Rundung unter userReadings "%.3f" funktioniert nicht
Begonnen von Burny4600, 05 September 2026, 10:38:35
Burny4600
Ich habe eine Definition inklusive Rundung unter userReadings angelegt.
Dabei wird die Rundung nicht übernommen.
Active_Energy_Imp__kWh:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 )},
Active_Energy_Exp__kWh:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {sprintf("%.3f", ReadingsNum("$NAME","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 )}
Ich habe eine Anpassung vorgenommen damit auch die Rundung funktioniert.
AEI:Active_Power_Total_Imp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Imp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Imp__kWh:AEI.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEI",0))},
AEE:Active_Power_Total_Exp__W.* integral {ReadingsNum("$name","Active_Power_Total_Exp__W",0) / 3600000 },
Active_Energy_Exp__kWh:AEE.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum("$name","AEE",0))}
Entweder übersehe ich etwas, oder es gibt dazu keine andere Lösung.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
betateilchen
Zitat von: Burny4600 am 05 September 2026, 10:38:35Entweder übersehe ich etwas
Vermutung:
Deine Rundung innerhalb des perl codes funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Aber durch das "integral" wird der gerundete Wert fürs Weiterrechnen verwendet und dann wieder verhunzt.
Leg doch mal testweise ein userReading mit dem perl code ohne das integral an und schaue, ob dann ein dreistelliger Wert im userReading steht.
