Hauptmenü
FHEM-Next
Begonnen von Damian, 11 November 2026, 20:29:08
Damian
Zitat von: rabehd am 17 November 2026, 07:01:23
Zitat von: Damian am 16 November 2026, 21:17:23gesammelte Daten in einer SQL-Datenbank in FHEM-Next abzulegen
Das klingt jetzt irgendwie anders als bisher.  :o
Eine eigene DB für FHEM-Next?
Die wird jetzt schon genutzt, um Wertverläufe bei Readings bis zu 30 Tagen abzulegen. Allerdings soll natürlich sonst alles möglichst in FHEM bleiben, zumal man fehlende Daten hätte, wenn FHEM-Next nicht läuft.
Damian
#16
Nach einer Woche "Freizeitaktivität" kann sich das aktuelle Projekt durchaus sehen lassen. Ich habe weiteres Feintuning vorgenommen. Es gibt jetzt eigene selbst generierte Icons, ein Icon-Gruppen-Widget für Schalter, Schieber und reine Anzeige, automatische Farbanpassung von originalen FHEM-Devices und der SVG-Plot mit Editor als 1:1 Nachbau - natürlich benutzerfreundlicher. Bisher braucht man keine einzige Zeile Konfiguration in FHEM-Next oder auch in FHEM selbst für das, was man im unteren Video sieht. Die Daten für die Plots kommen alle aus FHEM, in FHEM Next werden keinerlei Daten aus dem FHEM-Log oder aus einer SQL-Datenbank gespeichert. Ich habe schon lange keine Plots in FHEM benutzt, zum Testen habe ich eins erstellt, um die Funktionalität des neuen Plot-Widgets zu testen. Die FHEM-Darstellung ist jedoch ernüchternd, daher werde ich in FHEM-Next zusätzlich die Darstellung aus uiTable-card auf die originalen Daten im Plot erweitern, damit die Plots einen modernen Look erfahren.
siehe: https://youtu.be/5yC8ywsxUhc?si=aNuj53Wv31UIZ1Uc
Dr. Boris Neubert
Das liest sich sehr gut!
Auf die Schnelle: wenn ich mich zunächst auf xy-Plots beschränke, sehe ich die größte potentielle Erleichterung in Vorlagen, die es ermöglichen, für die Geräte eines Typs, von denen ich viele habe, wie Heizkörperthermostate, Temperatur-Luftfeuchte-Sensoren und schaltbare Steckdosen mit Verbrauchsmessung ohne viel Zutun Plots zu erstellen. Bei SVG ist die Schwierigkeit, dass ein Teil in der .gplot-Datei und ein Teil in den Attributen konfiguriert wird und Variablen nicht überall funktionieren. Unten ein Beispiel für die Lösung, die ich bisher gewählt habe.
Boris
define SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1 SVG FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab:neubert_th_s:CURRENT
attr SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1 plotReplace SensorFileLogDevice=FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab SensorDataDevice=zigbee_0x00158d008b863aab TRVFileLogDevice=FileLog_zigbee_0x54ef441000a5c7c2 TRVDataDevice=zigbee_0x54ef441000a5c7c2 Title={ sprintf("2-1 Arbeitszimmer     %.1f °C     %.0f %",  $data{currval1}, $data{currval2}) }
attr SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1 room Gewerke->Raumklima,Räume->2->1 Arbeitszimmer,Systeme->Plot
attr SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1 sortby 2-1
#   DEF        FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab:neubert_th_s:CURRENT
#   FUUID      68f37829-f33f-4eef-1801-bbd659137f45c869
#   GPLOTFILE  neubert_th_s
#   LOGDEVICE  FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab
#   LOGFILE    CURRENT
#   NAME       SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1
#   NR         240
#   STATE      initialized
#   TYPE       SVG
setstate SVG_FileLog_zigbee_0x00158d008b863aab_1 initialized
# Temperatur-Luftfeuchtigkeit-Sensor
# plotReplace
# DataDevice: Sensor-Gerät
# FileLogDevice: zuegehöriges FileLog-Gerät
# Title: FileLogDevice=FileLog_zigbee_0x00158d008b862909 DataDevice=zigbee_0x00158d008b862909 Title={ sprintf("Raumname %.1f °C %.0f %, $data{currval1}, $data{currval2}) }
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<Title>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel "Luftfeuchtigkeit / %"
set y2label "Temperatur / °C"
#%FileLogDevice% 4:%DataDevice%.temperature\x3a::
#%FileLogDevice% 4:%DataDevice%.humidity\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperatur' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Luftfeuchte' ls l2 lw 1 with lines
Sidey
Den Ansatz mit der Oberfläche finde ich wirklich sehr schön.
Ich hatte selbst schon versucht mit CSS Styles etwas ähnliches (was die Optik angeht) zu realisieren.
