Alexa aktualisiert Temperaturen unregelmäßig
Begonnen von dieter114, 22 Juli 2026, 10:16:38
dieter114
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Alexa FHEM Connector.
Das System wurde vor ca 3 JJahren eingerichtet und funktioniert eigentlich prima.
Seit der Umstellung auf die "Neue" Alexa von Amazon sind die Ansagen anders aber auch m.E. besser auf dei Deutsche Sparache angepasst.
Ich übertrage Temperaturwerte von zwei Dummys an Alexa.
Dies lief sehr gut bisher. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und wurden auch dementsprechend "richtig" bei Abfragen angesagt.
Seit dieser Umstellung gehr das irgendwie nicht mehr.
Entweder werden Werte genannt die von genau 0.00 Uhr sind oder auch mal nichts.
Also "Ich kann die Temperatur vom Pool nicht erkennen" oder so.
Hier ein Auszug vom Alexa-Log:
2026-07-22 09:03:56 caching: pool.water2-temperature: 26.1
[22/07/2026, 09:03:56] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 26.1 (as number; from '26.1')
  2026-07-22 09:07:48 caching: BresserTemeo_Hoftemp-temperature: 14.6
[22/07/2026, 09:07:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.6 (as number; from '14.6')
  2026-07-22 09:09:46 caching: BresserTemeo_Hoftemp-temperature: 14.7
[22/07/2026, 09:09:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.7 (as number; from '14.7')
  2026-07-22 09:11:47 caching: BresserTemeo_Hoftemp-temperature: 14.8
einmal Pool, dreimal Hoftemperatur.
Die Daten werden also gesendet, aber Alexa erkennt die irgendwie nicht mehr.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Navigator
Das Problem habe ich auch. Die Sensorwerte werden aus irgendeinem Grund nicht mehr an Alexa übermittelt oder besser gesagt, der Prozess stoppt dann einfach irgendwann. Ich verwende aber noch die Standart Alexa. Den Connector hatte ich schon mal gelöscht und neu aktiviert, keine Änderung. Auch im Log findet sich kein Fehler oder ein Hinweis auf diese Fehlverhalten.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
errazzor
ich habe genau das gleiche Problem.
Alex aktualisiert die Temperaturen nicht mehr von meinen Homematic-Sensoren. Es werden immer alte Werte angesagt.
Wenn ich manuell die Alexa-App öffne und auf einen der Sensoren klicke, wird die Temperatur sofort aktualisiert.
Nur eben von alleine passiert das nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp/Lösung zur Fehlerbehebung?
