgr_Bewohner,Rollo_Arbeitszimmer,Fenster_Kueche,Terassentuer_Wohnzimmer,OUT_Twilight,Rollo_Joschua,Fenster_Schlafen,Fenster_Buero,ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,rr_Christoph,hwr_Tuerkontakt_Carport,Rollo_WhzErker,Fenster_Joschua,Wetterstation_Bresser_7in1
   NR         995
   NTFY_ORDER 51-AutoRoll_ASC
   STATE      shading in
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v1.0.1
   eventCount 155
   OLDREADINGS:
     2020-09-30 18:59:07   Rollo.Arbeitszimmer Rollo.Arbeitszimmer_lastPosValue 0
     2021-12-08 20:31:18   Rollo.Arbeitszimmer_PosValue 70
     2021-12-02 07:33:06   Rollo.Arbeitszimmer_lastDelayPosValue 0
     2021-12-09 16:00:01   Rollo.Arbeitszimmer_lastPosValue 0
     2021-12-08 20:35:48   Rollo.HWR_PosValue 90
     2021-12-09 19:00:02   Rollo.HWR_lastPosValue 0
     2021-12-08 19:46:29   Rollo.Joschua_PosValue 90
     2021-12-08 17:30:01   Rollo.Joschua_lastDelayPosValue 90
     2021-12-09 16:00:01   Rollo.Joschua_lastPosValue 0
     2021-12-08 18:31:48   Rollo.Schlafzimmer_PosValue 90
     2021-12-09 18:30:02   Rollo.Schlafzimmer_lastPosValue 0
     2026-07-03 10:08:35   Rollo_Arbeitszimmer_PosValue 13
     2026-01-06 06:41:25   Rollo_Arbeitszimmer_lastDelayPosValue 90
     2026-07-03 10:08:29   Rollo_Arbeitszimmer_lastPosValue 0
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_Arbeitszimmer_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:00
     2026-07-03 08:52:20   Rollo_Bad_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 22:00
     2026-07-03 09:30:54   Rollo_HWR_PosValue 80
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_HWR_lastPosValue 90
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_HWR_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:45
     2026-07-03 08:23:52   Rollo_Joschua_PosValue 95
     2026-01-06 06:40:57   Rollo_Joschua_lastDelayPosValue 95
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_Joschua_lastPosValue 95
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_Joschua_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:00
     2026-07-03 06:51:03   Rollo_KuecheTuer_PosValue 0
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_KuecheTuer_lastDelayPosValue 0
     2026-07-02 13:56:59   Rollo_KuecheTuer_lastPosValue 100
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_KuecheTuer_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:30
     2026-07-02 17:30:21   Rollo_Kueche_PosValue 90
     2026-01-06 20:00:02   Rollo_Kueche_lastDelayPosValue 90
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_Kueche_lastPosValue 90
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:30
     2026-07-02 22:14:01   Rollo_Schlafzimmer_PosValue 53
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 53
     2026-07-03 09:30:02   Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:00
     2026-07-03 09:53:43   Rollo_WhzErker_PosValue 90
     2025-01-06 19:30:02   Rollo_WhzErker_lastDelayPosValue 10
     2026-07-03 09:52:51   Rollo_WhzErker_lastPosValue 0
     2026-07-03 08:52:20   Rollo_WhzErker_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 22:00
     2026-07-03 09:53:34   Rollo_WhzGarten_PosValue 90
     2026-07-03 09:52:51   Rollo_WhzGarten_lastPosValue 87
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_WhzGarten_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 21:00
     2026-07-03 09:00:18   Rollo_WhzStrasse_PosValue 80
     2026-07-03 07:00:02   Rollo_WhzStrasse_lastPosValue 90
     2026-07-03 08:52:20   Rollo_WhzStrasse_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 22:00
     2026-07-03 09:35:09   Rollo_WhzTerasse_PosValue 70
     2026-07-03 09:34:07   Rollo_WhzTerasse_lastPosValue 0
     2026-07-03 09:00:02   Rollo_WhzTerasse_nextAstroTimeEvent 03.07.2026 - 22:00
     2020-09-06 14:43:13   ascEnable       on
     2026-07-03 08:52:22   controlShading  on
     2026-06-29 20:36:59   hardLockOut     on
     2026-07-03 08:52:16   room_EG-_HWR_Fenster-_ASC_Fenster-_Fenster Rollo_HWR
     2026-07-03 08:52:16   room_EG-_Wohnzimmer_Fenster-_Fenster Rollo_WhzErker
     2026-07-03 08:52:16   room_Fenster-_ASC_Fenster-_Fenster_OG-_Buero_Rolladen Rollo_Arbeitszimmer
     2026-07-03 08:52:16   room_Fenster-_ASC_Fenster-_Fenster_OG-_Schlafzimmer Rollo_Schlafzimmer
     2026-07-03 08:52:16   room_Fenster-_Fenster_Fenster-_ASC_OG-_Joschua Rollo_Joschua
     2026-07-03 08:52:16   room_Fenster_EG-_Kueche Rollo_Kueche,Rollo_KuecheTuer
     2026-07-03 08:52:16   room_Fenster_EG-_Wohnzimmer Rollo_WhzGarten,Rollo_WhzStrasse,Rollo_WhzTerasse
