MQTT best current practice
Begonnen von martinp876, 26 Juli 2026, 09:56:44
rudolfkoenig
ZitatEs wird EINE "Device-routing-entity" geben welche eben den Parser und router beinhaltet.
Da in diesem Fall die MQTT2_DEVICE Funktionalitaet eher hinderlich ist, empfehle ich ein separates Modul zu bauen, und diesem per MQTT2_SERVER Attribut clientOrder den Vorrang zu geben.
martinp876
Sorry - ich bin langsam - im Antworten und codieren.
MQTT_DEVICE vs MQTT2_DEVICE: sorry,  werde mich bemühen. Anmerkung: die unterschiede habe ich nie ergründet, werde ich auch nicht mehr. Als User sehe ich diese Vielfalt nicht als Vorteil sondern als verwirrend. Die klare, einzeilige Empfehlung: wann nehme ich was - fehlt mir.
Performance ist nicht DAS erste Thema. Usability ist prio 1. Performance ist immer ein Thema - insbesondere bei "Familien" mit vielen Entites
Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Sehe ich auch so. Nur eben anders. Das UI ist aus meiner Sicht kompliziert, die Codierung eher einfach. Ich will es ungekehrt - und zwar zwingend. Als Codeschreiber mache ich mir einmal richtig Gedanken, also User komme ich hoffentlich einfach zurecht
==>Ich denke (so ich es verstanden habe) ich stimme zu. Allerdings sehe ich eine m.E. einfachere Lösung - beschreibe ich weiter unten.
Zu den offensichtlich vielen Vorschlägen, wo was in Sachen MQTT umgesetzt ist, alles scheinbar nach einem anderen Konzept: Ich habe am Ende weder Zeit noch Nerven, mir jede Installation anzusehen, zu testen, zu bewerten, anzupassen. Ich werden schneller sein, meine Idee einfach umzusetzen - da bekomme ich was ich will - sogar generisch, usable, erweiterbar und schneller als it 1000 fehlversuchen und "fast-richtig".
Im nächsten Post mein Ansatz. Mich würden dann Kommentare interessieren zu
- Konzeptidee
- Umsetzung
- Anregungen
martinp876
Mein Konzept läuft schon, auch wenn noch etliche Arbeiten zu erledigen sind. Zumindest für die Receive-Seite.
1) was kann mein Ansatz mehr als MQTT2_DEVICE? Nichts. Es werden MQTT messages in Readings umgesetzt - fertig.
2) Ziele
2a) Kompatibilität: ich werde mich an MQTT2_DEVICE anwanzen - d.h. mit eigenem zusatz-Code funktionalität erweitern/ergänzen/anpassen
2b) Usability: die halte ich aktuell für inakteptabel. Was ich als best-current-practice gesehen habe ist nicht das, mit dem ich also User umgehen kann/will/werde.
2c) flexibilität: Natürlich werden Erweiterungen (neue Module) möglich sein. Da ich von exterm begrenztem Interesse der Komumnity ausgehe werde ich das UI hierzu in Grenzen halten.
Gemäß dem Motto: "wer nach allen Seiten offen ist kann nicht ganz dicht sein" wird es Regeln geben an die sich zu halten ist oder die erzwungen werden.
3) Umsetzung
3a) repository vs library: die aktuellen "Templates" werden je entity kopiert und angepasst. Das geht für mich garnicht. Code im UI (attr ReadingList), unübersichtlich, fehleranfälling => nogo.
Mein Konzept: "attr model". Messages werden gemäß "model" geparst. Der Parser wird über "config-hashes" konfiguriert. Die Konfigs sind in einem .pm verankert. So ist es de-facto bei allen modulen, so sollte es hier sein.
Usability: setze attr model shellyPM2 - done.
Channel-funktion wird nach dem gleichen Konzept funktionieren
4) provisioning
4a) CID: Man sagte mir schon, es sein ein Holzweg - nur kann ich es aktuell nicht erkennen.
