[PATCH] 71_YAMAHA_NP.pm erzeugt leeres .DABList-Attribut bei Geräten ohne DAB
Begonnen von Gangi, 18 Juli 2026, 10:52:25
Gangi
beim Modul [tt]71_YAMAHA_NP.pm[/tt] tritt bei meinem Yamaha R-N301 nach einem [tt]save[/tt] beziehungsweise Neustart reproduzierbar folgende Initialisierungsmeldung auf:
attr NP_RN301 .DABList: attribute value is missing
FHEM deaktiviert daraufhin außerdem Autosave.
System
FHEM: fhem.pl:29803/2025-03-29
Modul: 71_YAMAHA_NP.pm:0.198210/2019-07-12
Gerät: Yamaha R-N301
TYPE: YAMAHA_NP
Der Yamaha R-N301 besitzt keine DAB-Funktion.
Ursache
Im Notify-Teil des Moduls wird bei jedem SAVE oder SHUTDOWN zunächst ein leeres verstecktes Attribut angelegt:
Code (perl) Auswählen
# Save DAB list on save or shutdown
if (grep /(SAVE|SHUTDOWN)/, @{$events})
  $attr{$name}{".DABList"} = "";
  foreach (grep /^(.DAB_ID)/, keys %{$hash->{READINGS}})
    $attr{$name}{".DABList"} .= ";".$_.":".$hash->{READINGS}{$_}{VAL};
Besitzt das Gerät keine DAB-Readings, wird die Schleife nicht ausgeführt. Dadurch bleibt [tt].DABList[/tt] leer und wird beim Speichern offenbar als folgende unvollständige Zeile in die Konfiguration übernommen:
Beim nächsten Start folgt dann:
Getesteter Änderungsvorschlag
Die DAB-Readings werden zunächst gesammelt. Das Attribut wird nur angelegt, wenn tatsächlich DAB-Einträge vorhanden sind. Andernfalls wird ein eventuell vorhandenes leeres oder veraltetes Attribut entfernt.
  my @dab = grep /^\.DAB_ID/, keys %{$hash->{READINGS}};
  if (@dab)
    foreach (@dab)
  else
    delete $attr{$name}{".DABList"};
Patch als Diff
Code (diff) Auswählen
--- 71_YAMAHA_NP.pm.orig
+++ 71_YAMAHA_NP.pm
@@ -315,15 +315,26 @@
  return undef if(!$events); # Some previous notify deleted the array.
-  # Save DAB list on save or shutdown
+  # Save DAB list on save or shutdown
-    $attr{$name}{".DABList"} = "";
+    my @dab = grep /^\.DAB_ID/, keys %{$hash->{READINGS}};
-    foreach (grep /^(.DAB_ID)/, keys %{$hash->{READINGS}})
+    if (@dab)
-      $attr{$name}{".DABList"} .= ";".$_.":".$hash->{READINGS}{$_}{VAL};
+      $attr{$name}{".DABList"} = "";
+      foreach (@dab)
+        $attr{$name}{".DABList"} .= ";".$_.":".$hash->{READINGS}{$_}{VAL};
+    else
+      delete $attr{$name}{".DABList"};
  return undef;
Test
Nach Einspielen des Patches habe ich:
deleteattr NP_RN301 .DABList
save
shutdown restart
ausgeführt.
Ergebnis:
  • keine Initialisierungsmeldung mehr
  • kein leeres [tt].DABList[/tt]-Attribut mehr
  • erneutes [tt]save[/tt] und anschließender Neustart ebenfalls ohne Fehler
  • die übrigen Funktionen des R-N301 arbeiten weiterhin
Die Änderung sollte für DAB-fähige Geräte das bisherige Verhalten beibehalten. Geräte ohne DAB erzeugen hingegen kein ungültiges leeres Attribut mehr.
Könnte der Maintainer bitte prüfen, ob diese Änderung übernommen werden kann?
Frank