     2026-07-03 08:52:16   room_OG-_Bad    Rollo_Bad
     2020-09-06 14:47:37   selfDefense     on
     2026-07-03 10:08:35   state           shading in
     2026-06-29 20:36:09   sunriseTimeWeHoliday on
     2026-07-03 08:52:16   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Arbeitszimmer
       Rollo_Bad
       Rollo_HWR
       Rollo_Joschua
       Rollo_Kueche
       Rollo_KuecheTuer
       Rollo_Schlafzimmer
       Rollo_WhzErker
       Rollo_WhzGarten
       Rollo_WhzStrasse
       Rollo_WhzTerasse
   monitoredDevs:
       Rollo_WhzStrasse userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
     Fenster_Buero:
       Rollo_Arbeitszimmer ASC_WindowRec
     Fenster_Joschua:
       Rollo_Joschua ASC_WindowRec
     Fenster_Kueche:
       Rollo_Kueche ASC_WindowRec
     Fenster_Schlafen:
       Rollo_Schlafzimmer ASC_WindowRec
     Kueche_Tuer:
       Rollo_KuecheTuer ASC_WindowRec
     OUT_Twilight:
       AutoRoll_ASC ASC_twilightDevice
     Rollo_Arbeitszimmer:
     Rollo_Bad:
     Rollo_HWR:
     Rollo_Joschua:
     Rollo_Kueche:
     Rollo_Schlafzimmer:
     Rollo_WhzErker:
     Rollo_WhzGarten:
     Rollo_WhzStrasse:
     Rollo_WhzTerasse:
       Rollo_WhzTerasse ASC_WindowRec
       AutoRoll_ASC ASC_windSensor
       Rollo_Arbeitszimmer ASC_BrightnessSensor
       Rollo_HWR  ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Joschua ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Kueche ASC_BrightnessSensor
       Rollo_KuecheTuer ASC_BrightnessSensor
       Rollo_Schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WhzErker ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WhzGarten ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WhzStrasse ASC_BrightnessSensor
       Rollo_WhzTerasse ASC_BrightnessSensor
     hwr_Tuerkontakt_Carport:
       Rollo_HWR  ASC_WindowRec
     rgr_Bewohner:
       AutoRoll_ASC ASC_residentsDev
     rr_Christoph:
       Rollo_Arbeitszimmer ASC_Roommate_Device
   ASC_advEndDate EpiphanyDay
   ASC_advStartDate DeadSunday
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 5
   ASC_residentsDev rgr_Bewohner
   ASC_tempSensor ShellyPlus1_Wetter_TH:temperature_0
   ASC_twilightDevice OUT_Twilight
   ASC_windSensor Wetterstation_Bresser_7in1:windGust_kmh
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Fenster->ASC
   verbose    3
Der "alte" Sensor:
   DEF        50EC95
   FUUID      62f11919-f33f-378b-5de7-bec0c73817dac5b9
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E50EC95,0000,22294FDC,FF,FFA4,AC844150EC95000000019D00
   HMLAN1_RSSI -92
   HMLAN1_TIME 2026-07-03 09:26:34
   HMLAN2_MSGCNT 9
   HMLAN2_RAWMSG 05000050AC844150EC95000000019D00
   HMLAN2_RSSI -80
   HMLAN2_TIME 2026-07-03 09:26:34
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     18
   NAME       Kueche_Tuer
   NR         291
   NTFY_ORDER 48-Kueche_Tuer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 5
   lastMsg    No:AC - t:41 s:50EC95 d:000000 019D00
   protLastRcv 2026-07-03 09:26:34
   protRcv    9 last_at:2026-07-03 09:26:34
   rssi_at_HMLAN1 cnt:9 min:-92 max:-82 avg:-86.44 lst:-92
   rssi_at_HMLAN2 cnt:9 min:-80 max:-61 avg:-66.33 lst:-80
     2026-07-02 20:20:40   Activity        alive
     2025-09-05 10:04:07   CommandAccepted yes
     2026-04-10 17:44:17   D-firmware      2.4
     2026-04-10 17:44:17   D-serialNr      NEQ1479437
     2026-07-02 20:10:41   IODev           HMLAN2
     2026-04-10 17:42:39   PairedTo        0x000000
     2021-11-23 17:06:42   R-KUE_Kueche_Heizung_WindowRec-expectAES off
     2021-11-23 17:06:42   R-KUE_Kueche_Heizung_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2020-03-14 15:25:12   R-cyclicInfoMsg off
     2025-03-12 17:58:59   R-eventDlyTime  0 s
     2025-03-12 17:58:58   R-pairCentral   0x000000
     2021-11-23 17:06:40   R-sabotageMsg   on
     2020-03-14 15:25:13   R-sign          off
     2026-04-10 17:42:39   RegL_00.        00:00 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
     2026-04-10 17:42:39   RegL_01.        00:00 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06
     2026-07-02 22:06:23   alive           yes
     2026-07-03 09:26:34   battery         ok
     2026-04-10 17:43:40   cfgState        PairMism
     2026-04-10 17:42:40   commState       CMDs_done
     2026-07-03 09:26:34   contact         closed (to broadcast)
     2026-04-10 15:27:03   powerOn         2026-04-10 15:27:03
     2026-07-02 22:06:23   recentStateType info
     2026-07-02 22:06:23   sabotageError   on
     2026-07-03 09:26:34   state           closed