4aa) kann man die CID nutzen ist das ein Quantensprung in der Unsetzbarkeit. Tasmota und shelly machen das prima. Über pah's rasenmäher kann ich keine Aussage machen - ignoriere ich also
Mit CID kann ich - wie es bei allen anderen device auch üblich ist - die Attribute und Eingenschaften des Empfängers ermitteln und entsprechend parsen - perfekt.
4b) model: die Message wird gemäß den model-regeln in Readings umgesetzt
4c) channel - oder function: der Name des attributs ist noch offen, wird aber die Funktion der Entity festlegen, also bspw den Kanal. Die ermittelten Readings werden nur zu dieser Entity propagiert, wenn die "Function" dies einfordert.
4d) evalMQTT: eine evaluierungs-option. Meine Erfahrung ist, dass es extrem erregend und umständlich ist, die Messages des Device zu erfassen um sie dann überhaupt in Templates umsetzen zu können. Da die CID bislang "fehlte" war es auch nicht ganz einfach. Setzt man dieses Attribut werden die Messages incl. topic in Readings sichtbar und man kann an seinem Template arbeiten. So stelle ich mit usability vor. Anhand des Konzepts könnte man sich eine eval-entity für unbekannte/neue Devices anlegen und hier die - gelegentlich seltenen - messages loggen. Im UI, wie es sein sollte
5) UI Umsetzung:
5a) es wird EINE routing-entity definiert
  define MQTTroute MQTT2_DEVICE route
  attr MQTTroute readingList .*:.*:.* {muParseMQTT($NAME,$CID,$TOPIC,$EVENT)}
diese Entity bekommt ALLE messages.
5b) Client-entites (hoffentlich die korrekte Wortwahl)
  define <myMQTTdev> MQTT2_DEVICE <CID>
  attr <myMQTTdev> userattr model function evalMQTT:0,1
  attr <myMQTTdev> model shellyPM2
  attr <myMQTTdev> function switch_0
  -   readingList ist verboten!
5c) natürlich werde ich die Kommandos entsprechend generisch erweitern um bspw die Readings vomUI aus bereinigen zu können. Dafür habe ich schon utilitis um "minderbemittelte" Module zu pimpen ;)
6) Performance
Inhaltlich denke ich geht es in Rudis Richtung, nur ein anderer Gedanke/Umsetzung.
Dank der Konstruktion von MQTT2_DEVICE kann sich die routing-entiy einfach einklinken - in schlicht alles. Damit ereiche ich
- jede message wir nur von einer Entity empfangen
- jede Message wird nur einmal zerlegt -nach model. Ich werden verhindern, dass einer CID unterschiedliche Model Attribute untergejubelt werden (wer nach allen Seite...)
- da es mehrere Entites mit gleicher CID geben kann (Kanäle) wird hier das Verteilen der Readings vorgenommen.
6a) prepare/cache
Das Processing hängt also von den Enities und deren Attributen ab - eine wilde Sucherei.... wird es natürlich nicht geben. Wie in jedem ordentlichen System bereitet man sich vor, wenn es an der Zeit ist. MQTTroute wird also hashes und caches haben mit Doziers über alle relevanten MQTT2_DEVICEs. Über ntf "global" wird es auf Stand gehalten - logisch. Dafur hat Rudi das sicher auch eingebaut.
Wie ist der Stand bei mir: läuft grundsätzlich, noch nicht vorzeigbar.
MQTTroute ist am Start, devices sind eingerichtet, readings werden ordnungsgemäß propagiert.
=>die 10% inspiration sind umgesetzt, von den 90% transpiration bin ich erst bei 20%
betateilchen
Zitat von: martinp876 am 15 August 2026, 08:08:59Anmerkung: die unterschiede habe ich nie ergründet,
  • Die Module MQTT_.* sind die erste Generation und benötigen noch zusätzliche externe perl Module.
  • Die Module MQTT2_.* wurden von Rudi viel später gebaut, um das MQTT Protokoll ohne die externen Abhängigkeiten in FHEM verwenden zu können.
Zitat von: martinp876 am 15 August 2026, 08:08:59Als User sehe ich diese Vielfalt nicht als Vorteil sondern als verwirrend. Die klare, einzeilige Empfehlung: wann nehme ich was - fehlt mir.
