Hinweis für configDB-Nutzer: Geänderte Plot-Symbole nach Update
Begonnen von Flachzange, 22 November 2026, 11:09:51
Flachzange
falls nach dem letzten FHEMWEB-Update z.B. bei euch die Zoom- und Navigationssymbole der SVG-Plots plötzlich anders aussehen und die alten PNG-Symbole angezeigt werden, könnte es an einer fehlenden Icon-Aliasdatei in configDB liegen.
Seit der Änderung an FHEMWEB vom 15.11.2026 wird die iconalias.txt über FileRead() eingelesen. Bei Installationen mit configDB wird ihr Inhalt dadurch aus der Datenbank erwartet.
Die Zuordnungen für die Plot-Symbole lassen sich mit folgendem Befehl importieren. In der FHEM-Kommandozeile ausführen:
configdb fileimport www/images/openautomation/iconalias.txt
configdb fileimport www/images/fhemSVG/iconalias.txt
Anschließend die Icons neu einlesen:
set WEB rereadicons
WEB gegebenenfalls durch den Namen der eigenen FHEMWEB-Instanz ersetzen. Danach die Browserseite neu laden.
Damit werden wieder die SVG-Symbole verwendet.
@Rudi: Könnte FHEMWEB beim Einlesen der iconalias.txt auf die vorhandene Datei im Dateisystem zurückgreifen, wenn sie noch nicht in configDB liegt? Dann würden bestehende configDB-Installationen nach dem Update ohne manuellen Import weiter funktionieren.
Außerdem wird die Aliasdatei in FW_readIconsFrom() weiterhin über das lokale Verzeichnis ermittelt. Falls sie ausschließlich in configDB liegt, würde sie dabei offenbar gar nicht gefunden. Das müsste für eine vollständige configDB-Unterstützung ebenfalls berücksichtigt werden.
Chris
rudolfkoenig
Ich habe FHEMWEB.pm so angepasst, dass iconalias.txt mit ForceType=file eingelesen wird.
Begruendung: die Icons sind auch nicht in ConfigDB, es ist mAn nicht intuitiv nur ein Teil da zu speichen.
Falls jemand auf iconalias.txt in ConfigDB besteht, dann sollte cfgDB_FileRead eine Moeglichkeit anbieten, die Meldung
Error on reading ./www/images/openautomation/iconalias.txt from database!zu unterdruecken.