     2026-07-03 09:26:34   trigger_cnt     157
   helper:
     HM_CMDNR   172
     lastMsgTm  1783063594.39355
     mId        0030
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
     cmds:
       TmplKey    :no:1783015868.44962
       TmplTs     1783015868.44962
       cmdKey     1:1:0::Kueche_Tuer:0030:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    AS_AbstellTreppeLicht,GaesteWZ_Heizung_WindowRec,GaesteWZ_Heizung_remote,HM_Funksteckdose01,HM_Funksteckdose02,HM_Handtuchheizung_Bad_WindowRec,HM_Handtuchheizung_Bad_remote,HM_Thermostat_Bad_WindowRec,HM_Thermostat_Bad_remote,Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec,Heizung_Arbeitszimmer_remote,Heizung_Waeschezimmer_WindowRec,Heizung_Waeschezimmer_remote,KUE_Kueche_Heizung_WindowRec,KUE_Kueche_Heizung_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +50EC95,00,02,00
       nextSend   1783063594.46534
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         50EC95
         00
         02
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        AC
       io:
         HMLAN1:
           -92
           -92
         HMLAN2:
           -78
           -78
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -86.4444444444444
         cnt        9
         lst        -92
         max        -82
         min        -92
       at_HMLAN2:
         avg        -66.3333333333333
         cnt        9
         lst        -80
         max        -61
         min        -80
     tmpl:
   AssetID    482
   DbLogExclude .*
   HomeContactType dooroutside
   HomeModeAlarmActive armaway
   IOgrp      VCCU
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Terassentür Küche
   batteryamount 2
   batterychange 2026-04-10
   batterytype AAA
   comment    Umgebaut auf 2xAAA
   devStateIcon open:fts_door_open@red tilted:fts_door_tilt@red closed:fts_door@green
   event-on-change-reading state,battery
   firmware   2.4
   icon       fts_door_right_open
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000
   serialNr   NEQ1479437
   sortby     5
   subType    threeStateSensor
   userattr   HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes
und der HM-IP-Sensor:
   DEF        0007E0C99D48F6:1
   FUUID      68b1f0b9-f33f-378b-4c3b-0ecddc4d748e3e50
   FVERSION   88_HMCCUCHN.pm:v5.0.0-s29453/2024-12-27
   IODev      d_ccu
   NAME       Terassentuer_Wohnzimmer
   NR         1684
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    0007E0C99D48F6:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-SRH 0007E0C99D48F6:1
   ccurolestate ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER
   ccusubtype SRH
   ccutype    HmIP-SRH
   eventCount 24
   firmware   1.2.12
   readonly   no
   receiver   ccu:Heizkörper-Thermostat Erker,ccu:Heizkörper-Thermostat Wohnzimmer
     2026-07-02 20:10:40   IODev           d_ccu
     2026-07-03 09:04:13   STATE           closed
     2026-07-03 09:04:13   activity        alive
     2026-07-03 09:04:13   battery         ok
     2026-07-03 09:04:13   devstate        ok
     2026-07-03 09:04:13   hmstate         closed
     2026-07-03 09:04:13   rssidevice      -77
     2026-07-02 20:11:18   rssipeer        N/A
     2026-07-03 09:04:13   sabotage        false
     2026-07-03 09:04:13   state           closed
     2026-07-03 09:04:13   voltage         1.3
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    0007E0C99D48F6:1
     nodefaults 1
     role       1:ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.BOOTED:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       1.3
           ONVAL      1.4
           OSVAL      1.4
           OVAL       1.4
           SVAL       1.3
           VAL        1.3
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -77
           ONVAL      -78
           OSVAL      -78
           OVAL       -78
           SVAL       -77
           VAL        -77
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.SABOTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      tilted
           OVAL       1
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleChannels:
       ROTARY_HANDLE_TRANSCEIVER 1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   AssetID    446
   DbLogExclude .*
   alias      Terassentür Wohnzimmer
   batterychange 2025-08-29
   batterytype 1x AAA
   event-on-change-reading .*
   icon       fts_door_open
   room       EG->Wohnzimmer,Fenster
Gruß Christoph
caldir65
Das Problem hat sich jetzt in "Wohlgefallen" aufgelöst - ein Neustart des OpenCCU-Raspis und anschließend fhem war die Lösung.
Gruß Christoph