Es geht nicht um "Vielfalt" im Sinne von "wähle aus, was Du verwenden möchtest", sondern um technische Weiterentwicklung.
Du kannst prinzipiell beide Serien für alles verwenden. MQTT2 hat den Vorteil, dass Anpassungen und Bugfixing zeitnah umgesetzt werden.
Eine Empfehlung "wann nehme ich was" kann man nicht am Einsatzszenario festmachen. Gefühlt würde ich dazu raten, MQTT2 zu verwenden, einfach weil es die aktuellere Umsetzung in FHEM ist.
Anmerkung: Das Modul MQTT_GENERIC_BRIDGE lassen wir in dieser Betrachtung mal außen vor. Dessen Name passt nicht ganz in das beschriebene Schema. Dieses Modul ist als Zusatz in der Lage, sowohl mit MQTT als auch MQTT2 zu kommunizieren. Es stammt aber historisch auch noch aus der "MQTT"-Entstehungszeit.
Beta-User
#34
Zitat von: martinp876 am 15 August 2026, 08:09:424a) CID: Man sagte mir schon, es sein ein Holzweg - nur kann ich es aktuell nicht erkennen.
Stichprobe aus meinem aktuellen System zum Thema CID (praktisch alle mit MQTT2_SERVER als IO-Modul):
Count: 127 devices for devspec TYPE=MQTT2_DEVICE
Count: 118 devices for devspec TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=DEF~.+
Count: 88 devices for devspec TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=DEF~zigbee.+
Count: 12 devices for devspec TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=DEF~inverter.+
Von den 127 vorhandenen entities haben also 9 gar keine CID. Es sind channel-Devices von echter Hardware.
Alleine 88 entfallen auf den ZigBee-Dienst (zigbee2mqtt). Diese CID sind also (vielleicht bis auf eine) "unechte" CID, die abgeleitet sind aus der Topic-Struktur, und von daher auch keine Mehr-Info zu TOPIC enthalten können.
Entsprechendes gilt für die "inverter"-CID, nur dass das nicht über einen docker-container kommt, sondern über einen ESP32 (mit nRF-Funkmodul und entsprechender firmware).
Sagt vielleicht mehr als Code-Analyse, warum das Berücksichtigen der CID keinen Mehrwert bietet; dieselben Infos sind (entsprechende Vorgaben an den Konfigurator berücksichtigend) eben auch in den Topics drin, und den Topic wertet man ja so oder so immer aus...
PS: Wenn man sich von "CID" aus der DEF etwas frei macht, wird auch sowas möglich:
define m2d_test MQTT2_DEVICE model=shellyPM2:function=switch_0:evalMQTT=1
#   CID        model=shellyPM2:function=switch_0:evalMQTT=1
#   DEF        model=shellyPM2:function=switch_0:evalMQTT=1
Spart ggf. eine Ladung umständlich einzuführender Attribute, die man einmal setzt...
Zitat von: betateilchen am 15 August 2026, 10:10:12Anmerkung: Das Modul MQTT_GENERIC_BRIDGE lassen wir in dieser Betrachtung mal außen vor. Dessen Name passt nicht ganz in das beschriebene Schema. Dieses Modul ist als Zusatz in der Lage, sowohl mit MQTT als auch MQTT2 zu kommunizieren. Es stammt aber historisch auch noch aus der "MQTT"-Entstehungszeit.
Code-technisch wäre es eigentlich für Martin interessant, aber er will ja partout diesen indirekten Weg über das Verbiegen einer MQTT2_DEVICE-Instanz gehen...
(Es ist in 0,nix zu klonen, um mit dem Klon dann Rudi's Vorschlag umzusetzen.)
rudolfkoenig
Um es anders zu formulieren:
Ein Umstieg von MQTT2_SERVER zu MQTT2_CLIENT ist nicht moeglich, wenn CID eine zentrale Rolle spielt, weil man als Client diese Infos nicht kriegt.
Wenn MQTT2_SERVER ein bestimmtes v5 Feature, worauf das externe Geraet unbedingt besteht, nicht unterstuetzt, dann kann man das Geraet nicht anbinden.
