DFPlayerMini immer wieder closed
Begonnen von AndiS, 21 Juli 2026, 13:00:58
AndiS
auf Raspi1 mit Trixie und Fhem ist ein DFPlayerMini definiert und seriell über einen ESP32 mit dem DFPayer-Modul verbunden. Alles funktioniert, alle Tracks lassen sich dauerhaft problemlos abspielen.
Nun das Problem:
An Rpi2 habe das DFPlayer-Modul direkt seriell verbunden.
   DEF        /dev/ttyS0@9600
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/ttyS0@9600
   FUUID      6a53a5de-f33f-232d-d029-f2dec14b38c56e8c
   LAST_RECV_TS 1784630013.35597
   LAST_SEND_TS 1784630034.51893
   NAME       MP3Player
   NOTIFYDEV  global
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-MP3Player
   STATE      closed
   TYPE       DFPlayerMini
   eventCount 13
   initResetFlag 1
   initretry  3
   storage
   waitForAck 0
   PLAYQUEUE:
   QUEUE:
     2026-07-21 12:33:16   advertPossible  1
     2026-07-21 10:05:22   currentTrackSD  1
     2026-07-21 12:33:16   currentTrackUSB 0
     2026-07-21 12:34:04   state           closed
     2026-07-21 12:32:40   storage
   TTSQUEUE:
   helper:
     BUFFER
     LAST_RESPONSE =␃
   cmdIcon    volumeDown:rc_VOLMINUS volumeUp:rc_VOLPLUS prev:rc_PREVIOUS play:rc_PLAY next:rc_NEXT pause:rc_PAUSE stop:rc_STOP
   icon       audio_audio
   keepAliveInterval 60
   verbose    3
   webCmd     volumeStraight:volumeDown:volumeUp:prev:play:next:pause:stop
Nach Fhem-Start ist die Verbindung opend und die Tracks lassen sich abspielen. Nach 30 Sekunden geht die Verbindung auf closed.
Im Log steht
2026.07.21 09:11:52 3: MP3Player/init: get storage, retry = 0
2026.07.21 09:12:02 3: MP3Player/init: get storage, retry = 1
2026.07.21 09:12:12 3: MP3Player/init: get storage, retry = 2
2026.07.21 09:12:22 3: MP3Player/init: get storage, retry = 3
2026.07.21 09:12:22 2: MP3Player/init retry count reached. Closed
2026.07.21 09:12:22 2: MP3Player closed
Mit
/dev/serial0@9600 oder
/dev/ttyS0@9600 oder auch mit einem USB/Seriell Stick
/dev/ttyUSB0@9600
kein Unterschied
Serial Port enabled
Serial Console disabled
Bluetooth disabled
Trixie und Fhem frisch installiert und aktualisiert.
Am DFPlayer-Modul und an der SD-Karte kann es nicht liegen, beides wurde getauscht.
Ein Loopback der Seriellen Schnittstelle mit putty  funktioniert auf /dev/ttyS0 und /dev/serial0
Ein Workaround ist, vor dem Play-Befehl ein reopen zu senden. Dann gehts wieder 30 sec.
Hat jemand einen Hinweis? Danke
AndiS
Da ich nicht weiter gekommen bin, habe ich alles noch mal neu installiert:
Mit Pi-Imager Trixie installiert, Fhem aufgespielt, alles aktualisiert.
In raspi-config
Serial Port enabled
Bluetooth disabled
Die serielle Schnittstelle getestet mit Loopback und Putty, funktioniert.
In Fhem
define MP3Player DFPlayerMini /dev/ttyS0@9600 am Raspi
bzw.
define MP3Player DFPlayerMini 192.169.1xx.1xx:23 am ESP32
Beides funktioniert für 30 sec, dann Verbindung closed mit dem Logeintrag s. oben.
Ich bin am verzweifeln, was habe ich übersehen?
Danke für Hinweise
AndiS
#2
Hat den jemand das Modul funktionsfähig in Betrieb?
