Homematic wired mit Gira System 55 TASTERN
Begonnen von holle75, 01 September 2013, 13:04:31
holle75
Hallo Forum!
Wir renovieren komplett zwei klitzekleine Häuser in Italien und werden Gira verbauen. Da Gira sich für Nicht-Elektriker in der Kombi mit HM mit den Definitionen ihrer Taster recht komplex darstellt würde ich mich über eure Hilfe freuen.
Die Idee ist herkömmliche, für 220V ausgelegte Taster zu verbauen und diese über http://www.elv.ch/homematic-wired-hmw-lc-sw2-dr-rs485-schaltaktor-2fach.html , erstmal direkt (da wohl direktverknüpfbar) im Verteilerkasten zu "verbinden". Somit könnte ich mir mit der Programmierung (fritzbox/fhem) Zeit lassen. Die Verkabelung würden wir Sternförmig über NYM 3x1,5 oder 5x1,5 direkt in den Verteilerkasten machen und diese als 24V Steuerleitungen mißbrauchen. Dies gäbe mir die Möglichkeit (falls die Programmierverzweiflung überhand nehmen sollte) jederzeit auf eine herkömmliche 220V-Schaltung, dann z.B. mit Stromstoßschaltern, zurückzubauen.
Das Problem bei Gira ist, dass Taster nicht Taster ist. Bzw. verstehe ich die Unterschiede nicht ganz. Was ich gerne hätte ist ein Wipptaster (ob in zwei oder dreifacher Ausführung), der eben JEWEILS einen Kreis schließt und dann zurückspringt und den Kreis wieder öffnet. So würde die Idee, meines Wissenstands nach, funktionieren. Von Gira gibt es aber verschiedenste Ausführungen ihrer Taster -> Wechsel-, Serien- und Kreuz TASTER ..... und dann noch Schalttaster (die wohl wie ein Schalter funktionieren und soz. umspringen).
Im Moment denke ich, dass diese TASTER die richtigen wären?
http://www.schaltertresen.de/Gira/System-55/Tastschalter/Gira-Tast-Wechs-Wechs-schalter-012827.html
http://www.schaltertresen.de/Gira/System-55/Tastschalter/Gira-Taster-3-fach-reinwei-284403.html
Könnte mich einer von euch aufklären?
Das wäre sehr freundlich!
liebe Grüße
Holle
Konni
Also das was du willst, nennt Gira Wipptaster.
http://www.schaltertresen.de/Gira/Unterputzeinsaetze/Wipptaster.html
Aber da hab ich jetzt nicht gesehen, dass es ein 3fach Modell gibt.
Konni
Ok, den was du als letztes rausgesucht hast, sollte ein echter "momentkontakt" Taster sein, allerdings bei Gira bin ich da nie so 100%ig sicher, hab da meinem Elektriker schon den ein oder anderen Taster bzw. Schalter umtauschen lassen.
holle75
Hallo Konni, ja, du hast recht. Habe jetzt diesen http://www.schaltertresen.de/Gira/Unterputzeinsaetze/Wipptaster/Gira-Doppel-Wipptaster-Einsatz-015500.html bestellt und hoffe mal, dass es passt.
der 3-er Wipptaster aus meinem Beitrag weiter oben funktioniert auch entsprechend der Idee.
Dieser http://www.schaltertresen.de/Gira/System-55/Tastschalter/Gira-Tast-Wechs-Wechs-schalter-012827.html von oben, ist genau der FALSCHE wie ich jetzt nachdem ich ihn in Händen halte erfahren durfte.
H.