Mit MQTT2_CLIENT ist das kein Problem, weil externe MQTT-Server wie mosquitto beide Protokolle (MQTT v3.11 und v5) gleichzeitig unterstuetzen.
Es gibt zunehmend mehr Protokollwandler nach MQTT (zigbee2mqtt, ble2mqtt, matter2mqtt, usw), die als Bridge fungieren, und mehrere Geraete via MQTT anbinden.
In diesem Fall kann man mit der CID der Bridge wenig anfangen.
martinp876
CID: bei Shelly sowie Tsamota kann ich die CID einstellen. Das ist mein Target.
Zitatdefine m2d_test MQTT2_DEVICE model=shellyPM2:function=switch_0:evalMQTT=1
geht wohl garnicht, geh tam Ziel vorbei. Die (zumindest meine) Idee ist doch eindeutig, das ein Entity genau die Messages IHRES device entpängt.
Model ist die HW, Function idee eingestelle Funktion. Damit filtere ich eben nicht die Messages MEINER entity heraus.
Vielmehr ergibt Model und Funcktion zusammen "mein" Template nachdem die Messages inhaltlich zerlegt und gefiltert werden sollen - das was ich aktuell als "model" Attribut vergebe. Alle meime shellyPM2/switch bekommen das Template.
Shelly als beispiel nutzt explitzit eine "einstellbare" CID welche mit shelly_<MAC> vorbelegt ist und damit weltweit eindeutig.
Zurück auf Start:
ich bin faul - eigentlich will ich ein einfaches Interface - OAMP (operation, administration, maintenance, provisioing). Gefühlt hat mich das einreichten des ersten und insbesonderen des 2. Devices deutlich zu viel Zeit gekostet, ist (ich gehe im Folgenden immer von mir aus) zu ... umständlich auf fast allen Ebenen.
Von mir bekommt es ein mangelhaft. Ich will niemanden zu nahe treten - ich sehe durchaus den schanken Ansatz des Moduls - ich will einen Schlangen Ansatz für mich als Anwender (OAPM&P). Dafür codiere ich gerne deutlich mehr.
Die einleitende Frage war: mache ich etwas falsch oder ist das schon die best-current-practice. Und das ist nun einmal so.
Zu Rudi's Ausführungen(kam vorher schon einmal): in FHEM gibt es offensichtlich und kaum verwunderlich einige MQTT basierende Module - ist ja schliesslich ein offener Standard. Cool fände ich nun ein generischer Sende/Empfangs "IO" welches die Messages einer Device-HW an die FHEM-entity (welche ein Abbild darstellt) routed und dort - ggf in einem modul erlegt wird.
Das kann ich aktuell nicht erkennen.
Ich kenne Beta-Users Module nicht - aber die CID ist m.E. (ich habe mich nicht eingearbeitet) eben eine eindeutige Kennung.
Shelly unterstützt dies in jeden Fall - ich sehe keine Einschrängung.
Bei Shelly kann ich auch direkte Device2Device kommandos schicken, so die Doku. Habe ich noch nicht genauer angesehen, aber der receiver muss in jeden Fall den Absender ein-eindeutig erkennen. Model und Typ sind in keinem Fall ausreichend! Wenn es nicht die CID ist, was ist es dann?
Und klar, da man die CID einstellen kann (bei genannten Devices) kann man Chaos anrichten. a) selbst schuld und b) Aufgabe der Maintenance, hier zu sniffen.
Da ich meine Shelly nun endlich sauber an den Start (oder in Stufe real-usable) setzen muss bleibt mir mangles ausreichender Alternative nur, es selbst fertig zu machen.
Mein Konzept steht:
#Dev 1 device information only
define m2d1_1 MQTT2_DEVICE <CID>
attr m2d1_1 model shellySwitch
attr m2d1_1 channel device
#Dev 1 channel0 information only
define m2d1_0 MQTT2_DEVICE <CID>
attr m2d1_0 model shellySwitch
attr m2d1_0 channel switch_0
#Dev 1 channel1 information only
attr m2d1_1 channel switch_1
#Dev 2 all information
define m2d2 MQTT2_DEVICE <CID>
attr m2d2 model shellySwitch
#Dev 2 evaluate MQTT messages from this CID
attr m2d2 evalMQTT 1
Technisch wird es ein Modul myMQTT welches sich an MQTT2_DEVICE koppelt.
