shelly duo bulb gen3 über mqtt schalten
Begonnen von the ratman, 04 September 2026, 16:51:43
the ratman
würde man dass über den mqtt explorer raus kriegen? https://mqtt-explorer.com/
hätte den unter win installiert, aber mich damit nie beschäftigt. da müsstes also auch sehr genau sagen, was und wie ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
TomLee
Selbst mit Rechtschreibfehlern in den Suchwörtern zeigt mir die KI Übersicht bei Google die Antwort auf deine Frage:
Zitatdiycovery request mqtt shell gen4
Guybrush
natürlich bekommt man das alles raus, wenn du den mqtt stream mitließt. das ist aber alles aufwendig und nicht ganz trivial. versuch doch einfach nochmal das MQTT2_DISCOVERY. Das funktioniert mit Shellys nativ in der neuen Version. Das ist eher das, was du brauchst
Guybrush
Zitat von: TomLee am 08 September 2026, 20:55:46Selbst mit Rechtschreibfehlern in den Suchwörtern zeigt mir die KI Übersicht bei Google die Antwort auf deine Frage:
update add https://raw.githubusercontent.com/next81/fhem.MQTT2_Discovery/dev/controls_MQTT2_DISCOVERY.txt
update
save
shutdown restart
nach neustart:
define mqtt2d MQTT2_DISCOVERY <DEVICE MQTT2_SERVER|CLIENT>
set mqtt2d activate
set mqtt2d discoverShelly
mehr musst du nicht tun! danach sollten deine shellys automatisch angelegt werden. vorher deine jetzigen shelly devices am besten löschen (copy&paste lokal in ner txt sichern schadet nicht..)
the ratman
ich hätte noch eine große bitte!
es geht um eine shelly plug s gen3. in ermangelung intelligenter ideen hab ich einfach alles von einer shelly 4fach steckdose übernommen.
das funzt zwar, aber es ist sogar mir klar, dass das unten gelistete grotten falsch ist. also bitte nicht gleich lachen ...
defmod shellyplugsg3_d0cf13d85610 MQTT2_DEVICE shellyplugsg3_d0cf13d85610
attr shellyplugsg3_d0cf13d85610 devStateIcon on:weather_pollen@green off:weather_pollen@grey .*:weather_pollen@orange
attr shellyplugsg3_d0cf13d85610 devicetopic shellyplugsg3-d0cf13d85610
attr shellyplugsg3_d0cf13d85610 readingList shellyplugsg3_d0cf13d85610:shellyplugsg3-d0cf13d85610/online:.* online\
shellyplugsg3_d0cf13d85610:shellyplugsg3-d0cf13d85610/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplugsg3_d0cf13d85610:shellyplugsg3-d0cf13d85610/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplugsg3_d0cf13d85610:fhem2shelly/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr shellyplugsg3_d0cf13d85610 setList off:selectnumbers,0,1,3,0,lin $DEVICETOPIC/rpc {"id":$EVTPART1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":$EVTPART1,"on":false}}\
on:selectnumbers,0,1,3,0,lin $DEVICETOPIC/rpc {"id":$EVTPART1,"src":"fhem2shelly","method":"Switch.Set","params": {"id":$EVTPART1,"on":true}}
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#50
und darf i no a frage stellen, wegen der mqtt templates?
wie ist das eigentlich aufgebaut? bisher war ich der meinung, es kommt halt irgendein neues device von shelly raus, jemand schreibt ein template dafür und stellts zur verfügung. denke, das ist falsch?
wonach geht das bei shelly? generationen, firmware, ...? sprich: wie erkenne ich, welches template ich für was verwenden kann?
btw - hab mich mit meiner plug gespielt ... auf an grünen zweig komm ich damit nicht.
was ist da falsch dran?
attr shellyplugsg3_wz_3d_drucker readingList $DEVICETOPIC/online:.* online\
$DEVICETOPIC/rpc:.* {}\
$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyplugsg3_wz_3d_drucker:shellyplugsg3-wz_3d_drucker/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr shellyplugsg3_wz_3d_drucker setList off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":false}}\
on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":true}}\
toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Toggle","params":{"id":0}}
ich versteh nicht mal, warum mein device jetzt shellyplugsg3_wz_3d_drucker:shellyplugsg3-wz_3d_drucker/ heißt.
das war doch sonst das, was im src reading stand? in dem fall: shellyplugsg3-d885ac1b0f54
→do↑p!dnʇs↓shit←
Guybrush
templates sind nichts anderes als vorkonfiguierte topic/list verknüpfungen. Nimm MQTT2_DISCOVERY .. mach dir doch das Leben nicht so schwer
the ratman
#52
@Guybrush ... weil ich gerne so nahe wie möglich am "original" bleibe.
