[gelöst] ical url mit komplexen Passwörtern
Begonnen von grossmaggul, 05 August 2026, 21:15:06
grossmaggul
ich habe mehrere Kalender, die über ical ihre Daten ziehen.
Das Problem, ich habe recht komplexe Passwörter generiert und damit hat das Kalendermodul einige Schwierigkeiten(vielleicht aber auch ich.;)
Die url sieht so aus:
https://user:/vkG\Tzz%_raS/c"@baikal.server.de/baikal/dav.php/calendars/user/XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX?export
Ich habe es schon mit URL Encoding versucht, aber das funktioniert nicht, es gibt immer ein "401 <hidden>: wrong authentication"
Ich hatte vorher ein einfacheres Passwort, damit funktionierte das einwandfrei.
Gibt es dafür eine Lösung, außer der, ein einfacheres Passwort zu benutzen?
gm
P.S. Das obige Passwort ist nur ein Beispiel und kein reales Passwort
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
grossmaggul
Hat sich erledigt, das Problem war das Prozentzeichen im Passwort, damit das korrekt an FHEM weitergereicht wird, muss man das Attribut noWildcards setzen.