Ich denke dass es in Sachen Usability deutlich vorne liegt  - das ist eh klar, ich mache es ja auch , wie ich denke.
Vorläufig werde ich es ohne meine System-addons bauen, damit einfach kopierbar. Später wird sich das sowieso   ändern müssen, da grundsätzlich nützliche Funktionen für mich IMMER fehlen
Weiter werde ich die Template-Erstellung nicht mit einem "schönen" UI ausstatten - das brauch ich erst einmal nicht und wenn es keine anderen Interessenten gibt ist es vergebener Aufwand.
Die übrigen Diskussion war für mich sehr interessant und erweiternd. Aber es war nichts dabei, was mein Vorgehen ändert.
Schlusssatz: wenn es Interessenten an meinem Ansatz gibt - unverbindlich, klar -kann ich sie auf dem Laufenden halten.
Beta-User
Vielleicht nochmal ein Versuch der Klarstellung, ausgehend von diesem Codeschnippsel:
Zitat von: martinp876 am 15 August 2026, 08:09:42attr MQTTroute readingList .*:.*:.* {muParseMQTT($NAME,$CID,$TOPIC,$EVENT)}
Nur darauf bezog sich mein Hinweis, dass "$CID" keinen Mehrwert bietet und als zu übergebender Parameter entfallen kann bzw. sollte.
Zitat von: martinp876 am 23 August 2026, 17:20:17Die (zumindest meine) Idee ist doch eindeutig, das ein Entity genau die Messages IHRES device entpängt.
Sorry, wenn das für Verwirrung gesorgt hat. Dass man eine Art "identifier" benötigt, um ein einzelnes Stück Hardware (oder sogar einen bestimmten "Channel" auf der Hardware) eindeutig addressieren (und auswerten) zu können, steht außer Frage.
Nur steckt die meistens (Achtung: nicht immer!) im Topic, und genau da hat ja auch die bei Shelly, Tasmota und (fast) überall sonst einstellbare Option der ClientID _auch_ einen Niederschlag.
Für mich ist der korrekte Ort für die Hinterlegung dieses tragfähigen "identitifiers" nicht (zwingend) die DEF, sondern (eher) das Attribut "devicetopic" (wie auch immer man dein Parser das dann auswertet).
Jedenfalls: die heutigen MQTT2-Module nutzen die CID-Info, die im define steckt, ausschließlich dazu, dass die autocreate-Funktion einen Anhaltspunkt hat, welcher Instanz "unbekannte" Nachrichten zuzuordnen sind. Wenn du das anders erledigst, kann die DEF auch dafür genutzt werden, alle Info unterzubringen, die man sonst auch in eine Vielzahl von (neu einzuführenden) Attributen stecken kann.
Mein define-Vorschlag war (nur) dazu gedacht, einen Weg aufzuzeigen, wie man es auch machen kann, wenn man sich von diesem autocreate-Konzept verabschiedet. Es spricht andererseits auch nichts dagegen, die "identifier"-Info dann auch noch mit in die DEF zu schreiben, wenn man sie gerne dort haben will.
martinp876
nun, bei Identifier sind wir uns eigentlich einig. Ja, Shelly sowie Tasmota haben neben der CID auch eine "Prefix" welchen sie nutzen. Dieser ist per default identisch zur CID - und ja, das habe ich gesehen, die genaue Analyse aber aufgeschoben.
Mittlerweile klar, beim Senden der Kommandos reagiert das Device auf den "Prefix".
Wie immer braucht das Kind einen Namen, sonst kann man damit nicht umgehen. "Prefix" scheint üblich zu sein, auch wenn ich lieber etwas mit "ID" gesehen hätte - egal.
Diesen Prefix habe ich natürlich auch gesehen - die Beurteilung aber aufgeschoben, da es am Konzept genau nichts ändert.