in fhem hab ich wenigstens im ansatz eine chance, hilfe zu kriegen, wenn z.b. der original maintainer keine lust mehr hat.
hörst du auf - aus welchen gründen auch immer - schauts wohl nicht so lustig aus. wer hilft mir dann bei einem ungewarteten zusatzmodul, das scheints auch noch umstritten ist?
gut, es geht mich auch nix an, aber ich verstehe schon nicht, warums ihr euch ned zusammen tuts, und was gemeinsames machts. ein simples modul, dass auch von simplen menschen wie mir bedient werden kann.
ein (nur leicht dramatisiertes) beispiel, wie ich das empfinde:
1) hast eine neue shelly, nimmst du das shelly modul. logisch, oder? bis du drauf kommst, dass das ganze blu zeugs da ned funzt (oder das letzte mal, als ich geschaut hab, nicht ging).
2) nimmst du mqtt, bis du drauf kommst, dass du da irgendwelche readings erst mal zusammentragen musst, um einen dämlich knopf drücken zu können.
3) probierst du templates - so ohne sinn und verstand, weil du keine ahnung hast, was da was sein soll. was die forensuche bringt, funzt auch max. semi gut.
4) gehst du zum 1000 mal in 1000 foren, kriegst 1000 verschiedene infos - irgendwann mal gibts auf, das alles zu probieren.. der überblick ist eh nimma da.
5) mittlerweile sind 6 monate um, und du hast endlich a bissl funzende zeugs zusammen gebracht, schon sollst du wieder auf irgendwas anderes umstellen, musst dein ganzes zeug neu anpassen, ohne zu wissen, ob das dann auch noch alles geht und du überhaupt noch weißt, was da dann was ist.
6) und wenns nicht geht, kannst wieder irgendwelche backups zurück spielen und dir anhören, dass das ja alles, anders gelöst, viel einfacher wäre. und du wolltest eigentlich nur eine steckdose einschalten ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Guybrush
Der einzige Sinn und Zweck von MQTT2_DISCOVERY ist es deine readingList und setList automatisiert anzulegen. Du bekommst damit also genau das was du die ganze Zeit suchst. Du kannst die Einträge danach ja wieder selbst bearbeiten, wenn du das willst. MQTT Templates sind jedenfalls nur ein Behelf, weil FHEM bislang kein natives Discovery hatte. Du musst es ja nicht nutzen. Ich sag nur, dass es damit plug&play ist und du ein fertiges device in fhem danach hast, was die Funktionalität deines Shellys abbilden sollte. Du kannst natürlich auch alles händisch machen. Das war mit aber auch schon immer zu viel, weshalb ich dann das Modul dafür entwickelte
the ratman
#54
gut, hab mal eine neue plug mit deinem discovery angelernt und funzt auf anhieb.
ich ärger mich grad nur mit webcmd und devstateicon rum, dass will nicht, aber jo mei ...
auf jeden fall mal vielen dank!
aber geht schon los - erste plug erfolgreich.
drum hab ich auch die 2. gelöscht, fhem restartet, aber nun findet dein modul das device nicht - ist eine baugleiche steckdose wie die erste ...
gut, also device wieder über den server eingebunden - und rebuild probiert ...
shellyplugsg3_sz_angi_venti wird von mqttDiscovery nicht verwaltet
ich sehe grade, dafür hat dein discovery meine andere, schon ins system eingebundene plug und auch meine 4-fachsteckdose erweitert. dachte, der greift vorhandenes nicht an?
ach, die lampen aber nur halb *g* jessas maria ...
aber immerhin - den shelly plus uni hat er in ruhe gelassen - liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass der nicht am strom war ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
Guybrush
#55
Zitat von: the ratman am 10 September 2026, 20:45:49gut, hab mal eine neue plug mit deinem discovery angelernt und funzt auf anhieb.
8)  ;D
wie heisst denn dein discovery device? du musst in dem einmal rebuildDevice shellyplugsg3_sz_angi_venti clearReadings machen. Dann übernimmt discovery das device und verwaltet es. Manuell angelegte readinglists  bleiben sonst aussen vor. Einrichtung startet aber erst wenn messages von dem shelly kommen. ohne gehts nicht. daher auch den shelly einfach mal neu starten. wenn bei dir was erweitert wurde, dann nur deshalb weil du nicht alle readings in deinen lists hattest. überschrieben/geändert wird da aber nix (jedenfalls solang du den modus auf conservative belässt und nicht auf replace stellst)