Wirklich funktional wurde das aber nie.
Zum Ansatz mit nodejs hätte ich zwei Anregungen. Beide basieren auf dem, was ich bisher verstanden habe.
FHEM ist ein auf Perl basierendes System. Ich und einige andere betreiben FHEM in einem Container. Darin wird Perl und kein Nodejs bereitgestellt.
Ich unterstütze gerne, für das Nodejs Frontend einen eigenen Container bereit zustellen, der oob funktioniert.
Beim Backend können wir das auch tun, wobei eine Portierung nach Perl noch mal in Betracht gezogen werden sollte.
Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
CoolTux
Ich finde die Idee das Frontend mit nodejs zu entwickeln gut. Und das mit dem Container entspricht ja auch dem Prinzip von Trennung zwischen Backend (FHEM) und Frontend (FHEM-Next). So bauen auch Container basierte Anwendungen auf.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Felix_86
Danke für deine bisherige Arbeit. Macht einen sehr guten Eindruck, ich freue mich auf eine Testversion.
Falls die Wahl der Design-Farbe noch offen ist: ich bin für das helle Design, kommen meine Augen generell besser mit klar als mit dunklen Design (gilt für alle UIs).
Bisher läuft mein FHEM auf einem Raspberry vollständig filebased (mit stark limitierten / definierten Ausdrücken (Angst vor häufigem SD-Sterben)) und ohne DB. Bin gespannt, was hier auf mich und den Pi zukommt.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Prof. Dr. Peter Henning
#21
Ich denke, dass in der Tat auch das ganze Plot-System einer Überarbeitung bedarf.
Insbesondere das inzwischen wirklich nicht mehr taufrische Gnuplot-Format könnte m.E. auch weichen zu Gunsten einer abstrakteren formalen Beschreibung.
Allerdings spreche ich mich stark dagegen aus, die in Plots vorhandenen Daten auch noch in eine Datenbank zu schreiben - dafür gibt es bereits Tools in FHEM.
Sehr viel sinnvoller wäre, die Plot-Archivierung grafisch zu machen, indem z.B. PNG-Dateien aufgehoben werden.
Die Erzeugung von PNG ist seit etlichen Jahren in 98_SVG.pm vorhanden, wird aber nicht von Vielen genutzt. Jedenfalls habe ich gerade erst ein paar kritische Fehler darin an Rudi gemeldet.
SVG ist das richtige Stichwort. Man könnte ein schlankeres Frontend (ob nun mit node.js oder etwas Anderem) auch komplett SVG-basiert aufbauen. Jede Kachel ist danach ein eigenes SVG-Dokument.
pah
P.S.: Ich habe so um die 20 Jahre lang SVG unterrichtet und baue gerne mit an einer Verbesserung der Grafik.
P.P.S.:
Zitat von: Felix_86 am 18 November 2026, 10:40:59kommen meine Augen generell besser mit klar als mit dunklen Design (gilt für alle UIs).
Gilt auch für alle User, die meisten wissen es aber nicht und finden "dunkel"=cool
Damian
#22
Für FHEM Next gibt es diese Möglichkeiten. Die Auslieferung als Debian-Paket ist im Projekt bereits vorbereitet.
  Variante                    Geeignet für                                    Stand im Projekt
  Debian-Paket (.deb)        Debian, Ubuntu, Raspberry Pi OS                  Buildskript und systemd-Dienst vorhanden
  APT-Paketquelle            Bequeme Installation und Updates über apt        Auf den vorhandenen .deb-Paketen aufbaubar; Paketquelle noch einzurichten
  Docker-Image                Containerbetrieb, NAS, getrennte Installation    Dockerfile und Compose-Konfiguration müssten ergänzt werden
  Release-Archiv (.tar.gz)    Manuelle Installation auf Linux                  Zusammenstellung und Installationsanleitung müssten ergänzt werden
  Quellcode über Git          Entwickler und Tester                            Vorhanden; Installation der Abhängigkeiten und Build auf dem Zielsystem
  Beim Debian-Paket baut npm run package:deb Backend, Weboberfläche und Produktionsabhängigkeiten zusammen. Der Node.js-Dienst liefert alles auf einem Port aus; Vite wird im Produktivbetrieb nicht benötigt. Node.js 22 wird auf dem
  Zielsystem vorausgesetzt. Wegen der nativen SQLite-Bibliothek braucht jede Zielarchitektur einen passenden Build, beispielsweise amd64 oder arm64.
Wie schon gesagt, FHEM-Next muss nicht auf dem gleichen Rechner laufen wie FHEM selbst.
Ein Raspberry Pi 4 oder 5 dürfte für FHEM Next als Server gut ausreichen. Das ist eine Einschätzung anhand der Architektur; einen Leistungstest auf einem Pi habe ich bisher nicht gemacht.