Da man das bei den mir vorliegenden Deivces einstellen kann, ist es möglich, lustige Sachen einzurichten, wie Stellvertreter-devices. All das ignoriere ich sehenden Auges - wer so etwas macht muss genau wissen was er tut - mit egal.
Die ID - jetzt eher "Prefix" gehört für mich in die Definition. Es ist bei mehreren Modulen so üblich, dass der UID hier steht - wie IP Adressen, Homematic-ID,... also die Adressen.
Zusammenfassend sehe ich in meiner Welt - und als Regel:
- der Prefix ist einer UID gleichzusetzen. Der Operator bekommt den Hinweis und die Verantwortung.
- mehrere Entities dürfen (in meiner installation) die gleiche UID haben. Die UID ist unique für die HW, nicht die Entity. Damit kann man unterschiedliche Funktionen eines Device in verscheidenen Entites abbilden (Kanäle, debug-entities, device,...)
- wie bei mir üblich wird (wenn ich erst einmal so weit bin) jedes HW-Device EINE Entity haben, über welche ich die Primary-Maintenance mache - also alive-check usw. Diese Entity kann natürlich parallel auch Kanäle beherbergen.
Zusammenfassend: an meiner Vorstellung der Architektur ändert sich durch die Verschiebung der CID auf Prefix nix (aber danke für den Hinweis!). Ich werde auch nicht alles zulassen und einbauen, was möglich ist oder bei irgendwelchen Rasenmähern vorkommt, sondern eine Struktur fordern (in meiner Installation).
Meine eigenen Dokumentation wird dies dann abbilden(damit ich auch morgen noch ein neues Device aufsetzen kann, wenn ich wieder alles vergessen habe :) )
Beta-User
Unter "prefix" hätte ich jetzt eher einen gemeinsamen Topic-Abschnitt für mehrere Hardwares einer "Familie" (z.B. shellies) verstanden, unter "identifier" tatsächlich was Hardware-bezogenes.
Ist aber erst mal nicht wichtig, wenn man davon absieht, dass du damit vermutlich wieder eine "eigene Terminologie" einführst, die nicht allgemein verständlich ist.
Guybrush
die CID sollte man nicht nehmen, weil das dann z.b. mit dem MQTT2_CLIENT nicht funktionieren dürfte. Ein anderes Problem sind bridges. Viele schicken ihre eigene CID, statt der von den verwalteten Geräten und manche auch garnichts. die CID ist aus meiner Sicht nicht entscheidend und wird von zuvielen Devices nicht einmal mitgesendet.
martinp876
UID/CID/Prefix:
Das wir einen identifier benötigen steht für mich zumindest ausser Frage. Tasmota sowie Shelly trage einen solchen in CID sowie Prefix ein. Insbesondere der Fakt, dass ich kommandos an shelly nur mit diesem Prefix zustellen kann hat mich final bewogen, diesen als UID zu nutzen und die CID zu verwerfen/ersetzen.
Shelly und Tasmota nutzen hier die MAC - das sollte mehr als eindeutig sein. Stellt der Anwender nichts um steht Wert an beiden Stellen identisch.
define <entity> MQTT[b]2[/b]_DEVICE <PREFIX>
Zurück zur anfänglichen Frage nach "Best Current Practice".  Danke für alle erläuterungen - so ähnlich sah es bei mir auch aus. Und da ich dies als mangelhaft betrachte fragte ich nach, bevor ich es umschreibe, ob es nicht doch etwas smartes gibt.
Da sich nichts gefunden hat läuft mein "add-on" langsam aber stetig.
Was sind die Anforderungen?
1) templates müssen als Library erstellt werden. Repository ist nicht tragbar
2) ein baugleiches Device muss mit minimalem Aufwand funktionsgleich erstellt werden können
3) zu einem HW-Device mussen mehrere Entites funktionsbezogen erstellt werden können (2-fasch Schaltaktor,...
4) das Frontend muss einfach und geordnet sein
5) eine Eval Option ist bei MQTT unumgänglich - muss beinhaltet sein
und dann noch einiges mehr: DeadOrAlive, Verlinkungen, ...
