FritzSmart mit Fritz Labor FRITZ!OS: 8.40-135517 BETA
Begonnen von mabula, 13 August 2026, 13:52:41
JoWiemann
Hallo Dieter,
bin etwas ratlos. Setz bitte einmalattr <name> nonblockingTimeOut <30|35|40|50|75|100|125> auf 75.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
roelleke
Hallo Jörg,
das ist erstmal leider nicht mehr möglich. Es hat ein weiteres Labor Update gegeben. Das hat leider noch mehr Probleme gemacht, insbesondere bei DNS-Auflösung und DHCP, so das ich erstmal zum stabilen OS zurückgekehrt bin.
Aber die Probleme mit Fritzsmart waren weiterhin da und noch wesentlich stärker. Beim Versuch über "get FritzBox  deviceinfo lanDevices" etwas auszulesen war FHEM für mehrere Minuten blockiert.
Ich hoffe, dass ich beim nächsten Update wieder dabei bin. Ich melde mich dann wieder.
Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung.
Viele Grüße Dieter
roelleke
Hallo Jörg,
heute gab es das offizielle Update 8.51 für meine Fritzbox 7590.
Der Fehler ist auch gleich wieder aufgetaucht. Ich habe dann, wie von dir empfohlen, das nonblockingTimeOut auf 75 gestellt. Das war dann auch die Lösung. Jetzt funktioniert wieder alles.
Noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
Dieter
