[bug] Reset Button im Event Monitor funktioniert nicht mehr wie gewünscht
Begonnen von betateilchen, 26 August 2026, 15:08:45
Moin Rudi,
der "Reset" Button im Event Monitor löscht seit Neuestem nur noch die erste Zeile im Monitor, der Rest bleibt erhalten.
Aufgefallen ist es mir in macOS im aktuellen Safari, in Chrome auf macOS tritt das Problem nicht auf.
Vermutung: eventuell eine Nebenwirkung der neulich durchgeführten Änderungen an console.js?
Das Problem hat sicher nichts mit den letzten Änderungen zu tun.
Der Inhalt der Consolen-Anzeige (es ist ein <div>) besteht aus durch <br> getrennte Textzeilen, ohne weitere HTML-Tags.
Reset setzt(e) den Inhalt des DIVs auf ein Leerstring ("").
Safari meinte nur den Text bis zum ersten <br> entfernen zu muessen.
Statt "" ein Leerzeichen oder <br> oder &nbsp; hilft auch nicht, etwas Sichtbares schon.
Jetzt habe ich &#x200B gewaehlt (zero-width-space), das hilft erstmal.
Ich tippe auf ein Safari bug.
Zitat von: rudolfkoenig am 26 August 2026, 18:56:47Das Problem hat sicher nichts mit den letzten Änderungen zu tun.
Es war doch nur eine Vermutung.
Funktioniert jetzt erstmal wieder. Danke für die schnelle Abhilfe.