Begriffe und Wording
Ein model ist zu definien und bildet eine HW-Funktion ab. ein shelly2PM bspw kann als 2-fach Schaltaktor, als Rollosteuerung oder als Jalousie genutzt werden. Man würde hier 2 oder 3 unterschiedliche templates anlegen.
Die function bezieht sich auf die Funktionsgruppen eines Models welche man darstellen will. So sind bspw bei einem Shelly2PM als schalter die Funktionen switch0/switch1/input0/input1/wifi/...vorhanden und müssen bedient werden - je nach Entity und wunsch.
Einrichten auf Basis einer bestehenden Templates
Hierzu muss man die Entity mit Prefix definieren, dann das Attribut "model" festlegen und ggf das Attribut "function". Mehr darf nicht notwendig sein.
Einrichten mit neuem Templates
Das ist spannnd - oder nervig - egal. Es ist sicher notwendig die Messages zu kennen, welche das Device so sendet. dafür setzt man das Attribut "evalMQTT" und die rohen messages werden in Readings gepackt.
Anhand einer Vorgabe erstellt man dann ein Template für das Model mit
- Topics to be collected
-        readings in Topic to be ignored
- Grouping of DPs for later function selection
- translation of datapoints to readings
- translation of values to match FHEM standard
Processing
natürlich werden alle Daten für das Verarbeiten aufbereitet. Änderungen in der Konfiguration (Attr) werden umgehend berüchsichtigt
So weit steht es jetzt schon einmal. Für die Eingabe und die Prüfung der Templates habe ich noch kein frontend. Da es wohl keine Interessenten extern gibt, braucht es das auch nicht.
Implementierung ist ein addon modul zum bestehenden, also minimalincasiv
Guybrush
Kannst du mich einmal kurz aufklären, was du da eigentlich machst? Geht es dir nur darum MQTT Devices einfacher einzurichten oder was ist der Plan?
Beta-User
#43
Zitat von: Guybrush am 06 September 2026, 12:51:43Kannst du mich einmal kurz aufklären, was du da eigentlich machst? Geht es dir nur darum MQTT Devices einfacher einzurichten oder was ist der Plan?
Nach meinem Verständnis:
Die aktuelle Implementierung der Analyse eingehender Nachrichten wird als unzureichend (v.a.: nicht performant genug) empfunden. Dabei geht es weniger um die Ersteinrichtung, sondern um den laufenden Betrieb.
Daher gehen ALLE eingehenden Nachrichten (einmalig!) durch einen Parser, der dann ermittelt, welche Instanz von MQTT2_DEVICE welche Infos (als Reading-Wert) erhält. Dabei kann eine Message - je nach Konfiguration mit den von Martin neu eingeführten Attributen - eben keiner, einer oder mehreren Instanzen von MQTT2_DEVICE "zugeordnet" werden.
Dementsprechend kann (bis auf das "Dispatch"-Device) in allen Instanzen von MQTT2_DEVICE auf das Setzen des Attributs "readingList" verzichtet werden.
Grundsätzlich finde ich den Ansatz interessant. Allerdings würde ich manches im Detail anders lösen: die vielen neuen Attribute sind imo unnötig, und der Code wäre besser in einem "MQTT2_DISPATCH"-Modul aufgehoben.
Ob das trägt (oder ggf. mit Hilfe deines "HomeAssistant-autocreate"-Moduls vereinfacht werden) könnte, wären die aus meiner Sicht spannenden Fragen.
Ist aber nur meine persönliche, vermutlich zu vereinfachende Zusammenfassung.
Prof. Dr. Peter Henning
Bei allem Respekt vor der Arbeit, die hier hineingesteckt wird:
Ich sehe darin eine erhebliche Verkomplizierung des eigentlich einfachen MQTT-Prinzips.
Natürlich wird niemand gezwungen, das dann zu benutzen.
Ich rege trotzdem an, per Umfrage unter den FHEM-MQTT-Nutzern herauszufinden, wer sich eigentlich dafür interessiert.
pah