  Hardware            Meine Einschätzung
  Pi 4 mit 2 GB RAM    Voraussichtlich ausreichend, abhängig von weiteren Diensten und FHEM-Auslastung
  Pi 4 mit 4 GB RAM    Sinnvolle Ausstattung für FHEM und FHEM Next zusammen
  Pi 5 mit 4 GB RAM    Mehr Reserve für viele Ereignisse, Diagramme und mehrere Benutzer
  Pi 3 oder älter      Eher zum Testen; weniger Reserve
  Der Pi 5 besitzt deutlich stärkere CPU-Kerne als der Pi 4. Technische Daten: Pi 4 (https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/), Pi 5 (https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/).
  Für FHEM Next sprechen dabei:
  • Die Oberfläche wird im Browser gerendert. Nutzt du Tablet oder PC, übernehmen diese die Darstellung.
  • Das Backend erhält Änderungen über WebSocket. Entscheidend sind vor allem Ereignisrate, Verlaufsaufzeichnung und parallele Zugriffe, weniger die reine Geräteanzahl.
  • Für die SQLite-Verläufe würde ich eine SSD bevorzugen, besonders wenn FHEM ebenfalls viele Logs schreibt.
  • Auf dem Pi sollte der Produktionsbuild ohne Vite laufen. Für das vorhandene Debian-Paket wäre ein passender ARM64-Build nötig.
  Einen vorhandenen Pi 4 würde ich zuerst ausprobieren. Bei einer Neuanschaffung würde ich einen Pi 5 mit 4 GB und SSD wählen. Läuft zusätzlich der Dashboard-Browser direkt auf demselben Pi, braucht das mehr Ressourcen, noch besser ist eine VM-Umgebung.
Ich habe für Plots auch einen konkreten Vorschlag zur Ablösung des Gnuplot-Formats. Nämlich YAML. Eine Plot-Spezifikation könnte darin so aussehen:
Zitatplot:
  title: "Temperaturen"
  type: timeseries
  xaxis:
    type: time
    format: "%H:%M"
  yaxis:
    left:
      label: "Temperatur"
      unit: "°C"
      min: 0
      max: 40
  series:
    - name: "Außentemperatur"
      source:
        device: Wetter
        reading: temperature
      axis: left
      style: line
      color: "#0088cc"
      width: 2
    - name: "Innentemperatur"
      source:
        device: Wohnzimmer
      axis: left
      style: line
      color: "#cc4400"
      width: 2
Die Datenquellen wären nach wie vor FileLog oder DbLog, als Renderer kämen in Frage SVG oder (via JavaScript) uPlot oder Echarts.
pah
Damian
Hier ein paar Vorschläge für die zukünftige Namensgebung des Projektes:
  Name            Wirkung
1.  FHEM View      Klar und verständlich: eine neue Sicht auf das bestehende FHEM
2.  FHEM UI        Technisch eindeutig, aber recht nüchtern
3.  FHEM Cockpit    Betont Übersicht, Steuerung und Konfiguration
4.  FHEM Panel      Passt zu Dashboards und Touch-Bedienung
5.  FHEM Canvas    Betont frei gestaltbare Dashboards und eigene Widgets
6.  FHEM Portal    Vermittelt einen zentralen Zugang zum bestehenden System
Dr. Boris Neubert
#25
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 18 November 2026, 11:40:12Ich habe für Plots auch einen konkreten Vorschlag zur Ablösung des Gnuplot-Formats. Nämlich YAML.
Guter Ansatz!
Weiter im Wunschkonzert: in Gnuplot steckt eine Menge Intelligenz. Neulich haben wir dort was für die Styles abgeguckt (lines, steps, fsteps, histeps) [Ehrlich: ich habe mir was gewünscht und Rudi hat es implementiert :-) ] - Bei den Styles sollten wir bei der Gnuplot-Nomenklatur bleiben.
Die YAML-Dateien sollten als Template gesehen werden mit Platzhaltern für Werte, die durch Internals, Readings und Aliasen oder dem Plot mitgegebenen freien Werten ersetzt werden können. An meinem Beispiel von oben hat mich immer geärgert, dass ich nicht einfach nur die IEEE-Adresse des Zigbee-TH-Sensors mitgeben konnte, weil sich aufgrund meines Namensschemas daraus die Gerätenamen des Sensors und seines Logs von selbst ableiten lassen. Und bei jedem der Plots wieder Title={ sprintf("Raumname %.1f °C %.0f %, $data{currval1}, $data{currval2}) } zu setzen, war auch Fleißarbeit.
Damian
Native Diagramme eingebaut. Daten kommen alle aus FHEM und werden nicht zwischengespeichert. Was alles geht, seht selbst: https://youtu.be/Jj1MqI3UeT0
