Problem mit statistic, warum?
Begonnen von satprofi, 25 November 2026, 10:41:38
satprofi
Hallo.
habe hier zwei statistic aber nur eines funktioniert. Das fehlerhafte zählt nie weiter, sondern beginnt den tag / monat etc. mit minuswerten. Warum?
finde den fehler nicht. kann  da wer drüberschauen?
   DEF        Wallbox
   DEV_REGEXP Wallbox
   FUUID      66226a96-f33f-3579-c0fb-0078b4785f0cc5fb
   FVERSION   98_statistics.pm:0.288830/2024-05-18
   NAME       Wallboxstatistik
   NOTIFYDEV  global,Wallbox
   NR         652
   NTFY_ORDER 10-Wallboxstatistik
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: Wallbox
   TYPE       statistics
   eventCount 9647
     2026-11-02 09:20:24   monitoredDevicesModbusSDM220M Wallbox
     2026-11-25 09:59:55   nextPeriodChangeCalc 2026-11-25 10:59:55
     2026-11-25 10:37:29   state           Updated stats for: Wallbox
   fhem:
     modulVersion $Date: 2024-05-18 09:37:34 +0200 (Sat, 18 May 2024) $
     nextPeriodChangeTime 1795600795
   deltaReadings Energy_total__kWh
   room       Stromkosten
   singularReadings Wallbox:Energy_total__kWh:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
und das funktioniert nicht
   DEF        xcomRCC
   DEV_REGEXP xcomRCC
   FUUID      65c8c377-f33f-3579-e423-93a611badf19bac6
   NAME       Xtender_Statistiken
   NOTIFYDEV  global,xcomRCC
   NR         398
   NTFY_ORDER 10-Xtender_Statistiken
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: xcomRCC
   TYPE       statistics
   eventCount 10651
     2024-02-11 14:59:55   Updated         stats for Xtender_Ladung
     2026-11-21 11:18:45   monitoredDevicesdummy Xtender_Ladung,xcomRCC
     2026-11-25 10:39:15   state           Updated stats for: xcomRCC
   fhem:
   deltaReadings kW
   room       Stromkosten
   singularReadings xcomRCC:kW:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
  CFGFN
  FUUID      6af981cb-f33f-3579-b59a-df83a494a62907e9
  NAME      xcomRCC
  NR        1186
  STATE      TransferRelais 1.0 <br>
mSOC 49.0 % <br>
Ladung 1.4 kWh
  TYPE      dummy
  eventCount 4497
  OLDREADINGS:
    2026-11-25 10:39:15  Info_3020      1.0
    2026-11-25 10:39:15  Info_3028      3.0
    2026-11-25 10:39:15  Info_7007      27.46875
    2026-11-25 10:39:15  Info_7047      49.0
    2026-11-25 10:39:15  kW              1.4
    2026-11-15 23:27:00  lastError      Header-Prüfsumme falsch
    2026-11-15 21:01:59  lastMessageSequence 976
    2026-11-25 10:39:15  statKW          Hour: 0.1 Day: -6.2 Month: -2.9 Year: -2.9 (since: 2026-11-22 )
    2026-11-25 10:39:15  statKWDay      -6.2
    2026-11-24 23:59:55  statKWDayLast  1.2
    2026-11-25 10:39:15  statKWHour      0.1
    2026-11-25 09:59:55  statKWHourLast  0.1
    2026-11-25 09:59:55  statKWLast      Hour: 0.1 Day: 1.2 Month: - Year: -
    2026-11-25 10:39:15  statKWMonth    -2.9
    2026-11-25 10:39:15  statKWYear      -2.9
    2026-11-16 16:59:48  state          error
  helper:
    _98_statistics Xtender_Statistiken
  event-on-update-reading .*
  room      SolarEdge,dummy
  stateFormat TransferRelais Info_3020 <br>
mSOC Info_7047 % <br>
Ladung kW kWh
  userReadings kW {sprintf("%.1f",ReadingsNum("xcomRCC","Info_7007","0")*0.051)}
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
KölnSolar
#1
Ich behaupte Mal, Du tust Dich mit den Einheiten schwer(oder die Bezeichnung ist irreführend)
kW ist KEIN Zähler, sondern "nur" der jeweilige Status der Leistung, der sich logischerweise immer wieder ändert, aber bestimmt nicht wie ein Zähler permanent hochzählt. Im Gegensatz zu dem Zähler in kWh der Wallbox...  ;)
Oder ist Info_7007 möglicherweise nur ein Tageszähler ?!?!?
satprofi
#2
das userreading kW ist die Tagessumme in kWh , wird alle 5min. vom WR ausgelesen. Info7007 ist wert in Ah.
aktuelles reading wieder mit minuswerten.
   CFGFN
   NAME       xcomRCC
   NR         1186
   STATE      TransferRelais 0.0 <br>
mSOC 46.0 % <br>
Ladung 1.9 kWh
   TYPE       dummy
   eventCount 4747
   OLDREADINGS:
     2026-11-25 16:16:10   Info_3020       0.0
     2026-11-25 16:16:10   Info_3028       1.0
     2026-11-25 16:16:10   Info_7007       37.53125
     2026-11-25 16:16:10   Info_7047       46.0
     2026-11-25 16:16:10   kW              1.9
     2026-11-25 16:16:10   statKW          Hour: 0.0 Day: -5.7 Month: -2.4 Year: -2.4 (since: 2026-11-22 )
     2026-11-25 16:16:10   statKWDay       -5.7
     2026-11-25 16:16:10   statKWHour      0.0
     2026-11-25 15:59:55   statKWHourLast  0.0
     2026-11-25 15:59:55   statKWLast      Hour: 0.0 Day: 1.2 Month: - Year: -
     2026-11-25 16:16:10   statKWMonth     -2.4
     2026-11-25 16:16:10   statKWYear      -2.4
   helper:
Ladung kW kWh
