Ubuntu 18.04 LTS auf Intel NUC DN2820FYKH Release Upgrade
Begonnen von Migul47, 19 August 2026, 19:41:23
Migul47
ist es sinnvoll bzw. notwendig auf eine neuere Version zu wechseln? Bin mit Linux leider sehr wenig unterwegs. Hätte da jemand Tipps für mich, wie das am einfachsten funktioniert? Meine angedachte Vorgehensweise wäre, wenn nötig:
mit apt alle updates durchlaufen lassen, Neustart dann auf die nächst höhere Version gehen. Das Spiel wiederholen, bis die gewünschte Version erreicht ist. Wäre das so richtig? Welche Version sollte ich nutzen?
Danke schon mal für die Mühe.
Beta-User
Die Antwort auf diese Variante der immergleichen Frage lautet imo:
Kaufe eine neue SSD und installiere ein aktuelles OS!
Fhem dann per backup und restore umziehen, vorher optimalerweise feststellen, welche zusätzlichen Perl-Packages benötigt werden. (Aktuelle Diskussion zu Scripts/Installer.pm suchen).
Wernieman
Also ... Ubuntu kannst Du relativ sicher Upgrade, natürlich von LTS zu LTS. ABER  .. bei 18.04 zu aktuell 26.04 ist es wirklich die Frage, ob eine Neuinstallation nicht sinnvoller, vor allem bei einem Bastelsystem. Denn schließĺich müsstest Du über 20,22,24,26 wechseln.
Aber wenn Du es versuchst, Backup nicht vergessen!
- Bitte um Input für Output
